скидывание клеммы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скидывание клеммы. вывод темы на печать
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 21:20
подскажите, пожалста.
у меня после скидывания клеммы и обнуления контроллера по ходу дня загорается check. загорится буквально на секунду и гаснет- происходит это один раз.
я думаю, что это контроллер выдаёт запоздало, что питание он терял.
прав я или нет? на диагностику ехать из-за этого нехотся.
компутера нет, контроллер бош.
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 22:03
А зачем клемму скидывать? Контроллер самообучающийся, после обнуления он минут 15 налаживает свои параметры под движок, в этот период двигатель работает нештатно, повыш. расход топлива и т.д.
ВАЗ 21102, млечный путь
kaden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2007 22:40
советуют погонять мотор на ХХ минуты 3 прежде чем ехать
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 00:29
У меня на Боше тоже после скидывания клеммы загорался Чек, только на первую заводку двигла, потом более не появлялся. Когда поставил комп - писал типа ошибка епром или что-то типа того.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 05:33
Одно к другому не имеет никакого отношения.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 06:36
Ну у меня тоже иногда чек маргнет на полсекнды и гаснет, комп поймать это мигание не пишет. А ошибка по потере питания контроллера чек не зажигает (у меня по крайней мере). Вылазит после того как музыку на заглушенной долго слушаешь или че - нить подобное. ИМХО - ЗАБИТЬ.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 06:55
Пропадание питания бортовой сети.
play
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 10:08
avv_104 Аналогично - по БК "Пропадает напряжение бортовой сети"
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 13:02
а пишет сразу после первого запуска двигла или нет?
у меня моргает после 5-8 заводки
шикарно
avv_104
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 14:02
После завода авто, БК сразу указывает ошибку.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 18:20
у меня после завода лампа не загорается, поэтому и думаю, что контроллер поздно оповещает
шикарно
play
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 09:13
В общем, так:
1. в гараже темно, почти наощурь одеваю клемму на аккумулятор...
2. сразу же загорается экран БК.. видно, как он голубым светом освещает внутренности салона... Через несколько секунд гаснет...
3. закручиваю гайку на клемме, сажусь в салон...
4. включаю зажигание. бензонасос начинает работать с большим запозданием... Поэтому выключаю зажигание и вклюаю ещё раз, чтобы бензонасос отработал, как следует...
5. завожу авто...
никакие ЧЕКи не горят, ничего нигде не мигает... Всё как обычно... Единственно, это если долистать комп до диагонстического тестера, вот там уже висит ошибка: "Пропадает напряжение бортовое сети"..
собсна, всё... сбрасываем ошибку, открываем ворота, выезжаем, закрываем ворота, едем...
никаких особенностей в поведении авто в первые секунды и минуты я не обнаружил....
