Страница 1 из 2
Andreiko
Недавно повернулся руль Sad
Градуса на 3-5 вправо, при этом вроде никуда я так особо не падал.
Подскажите, где смотреть, что могло погнуться?
Т.е. если руль держать так, чтобы поперечина была строго горизонтально, машину при езде прямо ощутимо ведет влево.
Олежек
тоже самое и у меня, въехал на очень маленькой скорости в яму, после этого он чуть чуть повернут в право..... видимых причин нет, создается впечатление что просто что то провернулось не значительно Smile))
Forkoss
Может у вас с колесами проблема?
Andreiko
Forkoss
Возможно, по-моему, все-таки немного уводит вправо, когда руль отпускаю.
А поконкретнее, в чем именно кроется причина? Что там могло погнуться, сломаться?
СергейИзПитера
Сход-развал сделай и все будет ОК. Если не сделать, резину съест...
Дмитрий_053
1. Проверить давления в шинах. (Обязательно, не полениться!)
2. Сход / развал.
Всё остальное - потом.
Stans
2. Сход / развал.
+1 Влияет очень ощутимо, причем и на усилие руления
Forkoss
Ну вот, ответили.
Еще стоит целостность дисков и резины проверить.
Andreiko
А с чего сход/развал мог слететь? Да еще так неожиданно? Такое бывает?
Doc Brown
А сразу перед тем, как руль повело, колеса не менял?
Andreiko
Нет, только задние. Из-за них же не может быть?
Doc Brown
Если перед не трогал, то не должно.
Human
Я знаю человека, у которого на новой пятёре шаровые в рулевых тягах за полгода стёрлись в ноль - забыли закалить на заводе. Shocked :ooo: Или ты всё-таки куда-то влетел и погнул чего-нибудь.
PS: Давление в передних колёсах проверить обязательно. 8-)
Andreiko
Так вот какая штука:
Проверил давление - оба колеса одинаково.
При езде спереди ничего не стучит.
Еще раз проверил уводимость: нет, все-таки машину НЕ ВЕДЕТ. Ни накатом, ни с подгазовкой - едет ровно.
А если бы погнул какой рычаг, я так понимаю, ее бы сразу кидало в сторону, а тут - ничего.
СергейИзПитера
Да сделай сход-развал и не мучайся.. У меня такая же фигня была, 500рэ - и нет проблемы... Smile
Andreiko
Ну вот, сделал развал...
Что изменилось:
1. полегчал на 340 рублей, помимо развала отрегулировали чуть завышенный люфт руля и вскрыли, что надо регулировать сцепу, шток вообще не имеет свободного хода.
2. руль как смотрел вправо, так и смотрит :)
и что мне теперь делать, спрашивается?
pit-sav
Снять руль и преставить на пару шлицов, чтовы стал как тебе нравится.
hosemarkus
настучать ленивым сервисмена по рукам, чтоб регулировали не одну тягу, а обе Smile
Human
Что изменилось:
2. руль как смотрел вправо, так и смотрит Smile
Надо было сказать там, где делал: "Поставьте мне руль прямо!" :cool:
Это проблему не решит. Нужно рулевые тяги регулировать. Тем более, переставив руль на "пару шлицов", повернёшь его градусов на 60. Smile
Doc Brown
Это ты загнул Smile . Он довольно точно выставляется - может нолик просто лишний поставил?
СергейИзПитера
Что изменилось:
Съездить обратно на сервис и заставить правильно сделать сход-развал.
Andreiko
Ну что же, вернулся я к этому развальщику, к слову, очень
именитому в здешних краях.
Он сел за руль, покатались вокруг квартала, в конце-концов
он сказал, что скорее всего нарушена соосность мостов, т.е.
возможно где-то я повел задний мост. Чтобы это уточнить, надо
ехать к кузовщикам и все такое.
В качестве временной меры предложил мне сделать сход-развал
неравномерно, чтобы выровнять руль. Т.е. с лева, скажем, миллиметр, справа - два, а в совокупности будет составлять 3. Что-то в таком
духе он мне сказал, я в этом не шибко соображаю.
А вы что думаете по этому поводу?
СергейИзПитера
Фигасе. И это на новой машине мост повело? ИМХО надо еще независимое мнение третей стороны, а там видно будет.
Дмитрий_053
Дальше я бы действовал так: поддомкратил бы машину и поворачивал руками поочерёдно правое и левое передние колёса по усилию пытаясь определить не клинят ли немножко передние тормоза закиснув после зимнего сезона.... Или проехать пару километров не тормозя, а затем руками пощупать диски передних колёс на предмет нагрева.
Если с тормозами всё в порядке, то на диагностику подвески... полностью... :-(
Andreiko
Дмитрий_053
Гм, а тормоза тут при чем, если колеса стоят ровно, а руль чуть вправо при этом повернут? Машина-то при езде ни куда не рыскает!
А тормоза-таки клинят, может и не значительно. Вчера именно эту процедуру проделал с поддомкрачиванием, левое колесо немного хуже правого вертится и колодочного нагара на диске внутри заметно больше. Но все-таки, при чем тут тормоза...
Страница 1 из 2
