Срочно плиз подскажите. Машинка греется!!!((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срочно плиз подскажите. Машинка греется!!!(( вывод темы на печать
rt 962
Авто: ВАЗ 2193i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:08
Стрелка на панели в последнее время постоянно возле красной отметки, а сегодня сползла на красную, пришлось останавливаться минут на 5, остывать. Вентиллятор начинает работать при 90. Подскажите пож. в чем беда. Заранее спасибо.
Машина: девятка инжектор
rt 962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Britanic
Авто: 21093i 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:29
Извините пожалуйста что пишу в чужую тему, но у меня похожая ситуация, помогите и мне плиз
Вентилятор на радиаторе не включается, что приводит к перегреву двигателя. Охлаждающая жидкость кипит (под охлождающей жидкостью понимается обыкновенная вода). Верхняя половина радиатора темлая, а нижняя холодная, что говорит о том, что вода туда поступает, но не проходит.
Может в электрике перегорел какой нибудь предохранитель ? Подскажите пожалуйста
Совсем забыл: 21093 карбюратор
Britanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:36
Т.е. вентилятор работает, но стрелка температуры продолжает ползти дальше к красной зоне? Если так, то видимо проблема с термостатом.
Maxie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxie
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:41
Для начала проверьте реле включения вентилятора.
Воду в системе охлаждения очень желательно заменить на тосол (антифриз).
Britanic
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 20:56
Проверил датчик включения вентилятора - вентилятор не сработал. Но половина радиатора осталась холодной, по видимому нарушена циркуляция о.ж. помпа наверно работает - шума и утечки о.ж. нет. возможно необходимо поменятьили почистить терморегулятор?
rt 962
Авто: ВАЗ 2193i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 21:00
Да. Тосол год назад полностью менял. После выключения защигания, под капотом что-то "чавкает". При работающем двигателе, в бачке тосола по самые .... аж сочится из-под крышки
Maxie
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:14
Скорее всего в обоих случаях проблемы с термостатом.
Но у меня таких вещёй никогда не случалось, поэтому мой ответ чисто теоретический Smile
Может знающие люди ещё чего подскажут Smile
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:20
здрасти. Пацаны, была и у меня такая фигня. из-за этого даже двиг перегрел, делал капиталку, поменял в сразу термостат и помпу- завожу - темп. за 90.. Пока не снял радиатор не продул и не промыл была такая х... потом стало все ок! Перед ремонтом радиатор также на половину был холодным.
Сашка-VLG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2007 22:33
посмотрите соседнюю темку про термостат
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpio
Авто: Skoda Roomster
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 00:57
rt 962
Britanic
Была недавно такая фигня.
Вылечелось заменой термостата. Теперь строго 90-93 градуса! 8)
Когда я вырасту, я хочу стать паровым экскаватором...(с)
Scorpio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Britanic
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 17:29
Заменил термостат. Вроде стало получше, но вентилятор не хочет работать (проверял в ручную замыкая провода идущие к датчику), в чем может быть проблема ? Куда смотреть ?
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 18:42
реле, предохранитель, сам вентилятор
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 10:35
Термостат скорее всего большой круг не открывает. Потрогай радиатор. Если холодный или чуть теплый, то так и есть.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 10:57
Сергей,может как спец и мне поможешь?На ХХ всё чин-чинарём!А вот на скорости,при оборотах выше 3000-х тысяч термостат на большой круг открывается позже..Т.Е.когда стрелка температуры уже между 90 и 110"....термос менял.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 11:21
Скорее всего температура на приборке не точно показывается.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 11:37
Но ведь на ХХ правильно всё!....А вот на оборотах такая фигня.Может датчик температуры на ДВС,что под термосом.Может он гонит?
ЙА КреведкО!!!
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 12:07
Так это он и выводит температуру на приборку.
Откуда ты знаешь, что на ХХ всё правильно?
Заведи авто. Пусть молотит на холостых. Температура медленно, но верно будет расти. Стой и щупай патрубки. Как только полностью откроется термостат, оба патрубока на радиаторе станут горячими. На хх это происходит не сразу. Вот когда будут оба горячими, ну приблизительно конечно, то смотри на приборку. Это и будет температура полного открытия термоса. У меня при полностью открытом термосе стрелка стоит ровно вертикально - это далеко за 90 и я не парюсь. Этот показатель температуры воспринимаю так:если стрелка чуть поднялась из лежачего сотсояния, то можно ехать. Если вертикально, значит, всё ОК. Если к красной зоне лезет, то нада что-то делать. На шкалу забей.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 16:18
Слухай.Вот если на холостом ходу патрубки нагреваются как надо.Т.Е.чуть за 90" и открывается большой круг.А вот при оборотах выше 3000 большой круг открывается по приборке на 110" это что?так и должно быть?
Блин,эта система охлаждения меня поимела полностьб по всем статьям!Может у меня уже мания неработоспособности Сис.охлаждения?....
ЙА КреведкО!!!
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 20:11
Спокуха, ща разрулим всё.
Т.е. на хх открлся термостат, потом тапку в пол и он закроется и до 110 не откроется?
Как ты определяешь, что на 3000об у тебя термос открылся? Кто-то давит гашетку, а ты трогаешь патрубки?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 21:37
Это давно ясно, верить приборке нельзя. Есть конечно и исключения. Надо знать врет она или нет.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тощий_Alex
Авто: ВАЗ-21099 (1998) карб
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 23:28
Была подобная фигня - не включался вентилятор даже если замыкать контакты датчика. Думал реле, а оказалось, что дело в ЧЯ - просто где то не было контакта (старый уж он у меня..), а пошатаешь релюху туда-сюда, вынешь-вставишь и контакт возвращался!
Тощий_Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 12:53
Рассказываю как вылечил сею напасть: Тоже было прошлым летом что стрелка постоянно залезала под красную зону. Поменял термостат - первую неделю все ок было выше 95-100 не забиралась - потом опять стала выше заползать. Щас поменял радиатор и все патрубки. Поставил новый мотор и крыльчатку 8 лопастную. Теперь все работет как надо. Даже в пробках выше 95 не поднимается. Как только вент срабатывает сразу темп падает. Цена вопроса с работой 2000р если самому делать то около1500р. Вся проблема с температурой в радиаторе оказалась.
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 10:58
Тьфу три раза!Дня два как всё разрулилось!А было вот что.На ХХ всё работало!Малый круг-90"-большой круг-включение карлсона.А на трассе,когда едё 130-140,обороты 4000.Температура поднималась около 110-115" и не падала.Стоило остановиться открыть капот и патрубок(нижний )тока начинал нагреваться.Если ехал на оборотах 2500-2900 то тоже всё в норме было.Т.Е при высоких оборотах большой круг не открывался или не полностью отклывался.Но щя всё зашибись.Темпа как доходит до 92-94" и стоит как вкопанная.Бывает немного снижается.Но не растёт более!Как вылечилось?ХЗ....Единственное что я последний раз сделал так это через верхнюю точку(на карбе)слил около литра тосола и снова залил.Всё....А до этого и тосол менял,и все патрубки на герметик,и термос менял-пофиг!Вот и чешу репу,как же это всё прошло? Very Happy
ЙА КреведкО!!!
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 11:21
Алихан
может радиатор был засран, на мойку съездил, помыли, теперь нормально охлаждается
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 11:25
Нет,не катит!Радиатор был чистый!Ещё есть идеи? Smile
ЙА КреведкО!!!
Страница 1 из 2
