Капс
Авто: 21124
Когда на пятой передаче едешь, слышен специфический призвук, примерно как в реактивном самолете, когда он на взлет идет, конечно, намного потише...При 160 уже не слышно - забивается аэродинамическими шумами...
С увеличением оборотов/скорости тон повышается и становится громче при изменении нагрузки (на подъеме или при нажатии на педальку)
Уровень масла в норме, заводское, пробег 9000.
Что такое может быть? забить или найти причину и устранить?
П.С. Шумит так с самого начала.
Motistuta
Капс писал(а):Уровень масла в норме,
что значит в норме?
Надо чтобы масла было выше отметки максимум на немного.
Ибо из-за конструкции кпп при нормальном уровне масла не достаточно смазываеца именнр 5-я передача.
Для начала просто долей масла, можно ещё поменять на другой вязкости или типа масла.
Капс
Авто: 21124
На максимуме уровень масла...
выше верхней байусь наливать, по опыту предыдущих авто. Выдавливает. Либо через сапун, либо сальники потеть начинают...
А что насчет вязкости? Погуще или пожиже надо? Вообще собираюсь синтет. залить.
Мне тут на работе рекомендуют ER залить...но я думаю, что может ухудшиться синхронизация - на ходу передачи не будут включаться...
Motistuta
Я залил кастроал таф икс. Стало потише. Не бойтесь заливать выше максимума ничего не будет. Если сальники в порядке то всё нормально буит, если изношены правда то могут подтекать.
На счёт выше максимума уверяи Вас не бойтесь.
Позвоните в конце концов в сервисы нормальные или заедьте и при случае спрсите у слесарей их отношение. Тока не старых слесарей, они тока по науке считают правильным. А наука у них остановилась давно уже
Капс
Авто: 21124
пасиба.
Считаю вопрос урегулированным...
