Стук редуктора при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук редуктора при торможении вывод темы на печать
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 18:54
Стук(глухой,но слышно хорошо) редуктора при торможении... Когда на четвертой передаче торможу до 20 км.ч то слышен какой то стук в редукторе..(машинка слегка подергиваеться)
или если на 1 .2 передаче резко газнуть а потом резко бросить газ тоже этот стук... такое впечатление как люфт какойто.
Короче стук при рывках...
Просто заметил его когда машина из-за контактов дергалась...
Чего это... или так должно быть... Confused
vladalex-ost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 21:26
Мож. это не в редукторе, а крестовины или шлицы на коробке. Надо эти места посмотреть.
http://garaj.com.ua
bypass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 21:28
А может быть это подвисной подшипник или задняя крестовина на кардане ?
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2007 22:03
Тоже самое и у меня, люфт в редукторе. Но мне вроде сказали что шестерни главной умирают.
Уроды в одном сервисе гайку перетянули, он у меня раскалялся и вот такая беда.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 07:49
Вот мне тоже кажеться гайку хвостовика перетянули при замене сальника Sad
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 14:59
а какм определить что перетянули? мне тоже на днях сальник меняли
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 19:43
они тянут пока люфт не пропадет... а там у кого сколько здоровья Laughing
Мне здоровый ска детина тянул...может и перетянул вобщем узнаеш потом Mad
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 22:45
А мне вот интересно: металлические частицы (как стружка) в картере редуктора - продукт естественного износа или первый звонок, что скоро редуктор прикажет долго жить? Сегодня менял масло, и на магнитной пробке сливной горловины обнаружил частицы металла.
ВАЗ-2107; 1997 г.р.; 1,5 л; Озон; БСЗ; сафари
Classique-007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 22:59
Он у тебя родной небось? Так чего ж ты хотел за 10 лет то!?
поиск
Classique-007
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 11:21
Наверняка родной. Так что: копец ему?
Я почему спрашиваю: сказали, что он на ходу клина словить может. Вот я и думаю: а вдруг правда? Если просто рассыпется - это полбеды. Тогда буду "докатывать" его.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:14
Это естественный износ,т.к гипоидная передача является парой трения.Если масло чистое,то на парься.
Никк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:27
Если стук при движении,возможно выламался зуб на ГП.А если поставить на передачу и покачать машину в зад в перед и будет слышен стук,то,есть два варианта:1.зазор в ГП. 2.зазор в дифферециале + зазор в шлицах полуосей.
Чингачкук-большой змей, повелитель жигулей.
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:28
Я чё та не понял, ты на 4-й передаче едешь со скоростью 20 км/ч?
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 10:34
Йопт, а трогаешся тоже с четвертой. У тебя ж не автомат. Не насилуй машину и не мешай ей ездить.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:25
Я написал,что торможу двигателем Йопт,а не трогаюсь!!!
При гололеде приходиться и до 20!!!
Это у меня пятая жига и ни где такого небыло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или ты в гололед на 50 на нетралке катаешся???
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:26
ТОРМОЖУ ДВИГАТЕЛЕМ А НЕ ЕДУУУУУУУУУУУУУУУУ
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:28
ТОРМОЖУ ДВИГАТЕЛЕМ............ ТОЛЬКО ТОРМОЖУ!!!!
до 20 в гололед!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Читаем внимательно проблему товарищи!
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:35
прочитал внимательно
20 км/ч на 4-й передаче - это примерно 750 об/мин коленвала, движку итак не сладко, плюс люфты в трансмиссии есть всегда и в таком режиме начинаются нехилые колебательные процессы
ИМХО это не проблема редуктора, а издевательство над машиной Smile
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:09
нет, я на 50 в гололед уже на третей, а в 20 уже на первой (при торможении).
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 21:09
Но можно ведь до свтофора докатиться спокойно,причем тут издевательсво Confused А что 750 оборотов для двигла напряг большой ?
Да ктати хотел спросить а какие у вас холостые обороты.
У меня привключеной печке и фарах(ближний) 780,
Без нагрузки 840
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 10:32
vladalex-ost
для ХХ 750 оборотов не сильно напрягает, пусть слегка неравномерно, он работает
а вот неизбежные люфты в трансмиссии при торможении движком превращают эту неравномерность в автоколебательный процесс, отсюда дергание, стуки, удары - кому это понравится?
у меня обороты при любой электронагрузке 840 Wink
в-общем какие задам кнопками, такие и будут
типа я
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 03:55
Ну народ дает... 20 и на четвертой.... Может еще с 4-ой трогаешся?
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:28
Не, с пятой сразу... На *** переключатся лишний раз(Вопрос надо читать внимательно) 8-)
Последний раз редактировалось: vladalex-ost (13 Апреля 2007 18:51), всего редактировалось 1 раз
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 10:29
hosemarkus писал(а):
vladalex-ost
Да! надо добавить.
