Рывки на 1 и 2 передаче
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рывки на 1 и 2 передаче вывод темы на печать
ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 01:01
Машинка 21074, 2004 года выпуска, карбюратор. Вопрос такой.
купил в октябре 2006, немного погодя и зима наступила и снег пришел.
Зимой ездил почти каждый день. Заводилась без проблем. Обычно поступал так. Подсос вытягивал полностью, заводил и на подсосе работала минут так несколько или немного убирал подсос и на низших передачах ехал нагревая. На холодную передачи втыкались с 1 на 2 с трудом, но по мере нагрева все приходило в норму. Стал есдить сейчас и при переключении с 1 на 2 или при езде на 2 на малых оборотах машина как бы дергается, так дерг дерг, прибавиш газ все нормально ускоряется сразу и хорошо. Но весь вопрос в том, как надо все правильно заводить в теплую погоду. Надо ли греть на подсосе или ехать с небольши подсосом пока не нагреется двиг. Потому что когда чуть вытягиваю подсос то рывки пропадают, Пока движок не нагреется то холостые крайне не стабильны, когда двигун выходит на рабочий температурный режим то холостые нормально.
ksan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 09:49
Сильно зависит от состояния конкретного движка и карба. Я свою всегда прогреваю до 50 град (на 2105 это второе деление - первое там означает холодный двиг.). Тут читал, что куча народу делает как ты - у меня ОЧЕНЬ хреновая приемистость на непрогретом, так что бросил экономить бензин. По подсосу - вроде пока нормально не прогреется не рекомендуют убирать его полностью, независимо от погоды. Просто летом он прогреется быстрее и раньше уберешь подсос.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: ВАЗ 21053,БСЗ, 130 000 км. + Логан '11
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 10:18
Еще может быть микропереключатель барахлит,у меня похожий случай был.Проверь надежно закреплен.Дергалась от 1200 до 1700 оборотов, далее было нормально!
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2007 10:21
Вообще это нормально.Все так и должно быть.Я грею до белой зоны и еду и сразу убираю подсос.При резком ускорении,конечно бывают подергивания, но не долго, почти сразу проходит.А если плавно скорость набирать можно хоть на холодную ехать и все буит гуд.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksan
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 01:21
Спасибо за ответы. А что конкретно на микропереключателе смотреть?
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 08:11
Во-первых зазор между тягой педали и самим микриком. То есть когда педаль отпущена, тяга должна выключать микрик.
Во-вторых при нажатии на сам микрик он должен как бы щелкать.
В-третьих контакты внутри должны быть чистыми.
Соотвественно провода к микрику должны быть подсоеденены и рабочими.
ksan, на твоем месте я бы поставил новый. Цена вопроса- 30р по моему. И ставится он не сложно. Два болтика открутил, новый поставил, зазорчик выставил и поехали...
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 19:33
Пардон ребят чет я не вкуриваю вы о каком микрике говорите ??? Ниче не путаете ? Микрик на педали тормоза стоит, а не на сцеплении.Или я вообще ничего не понимаю...
ksan
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:17
Микропереключатель этот стоит на карбюраторе и включает экономайзер принудительного холостого хода.
А вот слышал его вообще отключают как то и вреде лучше даже.
ksan
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:19
А как зазор то правильно выставить?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 00:13
А, теперь понял.Он у меня как раз и отключен.Не скажу что лучше, но по крайней мере не хуже.Просто у меня ЭПХХ накрылся вот и отключил.
RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 01:14
Проверте уровень топлива в поплавковой камере, 90% он...
У меня было такое...
RX3QMM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksan
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 22:27
Опять возвращаюсь к теме
Сегодня решил проверить экономайзер принудительного холостого хода.
Завел погрел, потом снял с микропереклбчателя контакт, но ничего не изменилось. Как работало так и работает. Как вообще проверить экономайзер принудительного холостого хода. Работает ли он или отключен старым хозяином.
ksan
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 01:34
Как уровень проверить? А то что то стало все хуже и хуже. Стали плавть холостые, и рывки стали сильнее на разгоне и при езде на малой скорости.
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 10:33
ksan, да все в норме у тебя я думаю, под нагрузкой не дергается, знач карбер и свечи в норме, а дергается потомучто коллектор или как его там еще холодный и бензин течет в камеру сгорания и поэтому плохо воспламеняется, а кода коллектор нагревается то бенз испаряется и сешиваясь с воздухом образует смесь
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
