Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
вообщем сочится антифриз из верхнего патрубка радатора, подтягивал 200 раз, на время помогало, потом опять.....в бачке антифриза вроде не убавляется...в чем проблема? понимаю, скажете подтяни, но уже устал на миллиметр подтягивать, толку то......
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Может просто патрубок течет, сменить не пробовал?..
Я за эту зиму практически все патрубки под капотом заменил, сначала печка текла, потом тот что за карбом, потом до патрубков радиатора дело дошло... Старые все были
Razor
да нет, новые патрубки.............я вот думаю может из за давления? хотя уровеень посерединке вроде на пргретом двигле......задолбался...
biffant
Ну если патрубок нужного диаметра, сам по себе не течет и хомуты подходящего размера, то ИМХО только герметиком пробовать, но это типа на соплях и мастера так не рекомендуют делать...
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
1)пробку проверь.
2)купи новый патрубок.замени. и затяни. + бачёк можно поменять:)
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Хомуты менял? Заводские не очень хорошие, возможно, стоит поменять.
А давление в системе должна стравливать пробка на расширительном бачке, может и её стоит заменить, клапан мог засориться
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Только тяни аккуратнее, может радиатор треснуть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Купи хомут НОРМА и не парься больше.
u313
Razor писал(а):вообщем сочится антифриз из верхнего патрубка радатора, подтягивал 200 раз, на время помогало, потом опять.....в бачке антифриза вроде не убавляется...в чем проблема? понимаю, скажете подтяни, но уже устал на миллиметр подтягивать, толку то......
Резина такая г....я. Тоже 4-й год все тяну потихоньку, уже с Нормоскими хомутами. Сейчас почти не течет уже
Годам к десяти совсем перестанет
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
u313 писал(а):Razor писал(а):вообщем сочится антифриз из верхнего патрубка радатора, подтягивал 200 раз, на время помогало, потом опять.....в бачке антифриза вроде не убавляется...в чем проблема? понимаю, скажете подтяни, но уже устал на миллиметр подтягивать, толку то......
Если понимаешь, что резина такая, то что мешает поменять-таки патрубки???
u313
fellow писал(а):u313 писал(а):Razor писал(а):вообщем сочится антифриз из верхнего патрубка радатора, подтягивал 200 раз, на время помогало, потом опять.....в бачке антифриза вроде не убавляется...в чем проблема? понимаю, скажете подтяни, но уже устал на миллиметр подтягивать, толку то......
Таки на что? Импорта я не вижу, а на такое же г..., которое надо по новой тянуть 5 лет???
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
u313 писал(а):fellow писал(а):u313 писал(а):Razor писал(а):вообщем сочится антифриз из верхнего патрубка радатора, подтягивал 200 раз, на время помогало, потом опять.....в бачке антифриза вроде не убавляется...в чем проблема? понимаю, скажете подтяни, но уже устал на миллиметр подтягивать, толку то......
Так не покупай г... Купи нормальные шланги - их полно. Поставь нормальные хомуты, убери заусенцы на штуцерах расш.бачка, закрой кран слива ОЖ, который внизу, поменяй кран обогревателя (который двойной) на керамический... Всё затягивается нормально за один, максимум - с подтягом - за два раза. "Бояться не нужно!" (Из фильма "Бей первым, Фреди!")
u313
Alexander_SH писал(а):u313 писал(а):fellow писал(а):u313 писал(а):Razor писал(а):вообщем сочится антифриз из верхнего патрубка радатора, подтягивал 200 раз, на время помогало, потом опять.....в бачке антифриза вроде не убавляется...в чем проблема? понимаю, скажете подтяни, но уже устал на миллиметр подтягивать, толку то......
А что такое "нормальные шланги"? Есть немецкие, французские? Я не вижу. Да и перетряхивать всю систему практически на ровном месте... я лучше раз в два месяца 100гр. тосоло подолью - мне не жалко.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
u313 писал(а):я лучше раз в два месяца 100гр. тосоло подолью - мне не жалко.
Разумное решение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня почему-то зимой радиатор сопливить начал. А сейчас ни подтека. Уровень ОЖ держится нормально тьфу три раза.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Кстати, а как пробка расширительного бачка проверяется?
