Стойки снизу в масле - пора менять? (фото)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стойки снизу в масле - пора менять? (фото) вывод темы на печать
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 17:27
Менял недавно колеса и заметил вот такую штуку.
Это чего, стойкам пипец приходит?
Ничего вроде не стучит, машина не прыгает.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 17:42
да
Andrik061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 18:13
я на гарантию приехал, у меня была правая задняя такая, сказали езди до ТО-2, там и заменим, потом меняли мотор по гарантии на 12,5 тыках. ИПГ сказал, что на ТО-2 будут и ОБЕ ПЕРЕДНИЕ МЕНЯТЬ, т.к. текут, к ТО-2 потекла и левая задняя, приехал на ТО-2 (вернее гонял двоюродный брат, ему поручил, так как думал работы по смене всех четырех стоек на целый день), звонит брат - говорит ничего менять не будут - передние стойки и правая задняя - сухие, левую заднюю не заменят - нет в наличие... короче за 5 тык. стойки успели высохнуть от выдавленного масла Wink)) стучат как собаки, особенно на отбой... "не гарантийный случай". К ТО-3 (а мож и раньше) высохла и левая, теперь у меня все 4-ре сухие стойки. Правда по трассе выше 90 км/ч страшно ездить, кидает не по детски.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 18:47
Это пипец.
у меня таза больше нет
denches сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
moonchild
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 19:07
смотря как менять
...можно новую в сборе...
а можно и в этой заменить масло и верхний уплотнительный узел...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:40
Пора менять. Заодно я бы поменял и опоры. А менять лучше парами, один х сход-развал делать.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 21:48
Не то что лучше, а только парами менять.
www.asgloom.narod.ru
Deon
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 22:18
Это задние стоики. Very Happy
Deon
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 22:22
denches писал(а):
Это пипец.
А если это пипец, то почему он никак не чувствуется - стука нет вообще. Или все еще впереди? Sad
moonchild писал(а):
смотря как менять
Есть смысл делать эти стойки или лучше взать новые? На сколько надежен такой ремонт?
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:24
Стойка без масла может и не стучать. Она просто не будет гасить раскачку автомобиля. Ремонтировать стойку, ИМХО хлопотное дело. Ну, хотя бы какое масло и сколько доливать взамен вытекшего через манжету?
Проще заменить на новые. Я "SACHS" масляный себе поставил.
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:29
Deon
А скока они у тебя прошли? Если что у меня есть бу СААЗ. Абсолютно хорошие но пробег 95 тык
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Deon
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2007 23:43
economist6 писал(а):
DeonА скока они у тебя прошли? Если что у меня есть бу СААЗ. Абсолютно хорошие но пробег 95 тык
35 тыков всего проехали. :(
И как впечатления?
Волк
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 00:15
35 тыков всего проехали. Sad
Surprised Чёто рано он у тебя потек.
А я свой б/у кажись выкинул. Один потёк, во втором болт закис во втулке.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 00:29
Deon, стойку в помойку,
советую Каябу-масло.
Deon
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 01:19
А при замене стоек пружины тоже в помойку или они остаются?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 10:26
Остаются.
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 13:17
Deon писал(а):
moonchild писал(а):
смотря как менять
я в своих ревизию делал примерно на 45 ткм...
попарно заменил сверху манжету, кольца уплотнительные и масло (залил Dextron lll)...уже пробег 87 ткм и все ок!....
не знаю какой пробег у тебя, поэтому определяйся сам...но то, что идет на конвейер, покачественнее будет, чем в рознице...
Deon
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 16:55
Мои проехали всего 35 тыс. км.
А сколько этого масла туда надо заливать?
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 17:37
если не подводит память, то в задний 250 мл....в передний - 310 мл.
Deon
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 18:16
Т. е. лил до полного что ли?
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 18:50
Лить до полного не надо. Почитай книжку, там написано сколько лить.
На старой девятке я менял только сальники пр пробеге около 100т.км. и всё нормально было. На десятке передние стойки потекли при пробеге около 15т.км, задние при пробеге 30т.км. Поставил KYB газо-маслянные
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 20:58
это заправочный объем...
старое сливаешь...все промываешь...и новое...
Consigliori
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2007 21:15
Почему? Smile
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:41
Если денех нет или возиться охота то перебирай сам так раньше делал еще и клапан менял если стучала-а так замена на импорт.Я бы себе Плазу-газ поставил. Такие передние стоят доволен очень на очереди зад.Стойки рано потекли наверно груженый ездишь.Обычно ходят намного дольше У меня зад 135ткм еще не текут но я обычно пустой.
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 14:48
Consigliori писал(а):
Почему? Smile
Потому, что задочиг должен быть мягенький Smile .
Каяба-масло - соответствует,
и по качеству они отличны от передних.
Страница 1 из 2
