Хочу уменьшить крен |
Автор | Сообщение | ||
_OM На форуме 13 лет
_Pat_![]() На форуме 14 лет
deicider![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Ставишь стаб от десятки(хотя сначала померяй свой, если он 18мм то его менять не нужно), на перед растяжку и на зад усилитель кузова. Хотя на стоке эфект будет минимальным, хотябы пружнки поменять на более жесткие и низкие. _________________ www.ns-club.ru |
ДениS![]() На форуме 11 лет
Авто: гитара
"Растяжка верхних опор передних стоек повышение точности управления автомобилем в повороте, повышение устойчивости автомобиля при прямолинейном движении, уменьшение деформации кузова при движении в поворотах, по неровностям, снижение вероятности появления усталостных трещин на кузове" Помоему это не то, что я хочу в первую очередь добиться, но ставить хочу до кучи. |
х123ас Модератор ![]() ![]() На форуме 11 лет
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
El Dron![]() На форуме 11 лет
Авто: 4WD
wraithik![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Авто: 4WD
Это тоже. Просто дороги разё;%ны,- трещины, стыки и ямки в асфальте не будут гаситься подвеской. С-но жуткий грохот и вибрация кузова. Для себя нашел компромисс- пружины "сириус плюс"+ стойки каяба масло(растяжка и стаб Ф18мм присутствуют). В итоге умеренный грохот по улицам родного города (дороги песдец!) и четкое поведение на трассе. _________________ кря |
Ты пишешь чушь. Реальная разница в масле и газомасле (это масло с газовым подпором): 1) на трассе масло не вспенивается и поэтому машина на газе держит дрогу лучше, чем машина на анлогичном масле 2) они чуть задирают машинку, т.к. выдавливаются с силой около 20 кг Из 1 следует, что масло становится мягче (я бы сказал что перестает работать) когда оно вспенится. А теперь вопрос, нужны шашечки или ехать? Газ не ремонтопригоден, но надержнее держит машину. Это уже не только мое мнение. На Ауди80 друга ставили взамен газа масляную каябу. Магкости чуток добавилось, но это спишем на смену фирмы, стояли саксы газовые. Так вот пока они не потекли, ездить по трассе на них было комфортнее чам на масле. Не раскачивало. _________________ Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
