избыток давления картерных газов карбом и вытягивается
Фильтр в кастрюльке засирается км. через 200, но он не маслянистый. А вот через отверстие малой ветви в клапанной крышке идет дымок. Это мне не нравится. Если этот дымок завернуть в двиг, то это может повлиять на свечи и т.д. А если заглушить, то давлением из под крышки продавит прокладку?
Чтобы прочистить, надо просверлить и выковырять алюминиевую заглушку в карбе. Диаметр канала 1,6 мм. Поэтому ковырять иглой или тонким сверлом. Далее в качестве заглушки использовать короткий винт М4, нарезав резьбу в дырке.
Штатный шланг можешь не найти. Но можно использовать бензошланг как на обратке.
Все описанное проделано на собственном пепелаце, т.е. проверено.
Купи Карб-клинер, подуй в этот сосок на карбе пару раз, подожди пару-тройку минут и дунь снова - все прочистится.
Новый шланг, опять же, найти не проблема. Проблема найти правильных продавцов.
на штуцере карбюратора(штуцере системы вентиляции картера) - через резиновую трубку установлен топливный прямоточный фильтр.
кидает масло в корпус воздушного фильтра(шланг сапуна тоже выведен под авто).
Понятно, что нужно восстановить систему вентиляции картера
Дурь.
Сначала двигатель нужно капитально отремонтировать,чтобы живым маслом не плевался.
имея такой выбор - какой предпочтительнее?
чем этот вариант(заглушить штуцер) лучше варианта с топливным фильтром?
Тыб клапанную крышку снял и сетки отмыл или поменял, глядишь и по стандартной схеме нормально бы все вышло.
фильтр одним своим штуцером подсоединен к карбу, а другой штуцер фильтра - свободен, т.е. карб тянет воздух(через этот фильтр) из подкапотного пространства.
После этого регулируем ХХ по FAQ.
А это вообще глупость!
Зачем обеднять смесь лишним воздухом ниже дроссельной заслонки?
Когда заглушишь,тебе придется винт качества закрутить,чтобы обороты поднялись - сейчас с внешним подсосом воздуха через этот фильтр смесь на ХХ излишне богатая.
Значит заглушим этот штуцер, ХХ настрою по FAQ.
есть вопрос по вентиляции на инже
