Накрывается диф. Вопросы по замене...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Накрывается диф. Вопросы по замене... вывод темы на печать
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 15:04
Всем привет!
Накрывается дифференциал РЗМ, а точнее - на вывешенных колесах, когда крутишь колесо, появляется хруст, похожий на рычание - прямопропорционален скорости вращения. На больших скоростях, когда идешь внатяг или тормозишь двигателем, появляется гул (громкий). Подшипники менял во всем РЗМ. Смотрел тогда на диф - видел сношенный шестерни оного, но большого значения не придал.
Теперь вопрос!
Возможно ли поменять шестерни дифа, не снимая диф с постели редуктора, (чтобы потом не регулировать боковой зазор и выставлять преднатяг)?????
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 19:52
Дифференциал работает на повороте. Компенсирует различную скорость вращения колёс.
То что ты слышишь -- скорее всего не он
Если звук как в тормозящем троллейбусе, то это звучит недотянутая пара. Немедленно к спецу!!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 20:44
звук скорее как в рейсовых междугородних икарусах, идущих по трассе
Насчет недотянутой ГП - менял все подшипники редуктора (именно из-за этого гула) + затягивал пару по правилам (правильно).
Звук остался... Sad
. В центре моста у задней стенки.
На ГП выработки практичеси нет - т.е. блестящее (отшлифованное) пятно зацепа, на границе пятна и зуба ступеньки нет,
а вот в дифе явно были видны (ощущались пальцем) ступеньки выработки на шестернях...
Вот и грешу на диф, отсюда и вопрос в сабже.
Minherz
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2007 21:05
Сам менял?
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 10:55
Minherz писал(а):
Сам менял?
да, но звук не поменялся
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 14:06
Звук остался... Sad
Вот именно из-за этого и шум.Надо мнять дифференциал.Не разбирая редуктора не получится,т.к. надо снимать ГП чтоб вытащить палец.Но,как правило и палец, и отверстия под него разбиты.Вывод: надо менять весь дифф. вместе с корпусом.
А если менял подшипники, сто процентов ушло пятно.Кинь на краску,убедишся.Надо еще и шайбу ргулировочную вымерять.
Никк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
