Поганая лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поганая лампа давления масла вывод темы на печать
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:43
Еду себе сегодня,никого не трогаю,Т двигла 70 градусов, БАХ!!!-смотрю на приборку - лампа масла горит. По бырику глушу мотр,открываю капот,по щупу всё нормально,ни подтёков никаких,ничё не капает. БК молчит. Ладно,поехали дальше. Через метров 200 опять та же история.
Вобщем после завода двигателя не горит минуты 2-3,потом опять загорается. Чё за хрень? Так и инфаркт поймать можно! Посоветовался с механиком из местной АТП,говорит,что фильтр на помойку. Или контакт на датчике проверить... Вообще езжу аккуратно,не гоняю по ямам... И на счёт фильтра честно говоря сомневаюсь. Подскажите коллеге,плиз.
Не охота клина заловить :ooo:
Ваз 21102 2000год. Триумф 100.Фарш.
Андрюхич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:45
звук мотора как и всегда?
проверь датчик может поменять , и фильтр заодно.... могет маслецо г@$но...
это в лучшем случае
в худшем, надеюсь не твой вариант... масленный насосо , редукционный клапан....
Smile Smile Smile Smile Smile Smile
по аватаре видно
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:47
Все немножко бональней - сними поддон картера и очисти там все гуано что там будет валяться. Там валяется какой-то мусор, который через маслоприемную сетку насоса не пролазит, но как и в борьбе пылесоса с тапком, просто затыкает дыру. Потом ты глушишь - и мусор падает вниз. Потом заводишь и рано или поздно мусор опять затыкает дыру. Хотя может и фильтр быть непроходимым.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:54
Проверь датчик и масляный фильтр попробуй замени.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:57
Масло синтетика ESSO, щас зима - откуда ГАМНО?
Самое интересное,что появилось всё резко.Утром ещё намана ездил,вечером за женой поехал и нате вам,мля Confused
Aнджей
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 21:59
Легче всего начать с замены фильтра. Какой кстати?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 22:01
Какой-то обычный,без выпендрежей. Рублей 170,что ли...
Русский.
cugra
Авто: Мото : Вело
ну для 2000 года, могет редукционный клапан залипает. но фильтр всё таки поменяй
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2007 22:03
Ладно,мужики,спасибо.
Завтра фильтр поменяю,на яму загоню,посмотрю чё да как. Отпишусь обязательно.
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 20:00
Короче,дело оказалось в помойном датчике давления масла. Там пластиковая обмотка или оплётка :-D начала пропускать маслице...
Весь контакт в масле,искрил на массу.Вот и лампа - то горит,то не горит.
Датчик новый забубенил - всё вылечилось. А фильтр таки поменял - заодним. Такая фигня,мужики :ooo:
angir
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 20:02
Вот видишь, как все хорошо кончилось :-D
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 20:08
Нда... А как все дружно тему подхватили...
Приятно Молодцы!!! Wink
