Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
БК у меня в пробке стал пищать - перегнев двигла.
Смотрю пропеллер у меня клина поймал.
На следующий день стал менять вентилятор охлаждения. Все на место поставил. Завел, разогрел. Не включается вентилятор
Слышу реле срабатывает. ..... Вошем не сразу...
но понял что предохранитель еще выбило
Но речь не о том. Пока я искал неисправность, я добрался до датчика температуры, тот который на свечу похож и к нему один проводок подходит, я клему с него снял, а РК температуру все равно показывает, и стрелка тоже показывает
А от куда тогда показания снимаются??
ВАЗ 21093 инж
Chud
Авто: хондо баян и сервант
ВАЗ 21093 инж
А показания с другого датчика снимаются.А этот так,для обману.
Boriskin
Авто: Лексус
их 2
один для приборки другой для бк
Fr0st
Chud не смешно ни разу
я офигел воще, датчик отключаю, а ничего не происходит и температуру кажет!!
Допустим я этот второй датчик найду, на нем скока контактов? Можно принудительное включение замутить тупым закорачиванием контактов через тумблер? Или все сложнее?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Boriskin
Урррааааа.... Вспомнил где второй
ОФФ
Boriskin
Авто: Лексус
погляди мурзилку
датчики помойму рядом!
если делаешь прямиком на то над через реле
Fr0st
лады завтра пойду под капот глядеть
Я уже подумал: какая у меня машинка - умница - сама температуру меряет, даже без датчика, причем правильную
Motistuta
рядом с термосом дачег для приборки
вроде зелёный или коричневый провод или зелёно-коричневый)))
Одноконтактный дачег тама
