sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем привет. У моего знакомого нива 2121 1990 г.в у него такая фигня двигатель нормально заводится на подсосе но потом даже на прогретом если подсос убрать глохнет, неожиданно перестал работать тахометр, освещение прибоорв и поворотники, хотя аварийка работает. Вот попросил меня поинтересоваться, кто, что подскажите че там может быть.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Какой карбюратор? Если стоит электроманитный клапан как на шестерках, возможно не подается на него питание или сам клапан отказал. Если винт регулировки качества с пневмоприводом как на пятерках-семерках, то дело в Элементах экономайзера ПХХ. Но наиболее вероятно банальное засорение.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
sergik писал(а):Всем привет. У моего знакомого нива 2121 1990 г.в у него такая фигня двигатель нормально заводится на подсосе но потом даже на прогретом если подсос убрать глохнет, неожиданно перестал работать тахометр, освещение прибоорв и поворотники, хотя аварийка работает. Вот попросил меня поинтересоваться, кто, что подскажите че там может быть.
Не работает система ХХ. Согласен с тем, что скорее всего засорился топливный жиклер ХХ ( это стандартная болезнь ДААЗа, особенно если не уделять внимания воздухану и выжигать бак под ноль)- выкрутить да продуть.
А на счет электрики, то нужно проверить затяжку замляного провода с приборки. Первый признак плохого контакта - дерганье стрелок указателя топлива и давления масла при включении дальнего света
