Реально ли самому подремонтировать тормоза?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Реально ли самому подремонтировать тормоза? вывод темы на печать
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:02
Нужно: заменить передние тормозные шланги, тормозные диски, прокачать тормоза. Машина ВАЗ 2106. В автосервисе сказали что могут сделать и они, но естественно за деньги. По книжке посмотрел - вроде не сложно, но это по картинкам, а как на практике будет - не знаю. Прокачать тормоза друг обещал помочь.
Вот и думаю самому это все сделать или в сервисе за деньги.
Strangerr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:14
Где то здесь было, поищи в поиске, как прокачивать тормоза одному.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:23
Поменяешь все сам, ничего сложного, тем более друг поможет тормоза прокачать.
С тормозными дисками поменяй тормозные колодки.
Для замены шлангов приобрети спец ключ для откручивания трубок на 10. Стоит 50 рублей.
Спец ключ выглядит, как накидной ключ, но с прорезью для того чтобы пропустить через нее трубку, потом эта прорезь стягивается болтом.
Без него трубку от шланга открутить будет сложно.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:24
Если не менять тормозные диски, а менять только тормозные шланги, колодки и прокачать тормоза, то это работы на 1 час, эт без заморочек с заклинившими поршями суппорта... Сам только неделю назад менял... первый раз... Very Happy
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 09:59
если не ошибаюсь, то мурзилка советует при замене тормозных дисков, менять и подшипники ступицы.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:27
не ошибаешься, поэтому сначала надо определить тех. состояние тормозных дисков, а потом решать менять или нет... всё таки стоит дороговато... цитата из мурзилки "Примечание. Менять тормозной диск необходимо только вместе со ступицей подшипников переднего колеса, так как его окончательная обработка проводится в сборе со ступицей."
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:48
Вот это да!!!!!
А я и не знал такой вещи, менял только диски, т.к. старые сточились до толщины 2-3 мм.
Пока вроде нормально все, хоть и подшипники старые оставил.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 10:51
Действительно, мурзилка советует
но
во-первых, в запчастях вероятность соблюдения сей технологии фифти-фифти
во-вторых, если думать головой, замена только дисков проблемы не вызывает
Smile
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAHAN
Авто: 99ы
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:10
А при замене подшипников ступицы менять и тормозной диск? Smile Smile Smile
PAHAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:14
PAHAN
ступицы, а не подшипников ступицы
две большие разницы
типа я
PAHAN
Авто: 99ы
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:21
Да маненько обложался. Но сам менял б.у. диск на б.у. диск (на продажу Very Happy ) и б.у. диски на новые себе (ступицы не менял) усе ок.
Serg K
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:24
Мурзилка - кладезь мудрости... не знаю как у класски с мурзилкой, но был у меня иж комби (ужасть, но зато не жалко), так вот там по мурзилке для того чтобы снять КПП (больное место), надо было пол машины разобрать, а на самом деле это делалось в два раза легче и быстрее...
А так главное чтобы руки из правильного места росли, да и думать самому надо...
В россии не пользуются картами и мурзилками, т. к. там обычно такая фигня, что запутает наффиг ещё силнее...
Тормозные диски не менял, но предстоит... так что эта тема мне в тему :cool: будем знать!!!!!!
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:02
Думаю без замены колодок обойтись. Их менял осенью, с тех пор наездил тыщ 8 - должны быть нормальные.
А этот ключ так дословно и называется как ты написал?
Да и диски у меня толщиной около 5-6 мм. Может еще пока не менять? Тогда весь ремонт будет в замене шлангов....
Serg K
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:21
Ключ так и называется, как написано выше. По мурзилке мин. толщина диска 9,5 мм... менять или нет решать тебе, ведь речь идёт о твоей безопасности...
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:23
опять же по мурзилке допустимая толщина диска не менее 9мм
P.S. правда мурзилки под рукой нет, могу ошибится.
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:26
Да вон люди пишут что ездяти и на 2-3 мм дисках..... А у меня 5-6. Еще годик поездить можно, а потом и машину продам... Так что наверное тока шланги...
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:31
а не видал ка выглядит диск, оторванный от основания?
зрелище довольно занятное
еще занятнее выражение лица того, кто оттормаживался, особенно когда не получилось
типа я
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:14
Ездили, и было это в ту пору, когда еще в автомобиле не разбирался. Как только сообразил что к чему, сразу поменял. Сейчас на такую машину бы не сел.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:20
Фигасе ет при резком торможении его нафиг сорвет моментально.
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
morgion
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:28
Меняй всё сам, кореш поможет прокачать.
3 мм диск - это ж#@а. Попробуй покатайся по горкам с частыми торможениями и посмотри - какой он температуры. Не страшно на такой фольге раскалённой ездить? Меняется элементарно всё. Главное - при установке новых дисков оттереть их от смазки, а то ближайшая машина/гараж/дерево будут твоими Smile Протирай растворителем каким-нибудь, что б было всё сухонько!
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:37
morgion писал(а):
Меняется элементарно всё. Главное - при установке новых дисков оттереть их от смазки, а то ближайшая машина/гараж/дерево будут твоими Протирай растворителем каким-нибудь, что б было всё сухонько!
еще проверить биение диска, чтоб не колбасило и колодки не разъезжались
типа я
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:03
У меня эти диски до сих пор дома лежат, как экспонаты музейные
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:09
Читал тоже но была ситуация: менял оба подшипника ступицы и не смог выбить большую обойму. Пришлось покупать. Но денег небыло. Пришлось купить одну ступицу, а диск оставить. Думал будет ж#@а, а нет все нормально как до замены, даже удивился.
DonPedro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAHAN
Авто: 99ы
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:23
Как от основания отрываются ниразу ни видел. Но вот 2-3 милиметровые после торможения и сразу попадания в лужу видел разлетаются в куски. Думаю до 5 мм допустимо, а дальше на любителя. Very Happy
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:31
Зачем на своей безопасности экономить!!а 2-3мм тормзные диски это жесть.сложно даже представить
MAVRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
