Не регулируются клапана!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не регулируются клапана! вывод темы на печать
Водитель
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 11:37
Ситуация следующая.
Машина ВАЗ 2105, двигатель 2103(1500). Попытался отрегулировать клапана. При вскрытии обнаружил, что щуп не лезет не под один клапан, при этом звук двигателя явно говорит о том, что они прослаблены. При визуальном осмотре выяснил, что рокера стоят как бы криво по отношению к РВ, т.е. с одной стороны зазор есть ( видно глазом на просвет), а с другой нет. Снял РВ. Выработка минимальная, но неравномерная. На рокерах то же самое (выработка с одной стороны). Поставил всё обратно, отрегулировал клапана щупом, проконтролировал рейкой с микрометром, всё ОК. Провернул коленвал до мёртвых точек каждого цилиндра, зазор пропал везде. Щуп опять не лезет, но микрометр показывает нормальные зазоры. Двигатель пока не заводил и не слушал.
Вопрос, что делать, менять распредвал с рокерами или забить и ездить так? В принципе я бы поменял всё, но есть серьёзные опасения, что качество покупных деталей окажется ещё хуже.
Подскажите, может кто сталкивался?
Водитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 12:49
Мой тебе совет, меняй нафиг рокера, РВ, клапана, да ещё не забудь проверить направляющие клапанов, а то доездишься
ICQ: 308-617-881
vovka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:18
А заодно и машину и место жительства.
Чтобы рокера стояли ровно нужно подогнуть пружинки которые их поджимают, на остальное, если зазоры выставлены правильно можно начхать.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:37
Водитель!
Когда менял РВ+рокера тоже заметил такую фигню на новых!!! Думал гнуть пружины, но забил. Долго мучался щупом, в итоге купил рейку и микрометр, чего и всем советую!
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Водитель
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 13:49
Спасибо всем за ответы.
Согласен с мнениями о подгибании пружин и о регулировке по рейке.
Только мучает вопрос: почему при регулировке щупом зазор уходит при однократном проворачивании коленвала? Может рокер занимает другое положение относительо РВ и щуп уже не засунуть?
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:27
Дав потому что не регулируют щупом если по уму. Рейкой надо.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PAHAN
Авто: 99ы
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 14:36
Если износ неравномерный хоть чем регулируй эфекта будет 0. Рокера все равно немного гуляют и тут либо будут греметь, либо затягивать клапана - небудут греметь, но прогарят клапана. Я бы забил и не мешал машине ездить. Как стук клапанов совсем надоест - замена. У меня просто такая-же байда катаюсь и не заморачиваюсь.
PAHAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 19:33
morgion писал(а):
Водитель!
кстати по чем брал?
а то мне тут хотели продать за 700р. - я посчитал много это....
да, еще, ВСЕМ:
как думаете можно где в сети заказать по почте - не обманут ли?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 20:21
ne_gonshik
650-700 новая рейка у нас
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 20:27
ne_gonshik
Брал осенью за 730 рублёв на рынке, в магазинах не видел. В деревянном футляре, в наборе рейка, микрометр в пластиковом футлярчике, держалка для микрометром с "коромыслом", вилка для дёргания рокера.
Shish
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 20:39
morgion
В масла-смазках на Смирнова 650 8-)
baraban
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 21:05
А я бы все-таки пружинки-то подогнул. Об этом еще давным давно в "За рулем" писали. Что даст рейка с микрометром, если рокер раком стоит?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2007 22:48
понятно - как буду там по близости куплю (это в соседнем городе, у нас вообще "тьма"...)
ВАЗюзер
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:14
Не стал новую тему заводить, такой вопрос: Если болты блин регулировки клапнов вывернуты почти полность - это признак чего? Рспредвал и его постель новые. Головку менять?
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Водитель
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:29
А можно ссылку на журнал "За рулём" со статьёй о подгибании пружин? Или процедуру опишите, кто знает.
baraban
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:42
Журнал очень старый, где-то начала 80-х.
А кривую пружину видно сразу. Нижние узы пружины несоосны.
Bart2
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:00
Куда гнуть?
Правильно ли я понял: если "узы" соосны, то на одну и другую стороны рокера будут действовать одинаковые силы и он не будет болнаться?
А сила пружины - без разницы?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Водитель
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 12:56
Ещё вопрос всем, ответьте если не тяжело.
Как определить сломанную или просевшую пружину КЛАПАНА (не рокерную, а именно клапанную) не снимая головы?
BorisL
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:25
Рассухарить клапан снятые пружины проверять по высоте и упругости.
