Такая напасть. Контакты 9 предохранителя (предпоследнего) нагреваются и начинает плавится пластмасса и вонять. Причём сам предохр. не перегарает. Я уже и чистил его шкуркой, не помогает. Что делать? (кстати думаю можт это связано с глючащей сигналкой).
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Ищи КЗ в узлах "Указатель давления масла с контрольной лампой. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва. Контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующая контрольная лампа. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Электромагнитный клапан карбюратора. Тахометр. Задние фонари (лампы света заднего хода). Лампа освещения вещевого ящика. Обмотка реле обогрева заднего стекла."
так как этот предохранитель и отвечает за эти узлы... удачи, гемморное это дело 8-)
А это точно КЗ??
Ведь все эти приборы работают нормально! А насколько опасно так ездить?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
сними печатную плату ЧЯ и зачисти/пропаяй контакты 9-го предохранителя.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Himik писал(а):сними печатную плату ЧЯ и зачисти/пропаяй контакты 9-го предохранителя.
+1. Греется из-за того, что появилось сопротивление - при протекании тока на нем выделяется тепло (школьный курс физики). Померяй тестером сопротивление между клеммами при вставленном предохранителе, делай выводы.
Кардинальное решение - менять ЧЯ на новый, с ножевыми предохранителями.
Странно я этот ящик не так давно покупал... но правда не с ножевыми. Ну да ладно он 200р стоит. Пасибо, а то
Serg K меня напугал
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня грелись провода так как окислились в месте обжима клемм, то есть от клемм (типа мам) шел нехилый нагрев и плавил пластик - лечил - зимой 2 недели пайки всей проводки (у меня правда грелись контакты ближнего дальнего)....
Himik
Psychogenic писал(а):Померяй тестером сопротивление между клеммами при вставленном предохранителе, делай выводы.
тут есть одна хитрость. если хоть какой-то контакт есть, то тестер будет показывать нулевое сопротивление (или дрыгаться в пределах погрешности), однако для того, чтобы тестер показал 0 достаточно, чтобы площадь соприкосновения 2-х проводников была хотябы 0,01 мм^2. а вот когда через такую малую площадь протекает большой (относительно) ток, всё вокруг начинает греться. тут только зачисткой контактов можно локализовать проблему.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
А вообще лучше "керамические" предохранители ставить. Там плавится нечему.
Psychogenic
Himik писал(а):тут есть одна хитрость. если хоть какой-то контакт есть, то тестер будет показывать нулевое сопротивление (или дрыгаться в пределах погрешности), однако для того, чтобы тестер показал 0 достаточно, чтобы площадь соприкосновения 2-х проводников была хотябы 0,01 мм^2. а вот когда через такую малую площадь протекает большой (относительно) ток, всё вокруг начинает греться. тут только зачисткой контактов можно локализовать проблему
Есть такое дело
Но в большинстве случаев окисленный контакт будет выдавать отличное от 0 сопротивление. Я у себя намерял аж до десятков ом на 10-м предохранителе
, в то время как к остальным не придраться было.
Есть еще один, 100% способ: в рабочих условиях (т.е. включив потребители) измерить падение напряжения на подозрительной цепи
