Автор |
Сообщение |
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Добавлено: 04 Апреля 2007 21:43
Авто 2111, 8 кл. 2000г.в., пробег 97000 (я думаю реальный тыков на 40 больше). Проблема была изначально в том что мотор заводился и устойчиво работал только после 2-го включения зажигания, иначе обороты еле-еле, и глох а так же очень неустойчивая работа на ХХ. Сегодня проверил всё: дросельный патрубок, РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, МЗ, свечи - всё в норме. Меряю давление в рампе - 2.5 атм при включенном зажигании и 2 атм на ХХ :ooo: (при норме 2,8-3,2 атм), регулятор давления проверил - в норме (при отсоединении вакуума давление в рампе повышается на ХХ с 2-х до 2,5 атм). Сеточка бензонасоса только поменяна, фильтр ~7 тыс. км назад.
Короче попал я на бензонасос. Вопрос к знающим людям - возможно ли его починить или нет? кто нибудь пробовал?
Вернуться к началу |
desert
Авто: 21102 99г
Добавлено: 04 Апреля 2007 23:25
[driver] писал(а): | возможно ли его поченить или нет? |
Мурзилка пишет , что бензонасос ремонту не подлежит.Вообще скорее всего обратный клапан насоса.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Добавлено: 05 Апреля 2007 06:36
А топливный фильтр давно менял? _________________ Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
[driver]
Добавлено: 05 Апреля 2007 08:12
Shes110 писал(а): | А топливный фильтр давно менял? |
Я же написал:
Цитата: | Сеточка бензонасоса только поменяна, фильтр ~7 тыс. км назад. |
Shes110
Добавлено: 05 Апреля 2007 08:25
[driver]
Я говорю про фильтр тонкой очистки топлива, тот, что под днищем около бака стоит. _________________ Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Чайникъ099
Добавлено: 05 Апреля 2007 08:31
не - неремонтируется. Если там зубчатая пара в насосе износилась (пора-бы уже, с таким то пробегом), то ты ее уже никак не восстановишь. Да и не долезешь туда толком, онже завальцован на заводе.
[driver]
Добавлено: 05 Апреля 2007 09:48
Shes110 писал(а): | [driver]
Я говорю про фильтр тонкой очистки топлива, тот, что под днищем около бака стоит. |
А я про что с самого первого поста пишу?:
Цитата: | фильтр ~7 тыс. км назад. |
За 7 тык км он засратся не успел, верно?
[driver]
Добавлено: 05 Апреля 2007 09:49
Короче я понял, починить нельзя. А ездить с таким как у меня давлением можно? (2 кгс) или сразу менять?
Taxist
Добавлено: 05 Апреля 2007 10:20
поменяй тока моторчик.... стоит 600р
Vlad B
Добавлено: 05 Апреля 2007 13:54
Taxist писал(а): | поменяй тока моторчик.... стоит 600р |
Сдохент не отходя от кассы.
Лучше ставить всё новое и фирмы Bosch, ибо наши поделки живут в 3 раза меньше. _________________ Донецкая республика
zlexx
Авто: PAJERO
Добавлено: 05 Апреля 2007 14:27
Тем более можно купить и бошевский. Сетку тоже стоит поменять. _________________ Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Добавлено: 05 Апреля 2007 15:09
Нет.
Можете не терять время.
А зачем ремонтировать, если цена вопроса нормального БН - около 50 уе. _________________ Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь. Последний раз редактировалось: avv_104 (05 Апреля 2007 17:08), всего редактировалось 1 раз
denis_len
Добавлено: 05 Апреля 2007 15:18
НАРОД!!!!
а у кого скока бензонасос ходит??????
говорят что если бак всегда держать хотябы на половину полным, то очень-очень долго!!!!!
мой прошел 90тык в 75 была смена сетки насоса, когда ждать поломки???????? _________________ Лада, да чтож тебе все время НАДО!
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Добавлено: 05 Апреля 2007 16:14
denis_len писал(а): | НАРОД!!!!
мой прошел 90тык в 75 была смена сетки насоса, когда ждать поломки???????? | Часто ездил на лампочке, сдох к 32 ккм.
Теперь держу топливо не менее полу бака. _________________ Что один сделал, то другой всегда сломать может.
avv_104
Добавлено: 05 Апреля 2007 17:48
Все зависит от качества топлива. Мой кончился на 35 тыс. при заправке в Крыму на ТНК говнянным 95 бензусом. _________________ Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Добавлено: 05 Апреля 2007 17:57
200 тык рулит. Пока (тьху-тьху) без проблем.
Цитата: | Мой кончился на 35 тыс. при заправке в Крыму на ТНК говнянным 95 бензусом |
А причем здесь говняный бензин в Крыму на ТНК?
Сам хоть понимаешь, что пургу гонишь? 8-)
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Добавлено: 05 Апреля 2007 18:01
у меня товарищ разобрал хотел мотор только поменять. есть там одна трубка завальцованная пластиковая которую не снять без ее среза. А трубки эти не продаюцца. Купи насос. _________________
GVG
Добавлено: 05 Апреля 2007 18:06
ГМП писал(а): | 200 тык рулит. Пока (тьху-тьху) без проблем.
Сам хоть понимаешь, что пургу гонишь? 8-) |
2.3.4. Гpубые, нецензурные выpажения и оскоpбления в любой фоpме - сообщения, грубые по тону, содержащие "наезды" на личности.
Второе официальное предупреждение. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
avv_104
Добавлено: 05 Апреля 2007 18:44
А причем здесь говняный бензин в Крыму на ТНК? |
Да потому, что из-за него БН и кончился.
Цитата: | Сам хоть понимаешь, что пургу гонишь? 8-) |
Пургу гонят урки. Выбирайте выражения. _________________ Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104
Добавлено: 05 Апреля 2007 19:00
Mad495 писал(а): | у меня товарищ разобрал хотел мотор только поменять. |
Я менял только моторчик.
Цитата: | есть там одна трубка завальцованная пластиковая которую не снять без ее среза. А трубки эти не продаюцца. Купи насос. |
Ненадо ее срезать. Я брал зажигалку и подогрел трубку.
Потом, данную трубку одел на шток и прикрутил для надежности хомутом(давление 3,0 атм).[/quote] _________________ Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
