температура 95-97
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> температура 95-97 вывод темы на печать
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 05:58
у меня температура всегда не 90 а где-то 95-97 и держится в этих пределах, боюсь что будет летом, сейчас на улице у нас где-то +5. из-за чего такое может быть?
машина 21093, 1997гв, карб, из особенностей грязный движок (почему-то боюсь его мыть итак электрика шалит бывает а если помою.... вообщем жду када будет ещё потеплее а там посмотрим), чуть-чуть перелито тосола (чуть выше отметки max). Тем летом движок тоже был грязный но всё было ОК.
GreatDemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uuiikuhugh
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 07:30
GreatDemon, может электрика от того и шалит, что засраный движок то? Грязь вполне может проводить токи..
uuiikuhugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 07:46
GreatDemon
Зажигание не трогал, при прогреве машины до 87С нижний патрубок с радиатора нагревается?
В общем две причины
1. позднее зажигание
2. Термостат не до конца открывается, соот. большой круг не на все 100% работает, попробуй когда прогреется постучать по термостату.
Двиг можешь и не мыть, а вот радиатор керхером не помешает, защита есть?
С электрикой не шути, я щяс меняю бате проводку на волге... писец полный, как не загорелся х.з., там где плохо контачит начинает проводка греться со всеми вытекающими последствиями. Не люблю я лишние переключатели и контакты но всем рекомендую поставить отключатель массы на всякий пожарный случай в буквальном смысле слова!
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:55
Рена писал(а):
В общем две причины
Вот это обязательно надо проверить.... :cool:
А вот с этим бы поспорил, под высоким давлением есть вероятность загнуть края сот и наглухо запечатать ячейки (это мне на сервисе сервисмэны напели когда просил радиатор промыть). Они делали так, сначала просто замочили радиатор полив из обычного шланга, закрыли движок внутри моторного отсека фанеркой (фанерку только под углом надо ставить чтобы мусор на поддон летел) и залипили целофаном гену и стартер, а дальше продули воздухом под высоким давлением, и все, только мусор с поддона убрать и решетку назад поставить... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:47
А как же карлсон?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:54
А как же карлсон?
Карлсон обычно на 101 градусе включаеться, да и ещё надо учитывать что приборка не особо точно показывает данные.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:01
ИМХО, примерно так и должно быть.
Если вентилятор отключается при 93-95 гр., а вкл около 100. То какая рабочая температура?
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:46
А у меня по БК карлосончик заводится при 105, а тухнет при 99 `С
http://photofile.ru/users/vazmezdie/
VAZmezdie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:52
GreatDemon
Чё вы голову греете? Не мешайте механизьме работать. Так и должно быть, читайте мурзилку.
arcad78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 11:56
GreatDemon
Приборка может прилично врать,так что не напрягайся. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meliuss
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 14:39
Согласен! Приборка может врать ... однако, когда я ездил на своей старенькой девятке, то температура почти всегда была 90, только в больших пробках поднималась до 95. После полной промывки системы охлаждения, радиатора и замены термостата на какой-то немецкий (что-то вроде Варнер) у меня температура никогда не поднималась выше 90, а по трассе градусов 80 всегда.
Я так понимаю, что у нового термостата температура открывания была ниже, чем у наших термостатов, поэтому такая температура и держалась.
А вот на новой 14-й температура почти всегда держится на 95 градусах, включение карлсона выставлено по БК на 98, а по умолчанию 101 градус.
Вот и возникает спарведливый вопрос: что за разница в режимах работы системы охлаждения? Как такое получается, что огромное значение имеет термостат. Какой все же режим оптимален для двигла?
По законам физики понимаю, что чем выше температура агрегата и всех его частей, то лучше распределяется масло, но есть же оптимальные параметры. На иномарках я не видел, чтобы температура поднималась выше 90 градусов...
Meliuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 15:37
Мне интересно, как на карбе по обычной приборке можно отличить 90 от 95гр???
hexapod
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 18:45
GreatDemon
Никуда не лезь. Так и должно быть.
Если движок жалко тогда смени радиатор (на медный)+
8-лопастный карлсон + ож хорошую. Но имхо это лишнее,
кроме " ож хорошую ".
Главное в этом деле не закидывать стрелку термометра
в красную зону и не опускать её ниже 95 градусов.
hexapod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
в123вв
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 19:00
Эти сервисмэны просто криворуки наглухо. Smile
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 19:19
имхо в мурзилке вроде написано, при скорости 90 км/час температура двигателя не более 95гр...
вродь так если с акцентом не путаю.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 23:20
95гр это нормальная рабочая т-ра для данного движка (21083)
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anzinovev
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 06:13
блин, вот у меня тоже стрелка посередине между 90 и началом красного, это какая температура понять не могу ?
а иногда жена (учится) на первой покатается и вообще подходит вплотную к красной но карлсон не включается, двигло 11 инж. где это реле которое карлсон включает, там же вроде с эл.блока происходит включение, как проверить карлсона а то правда летом запорю движок ?
anzinovev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anzinovev
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 06:14
anzinovev
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 09:39
fx
anzinovev
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 09:40
fx
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 09:44
Storen писал(а):
не более 95гр...
А у меня раньше до проблемы с СО(описанной в теме крышка расш.бачка) рабочая темпа была 89".Теперь же после устранения всех проблем рабочая темпа 91-95".Получается или у меня стал врать показаметр или раньше была неправильная рабочая температура???
ЙА КреведкО!!!
2 step
Авто: 21093i, 2004г, золотой лист, 75 тыс.км, ВП, Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:50
У меня тоже с термостатом были проблемы (большой круг заклинило, при езде стрелка не поднималась выше 80). Поменял на польский, теперь нормально 93-95, карлсон срабатывает при 107-108. Зато расход меньше стал.
2 step сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
