Сломан штуцер рабочего цилиндра тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сломан штуцер рабочего цилиндра тормозов вывод темы на печать
igor_r
Авто: ВАЗ-21043 1997 г.в. 172 тыс.км. двиг. 2103 1,5
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:28
Стала мягкой педаль тормоза, вчера решил прокачать тормоза чтобы выгнать воздух. Снимаю правое заднее колесо и вижу такую картину: вместо целого штуцера торчит его часть длинной примерно 3 мм. Естественно открутить его проблема т.к. не ухватьться за него никак. посоветуйте что делать!
igor_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:47
Менять весь цилиндр, стоит он не дорого, около 100 рублей, и делов на 30 минут максимум.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 09:48
Если тормоза барабанные, то меня рабочий цилиндр (150-200р), если дисковые, то высверливай и новую резьбу под ремонтный штуцер, например от волги, если мне не изменяет память там он побольше будет, ток естественно надо знать на сколько сверлить и какая резьба...
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:04
да поменяй весь цилиндр конечно и не парся!! :cool:
MAVRUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:18
А что на классике бывают задние дисковые тормоза???? Если бывают, то неужто на них такие дорогие цилиндры, что следует отверстие высверливать.
ИМХО лучше новый цилиндр поставить.
Serg K
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:34
бывают (причём такие, что даже цилиндр не поменять Sad ), новое лучше естественно, но эт тоже как попадёшь... всё зависит от ситуации, решать надо по месту моё дело предлжить, есть ещё один вариант... если кончик штуцера торчит хотя бы мм на 3, то можно сделать пропил под прямую отвёртку, залить штуцер WD если нет его то тормозухой, дать подействовать (мин. 10) и отвёрткой выкручиваешь....
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:48
Менять штуцер на неродной нельзя, т.к его запирающее свойство основано на затягивании конуса, конус в цилиндре и штуцере должен быть одинаковым.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 10:58
делал, работало (на переднем суппорте, правда ездил тогда на москвиче), только работа тут тонкая.... поэтому тут предпочтительне вариант с отвёрткой, к тому же если это барабанные, то можно снять цилиндр, тогда будет +2-3 мм дополнительно... а можно купить и новый ток это дороже и не факт что новый нормальный попадётся... качество запчастей в последнее время сами знаете....
baraban
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:04
Только когда будешь менять, не отвинчивай сразу подводящую медную трубку. Дело в том, что она порой прикипает к своему штуцеру. И когла начинаешь этот штуцер отворачивать, о вращается вместе с трубкой. Трубка скручивается. Короче, замена трубки. А ее еще нужно выкрутить из тройника. Короче гемморой.
Я делал так. Откручивал цилиндр от тормозного щита вместе с трубкой (два болтика). Брал штуцер в ручные тисочки (можно и хороший ключ), а отвинчивал цилиндр. Потом если погреть штуцер трубки, то он начинает нормально вращаться на трубке. Возможно вместо нагрева поможет WD. Но тогда у меня d'l'orb не было, а маленькая пропановая горелочка была.
Если накрылся штуцер прокачки на переднем цилиндре, мастерюги на станции выпускают воздух при прокачке, отворачивая штуцер подводящей трубки.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tony999io
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2007 13:08
как вариант можно воспользоватся приспособой для отварачивания обломанных шпилек
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igor_r
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 10:32
Спасибо всем ответившим на мой вопрос! Very Happy Буду менять цилиндр.
