Температура открытия термостата
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура открытия термостата вывод темы на печать
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:19
Не гоните в поиск. Тема была- "Греиттца" называлась но закончилась ничем.
Начала греться(8-клапанная)Такое ощущение что не до конца открывается термостат. После прогрева все нормально до тех пор пока не постоишь в пробке, до срабатывания вентилятора. Крышка бачка синяя от Ауди, система давление держит нормально,но на пределе.
Машина не перегревалась. Я как-то раньше не заморачивался этим - до какого значения должна опуститься температура (по бортовому компьютеру) в момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ вентилятора.
У меня ниже 100-102 сейчас не опускается. А дальше опять t 107
и включение вентилятора и т.д. и т.п. Причем в движении уже
не снижается ниже 100.
Грешил на термостат, в воскресенье купил новый (не факт что хороший Smile ) - эффект тот-же. С включенной печкой вроде-бы держит температуру.
Сегодня попробую выбить термоэлемент на старом термостате,
заглушить малый круг и поездить несколько дней.
Может за это время еще что-нибудь "вылезет" (мож. прокладка блока
потихоньку подгазовывает)
И какая все-таки температура открытия исправного термостата?
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:32
Для начала, нагрейся до 90 градусов, пощупай нижний патрубок радиатора - если теплый, то термостат исправен.
Дальще едешь в магазин и берёшь помпу ...
И т.д. пока не останется выкинуть (почистить) радиатор.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГМП
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:47
Прикол в том, что помпу поменял две недели назад.
Может ли это быть как-то связано. Не знаю.
Нижний патрубок горячий.
А термостат может открываться не до конца?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:55
Тогда только мыть или менять радиатор ...
А может, что и в тосол попало что-то - засорились протоки в двигателе (накипь или ещё что)
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (06 Апреля 2007 12:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 11:57
[/quote]
А термостат может открываться не до конца?[/quote]
Может, как-то в магазине проверяли в чайнике, у пары не открывались, у одного не закрывалось отверстие.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 12:18
Радиатор менял поздней осенью.
Визуально вроде-бы чистый.
Ну может температура при забитых сотах быть больше на пару градусов, но не более.
Засада какая-то.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 13:25
У меня та же история.
Когда в движении, t~100, а постоишь 10 мин. в пробке включается карлсон.
Я сначала думал грешит термостат, купил уже элемент, а теперь и не знаю за что браться.
Слишком много причин может быть.
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 13:30
Еще как может.
В прошлом году так мучался...классика жанра..проверка патрубков-всё гуд, а греется.по трассе ниже 97 -95 не опускалась..
поменял термос-чётко 88-89 по бК
Обычно я шучу всерьёз
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 13:35
Да, кстате, тут была темка про термос ...
Хорошие результаты были при замене термоса в сборе...
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 13:45
При T=85 +/- 2C термостат приотрывается. А при T~92С он уже полностью открыт. Имеет смысл усомниться в исправности термостата , например, кипячением в кастрюле.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2007 16:33
Пока поставил термостат с выбитым термоэлементом и заглушенным
малым кругом. Покатаюсь на Пасху, потом после праздников
продолжим с покупки нового термоса.
Все спасибо за "соучастие" 8-)
gnom211
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 00:07
У меня 85 рабочая температура Sad
Летом то нормально, а вот зимой было не очень, в салоне холодновато, стекла не оттаивали.
Мужики, где купить термоэлемент с открытием на 95 гр.С???
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 00:20
Таких нет, разве только бракованные. Посмотри в ФАКе тему про замену термостата с 5-ти дыр на 6 дырочный.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 00:37
извеняюсь сто не в темку!
а у всех с пробки на расширит бачке подтекает самую малость ?
спс
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 00:50
OFF, у меня так. В пробке стоит клапан для стравливания лишнего давления.
Павел
OFF
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 01:26
у меня тоже стоит и я его недавно перебрал .
работает всё изумительно,но вот бачёк всегда немного влажный вокруг пробки Surprised
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2007 01:36
а при этом стравливании еще слышно такой звук - как шипит что то?
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vkn
Авто: ВАЗ 2111 8кл 2002 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 08:51
у меня тоже была такая проблемка на трассе и в городе рабочая температура стала 100-102 градуса по БК на 105 включался карлосон до 99 сбрасывал и опять по кругу: выличелось заменой термоэлемента и полной заменой тосола. Щас температура стала нормально 90-93.
Пешеход всегда прав пока он жив Smile
vkn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DoctorAleks
Авто: ВАЗ 21114 2006г.- Skoda Octavia Combi 1,9 TDI
Сообщение Добавлено: 13 Января 2008 18:42
В поиск не посылать, перечитал все.
1,6 16кл. 2006г.в.: при покупке первые 2000 пробега температура легко поднималась при подьеме в горку, даже карлсон иногда не останавливался, надо было пристать на обочине - карлсон температуру согнал и дальше покатил.
После 2000 пробега вроде все стало путем, по БК 91-93, редко 95-97, ездил на Юг при 41 в тени на 100кмчас 95 по БК. С осени замелил при езде по трассе 95-97, редко в горку 99, карлсон не включается (штатно его температура срабатывания 103)
Стоит ли заморачиваться, менять термос? Или это не проблема?
Может ли влиять качество бензина на температуру двигла потрассе?
DoctorAleks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Января 2008 20:27
ГМП. при температуре 87 плюс минус 2 С перепускной клапан термостата начинает перемещатся открывая основной патрубок при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу через радиатор. при температуре около 102 С патрубок полностью открывается и вся жидкость циркулирует по большому кругу. ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм. Very Happy
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voucheg
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 01:17
А не проще ли поменять датчик включения вентилятора на 95, либо же у кого на БК есть такая функция как "тропик" - изменение температуры включения вентилятора выставить 91 или же 95, и не ждать пока до 105 дойдёт, а оно и будет доходить, особенно в пробках, тогда и бачки и патрубки рвать начнёт! А бачки особенно!!!!!!
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Май 2012 08:47
Термостат при 91 почти закрыт, вентилятор будет работать бесконечно.
При 95 практически так же, ведь ему надо будет до 91 градуса скинуть температуру что б отключиться.
99...101 оптимальная температура включения.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2012 23:27
только приехал температура по приборке под 100 заглушил,зашел домой взял ноут ,адаптер подключил температура жидкости 95 . завел начала подниматься включил принудительно вентилятор охлождения опустилась до 93 все ниже не идет ,и не поднимается на улице минус один .для зимы самое то но летом много хочу 90 . завтра буду менять термостат. на прошлой десятке по трассе выше 90 не поднималась а тут под 100.
Небыло у меня до 33 лет машины вот теперь радуюсь.
kruz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kruz
Сообщение Добавлено: 07 Май 2012 20:50
заменил термостат , проехал километров 15 для пробы . температура выше 90 не поднилась по приборке даже примерно 97-98 . остановился на холостых начала подниматься, поехал снова 97-98. нормально я доволен посмотрим что будет дальше . старый термостат пед зимой снова поставлю в минус тридцать он самое то.
Максим62
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 2002г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2012 21:41
А у меня термостат начинает открываться при 91 гр. по борт.комп. (начинает теплеть нижний шланг) - это нормально? А то у меня лопнул шланг на печку, вот и думаю от этого или шланг га...но!
Максим62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
