franki55
Посоветуйте, какую крестовину лучше взять?
Женя 21063
Усиленную. На краях обязательно должны быть фаски, а то ее не установишь, и внутри иголки игольчатого подшипника должны стоять в пазах под них т.е. упираться и сверху(в дно) и снизу(в бугорок специальный), а не только в дно.
Вобщем все, извиняйте если не понятно объяснил. Если что спрашивайте.
Tony999io
GKN остальное компромис
чтоб не говорили
Forkoss
Сказал как отрезал.
Smile
Geromo
Tony999io восистину GKN Very Happy Тоже юзаю эти крестовины, вроде отлично :cool:
vladalex-ost
Немецкие
Афиноген Полюгаев
чтоб не говорили
Точно.
Niko06
HoKuM
Я такие не видел, а Lobro например?
Олежек
недавно защелкали крестовины (или одна), решил поменять, заказал на одном из сайтов с тавотницей две крестовины, якобы японские, поставил проехался была такая вибрация что просто не возможно, залез под машину, подергал кардан был огромнейший осевой люфт (порядка 3-4 мм) в крестовинах и их естестевнно балтало, кроме того после установки крестовин с масленками я усомнился вообще в их полезности, так как не снимая кардана, смазать их ни как не возможно (в чем собственно их плюс и есть), после этого я решил не "эксперементировать" и поговорив с несколькими продавцами купил крестовины в магазине опять якобы "итальянские" фирмы "Coram" после того как поставил вибрация уменишилась но не пропала, на скорости 30 она была!!!!!!!!, меня это стало просто выводить, облазил весь интерент в поисках хороших крестовин, и КАЮСЬ в самую последнюю очередь посмотрел на автоладе, где советовали GKN, купить их и не надеялся, но!!!! зашел в один из магазинов для иномарок и меня заверили что через два дня они будут у меня в руках. в общем поставил я их гораздо раньше, ииииии....... все прошло...... как бабка отшептала....... мало того мне показалось что и подвывания от коробки стали поменьше!!!
форумчанам за совет про эти крестовины просто огромное спасибо!!!!
так что действительно все остальное не просто компромис, это вообще не запчасти!!!!!! теперь знаю по своему горькому опыту...
Bart2
Ставил украинские "Прогресс". Полет пока нормальный.
