vladalex-ost
Авто: daewoo
Стук(глухой,но слышно хорошо) редуктора при торможении... Когда на четвертой передаче торможу до 20 км.ч то слышен какой то стук в редукторе..(машинка слегка подергиваеться)
или если на 1 .2 передаче резко газнуть а потом резко бросить газ тоже этот стук... такое впечатление как люфт какойто.
Короче стук при рывках...
Просто заметил его когда машина из-за контактов дергалась...
Чего это... или так должно быть...
bypass
Авто: Газ3110,Ваз2109i
Мож. это не в редукторе, а крестовины или шлицы на коробке. Надо эти места посмотреть.
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
А может быть это подвисной подшипник или задняя крестовина на кардане ?
Forkoss
Авто: EK2
Тоже самое и у меня, люфт в редукторе. Но мне вроде сказали что шестерни главной умирают.
Уроды в одном сервисе гайку перетянули, он у меня раскалялся и вот такая беда.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Вот мне тоже кажеться гайку хвостовика перетянули при замене сальника
sharabu
Авто: акцент
а какм определить что перетянули? мне тоже на днях сальник меняли
vladalex-ost
Авто: daewoo
они тянут пока люфт не пропадет... а там у кого сколько здоровья
Мне здоровый ска детина тянул...может и перетянул вобщем узнаеш потом
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
А мне вот интересно: металлические частицы (как стружка) в картере редуктора - продукт естественного износа или первый звонок, что скоро редуктор прикажет долго жить? Сегодня менял масло, и на магнитной пробке сливной горловины обнаружил частицы металла.
Forkoss
Авто: EK2
Он у тебя родной небось? Так чего ж ты хотел за 10 лет то!?
Classique-007
Наверняка родной. Так что: копец ему?
Я почему спрашиваю: сказали, что он на ходу клина словить может. Вот я и думаю: а вдруг правда? Если просто рассыпется - это полбеды. Тогда буду "докатывать" его.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Classique-007 писал(а):А мне вот интересно: металлические частицы (как стружка) в картере редуктора - продукт естественного износа или первый звонок, что скоро редуктор прикажет долго жить? Сегодня менял масло, и на магнитной пробке сливной горловины обнаружил частицы металла.
Это естественный износ,т.к гипоидная передача является парой трения.Если масло чистое,то на парься.
Никк
Авто: ВАЗ 2171
Если стук при движении,возможно выламался зуб на ГП.А если поставить на передачу и покачать машину в зад в перед и будет слышен стук,то,есть два варианта:1.зазор в ГП. 2.зазор в дифферециале + зазор в шлицах полуосей.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Я чё та не понял, ты на 4-й передаче едешь со скоростью 20 км/ч?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
vladalex-ost писал(а):Когда на четвертой передаче торможу до 20 км.ч то слышен какой то стук в редукторе..(машинка слегка подергиваеться)
Йопт, а трогаешся тоже с четвертой. У тебя ж не автомат. Не насилуй машину и не мешай ей ездить.
vladalex-ost
Авто: daewoo
Hans11 писал(а):vladalex-ost писал(а):Когда на четвертой передаче торможу до 20 км.ч то слышен какой то стук в редукторе..(машинка слегка подергиваеться)
Я написал,что торможу двигателем Йопт,а не трогаюсь!!!
При гололеде приходиться и до 20!!!
Это у меня пятая жига и ни где такого небыло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или ты в гололед на 50 на нетралке катаешся???
vladalex-ost
Авто: daewoo
Гаврилыч писал(а):Когда на четвертой передаче торможу до 20 км.ч то слышен какой то стук в редукторе
ТОРМОЖУ ДВИГАТЕЛЕМ А НЕ ЕДУУУУУУУУУУУУУУУУ
vladalex-ost
Авто: daewoo
ТОРМОЖУ ДВИГАТЕЛЕМ............ ТОЛЬКО ТОРМОЖУ!!!!
до 20 в гололед!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Читаем внимательно проблему товарищи!
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
vladalex-ost писал(а):ТОРМОЖУ ДВИГАТЕЛЕМ............ ТОЛЬКО ТОРМОЖУ!!!!
прочитал внимательно
20 км/ч на 4-й передаче - это примерно 750 об/мин коленвала, движку итак не сладко, плюс люфты в трансмиссии есть всегда и в таком режиме начинаются нехилые колебательные процессы
ИМХО это не проблема редуктора, а издевательство над машиной
Hans11
vladalex-ost писал(а):Или ты в гололед на 50 на нетралке катаешся???
нет, я на 50 в гололед уже на третей, а в 20 уже на первой (при торможении).
vladalex-ost
Авто: daewoo
Но можно ведь до свтофора докатиться спокойно,причем тут издевательсво
А что 750 оборотов для двигла напряг большой ?
Да ктати хотел спросить а какие у вас холостые обороты.
У меня привключеной печке и фарах(ближний) 780,
Без нагрузки 840
hosemarkus
vladalex-ost
для ХХ 750 оборотов не сильно напрягает, пусть слегка неравномерно, он работает
а вот неизбежные люфты в трансмиссии при торможении движком превращают эту неравномерность в автоколебательный процесс, отсюда дергание, стуки, удары - кому это понравится?
у меня обороты при любой электронагрузке 840
в-общем какие задам кнопками, такие и будут
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Ну народ дает... 20 и на четвертой.... Может еще с 4-ой трогаешся?
vladalex-ost
Авто: daewoo
HoKuM писал(а):Ну народ дает... 20 и на четвертой.... Может еще с 4-ой трогаешся?
Не, с пятой сразу... На *** переключатся лишний раз(Вопрос надо читать внимательно) 8-)
Последний раз редактировалось: vladalex-ost (13 Апреля 2007 18:51), всего редактировалось 1 раз
vladalex-ost
Авто: daewoo
hosemarkus писал(а):vladalex-ost
Да! надо добавить.
