50rubls
Авто: 21099
Как снять потолок??? А то с ним у меня туго... смотреть страшно. Знаю ято на 9 через багажник вытаскиваю, а на ней как?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Через багажник. Складываешь заднюю спинку, снимаешь полку и вперед.
50rubls
Авто: 21099
Благодарю на днях попробую
50rubls
Авто: 21099
Проблема номер 2: позовчера начала глючить, при переключении с 1 на 2ую когда отпускаешь сцепление вроде до середины или чуть выше ну чтоб начала двигаться едет вроде нормально когда отпускаешь совсем начинает как-будто тормозить падают обороты но потом разгоняеться и иногда со 2 на 3 таже фигня, но восновном только с 1 на 2. К вечеру когда уже ехал домой она начала еще и глохнуть при тех же симптомах. На следущий день утром поехал по делам километра может 4 туда и обратно, ехала вообще без проблем... потом я ее поставил часа на 3 птом поехалс заправиться начались теже глюки. При возвращении она наверно раз 15 заглохла!!! Со светофора тронуться было не возможно!!! И еще когда грел на подсосе обороты были не стабильны скакали от ~1000 до ~2000, но когда подсос убрал перестала или просто стало не так заметно. Так в чем же дело кто знает??? И как это дело ликвидировать???
Последний раз редактировалось: 50rubls (08 Апреля 2007 23:38), всего редактировалось 1 раз
Димоныч
Посоветуйся с Борискиным-он снимал Boriskin
ZaSKaR
50rubls писал(а):Как снять потолок??? А то с ним у меня туго... смотреть страшно. Знаю ято на 9 через багажник вытаскиваю, а на ней как?
Вытащите заднее стекло - с помощником,делов то... :wink:
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
тут кстати както писали как его снять и что легче покрасить чем отмыть)) , чем красить и сколько расход краски....обсуждалось стоит ли карпетом обклеивать или ну ег нафиг пыль глотать....порой в поиске....сам этим заморачивался все никак руки не дойдут у меня кстати тож гемор с потолкоснятием т.к. сиденья стоят не родные а панотомика с ниссана и есть трудность снятия....ток через стекло или через багажник (хотя что легче сделать - снять аккустичеескую полку и откл. всю музыку и уси или вынуть стекло- еще вопрос))) )
50rubls
Авто: 21099
Кстати вот еще вопрос по кузову. У меня крышка багажника не держеться видимо что то с пружинками. А сам механизм что то найти в продаже не могу может кто видел?
ZaSKaR
50rubls писал(а):Кстати вот еще вопрос по кузову. У меня крышка багажника не держеться видимо что то с пружинками. А сам механизм что то найти в продаже не могу может кто видел?
Ох-хо-хонюшки...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137283
50rubls
Авто: 21099
Как там на счет проблемы? Мысли есть?
Boriskin
Авто: Лексус
потолок через багажник
через двери - ж#@а полная...он поломается
поповоду багажника:
1. переставить торсионы
2. поставить пружинки на петли
3. упор газовый
выбора многа
50rubls
Авто: 21099
Boriskin
Благодарю, но это дело второстепенное основная задача это проблема номер 2...
Boriskin
Авто: Лексус
я так понимаю карб у тя?
плохой бенз мошь?
мошь фильтры......может карб пора почистить:)
50rubls
Авто: 21099
Boriskin
Я не давно фильтр поменял бензо может он?
Но дело точно в подаче топлива да?
Boriskin
Авто: Лексус
50rubls писал(а):Boriskin
имхо да:)
попробуй новый поставить....капейки стоит ведь:)
50rubls
Авто: 21099
Boriskin
Ну вот и хорошо попробую завтра. Я тоже думал фильтр, но думал может он не может так скзаться на работе авто
50rubls
Авто: 21099
Халло. Фильтр поменял бензонасос работает как часы. НО обороты все так же не стабильны, причем если вытащить полностью подсос это не видно, но если коть чуть чуть его вставить сказу резко падают потом возврастают... Ко всему прочему я теперь даже тронуться не могу( полнустью воткнут включаю первую или заднюю даешь газу отпускаешь сцепление и она тут же глохнит причем обороты любые как 1500 так 3000) Что ж это за фигня такая???
