Михалыч
вообщем вчера пытался разобраться с этой фигней. полез в ЧЯ, увидел что перегорел 10 предохранитель, ну я уж обрадовался, поменял его, все заработало. все и правда работало, пока я не завел двигатель. после этого они опять перестали работать. если двигатель не заводить, то все работает нормально. стоит его завести, горит предохранитель. я конечно понимаю что где-то коротит, но вот только непонятно как это связано с заводкой двигателя. какие будут мнения?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
В машине все связанно друг с другом.Жгуты-то все вместе идет, мож где перетерлось и коротит одно на другое.Посмотри здесь:
http://cxem.net/avto/avto.php
Поможет найти коротыш.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
10 предохранитель защищает цепь: указатели поворота, реле включения электродвигателя вентилятора, конторльные лампы: включения заряда АКБ, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, резерва топлива, система управления пневмоклапаном карбюратора и т.д - то есть те цепи, которые запитываются при повороте ключа в положение I - зажигание. То есть, если где-то в них коротит, то предохранитель и должен сгорать при включении зажигания.
Только я не понимаю как все работает, если двигатель не заводить
(цепи-то вроде не включены). Или смотрел переводя ключ в положение I, не заводя двигатель?
Михалыч
Kender писал(а):реле включения электродвигателя вентилятора, конторльные лампы: включения заряда АКБ, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, резерва топлива, система управления пневмоклапаном карбюратора и т.д
это всё работает при сгоревшем предохранителе.
Kender писал(а):Только я не понимаю как все работает, если двигатель не заводить (цепи-то вроде не включены).
при зажигании всё это включается, точно также как и при заведенном двигателе.
Kender писал(а):Или смотрел переводя ключ в положение I, не заводя двигатель?
именно, поставил новый предохранитель, включил зажигание и было всё нормально. потом завел, решил ещё раз проверить - уже не работает.
Kender
А может это происходит в момент, когда стартер крутит?
Михалыч
Kender
незнаю, просто у меня предохранитель только один запасной был, эксперементировать не на чем было.
Kender
Может посмотреть цепь стартера, (может изоляция на проводах нарушена) посмотреть с какими проводами соприкасаются.
А может монтажный блок. (ниче больше в голову не лезет
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Вот и меня постгла такая проблема, сгорает в момент кручения стартером, так то
Сейчас понапечатаю схем для своей 2104 93г.в. с проводкой 2107, не имеющей эл.вентилятора
Мож решил кто кого чего подобного?
Спасибо.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Михалыч писал(а):Kender
При поиске неисправности, когда сгорает предохранитель, лучше пользоваться Автоматом Защиты Сети (АЗС). Такие стоят на вводе электросети в квартире. Ток - 25А. Провод - 2 шт, контакт "папа" от плоского разъёма. Контакты "папа" вставляются вместо предохранителя и при "КЗ" автомат отключает цепь. При повторном включении надо просто включить автомат. Мне несколько раз помогал автомат в дороге - не было нужного предохранителя и до дома доезжал на автомате. Удачи!
STARый рокер 1945
STARый рокер 1945 писал(а):Михалыч писал(а):Kender
При поиске неисправности, когда сгорает предохранитель, лучше пользоваться Автоматом Защиты Сети (АЗС). Такие стоят на вводе электросети в квартире. Ток - 25А. Провод - 2 шт, контакт "папа" от плоского разъёма. Контакты "папа" вставляются вместо предохранителя и при "КЗ" автомат отключает цепь. При повторном включении надо просто включить автомат. Мне несколько раз помогал автомат в дороге (LADA-210740)- не было нужного предохранителя и до дома доезжал на автомате. Удачи!
max9000
STARый рокер 1945, слышу, слышу, не нужно по 2 раза повторять
Установил пакетник на 10А и установил следующее
- Его выбивает при работе двигателя
- Пока его не выбьет - напряжение что-то 15.3-15.5В, когда выбивает - нормализуется до 14-14.3В.
- Были перепутаны провода на генераторе (да, они это смогли
- Теперь все хорошо, но контрольная лампа зажигается, когда заводится двигатель, а не при включении зажигания, как это решить?
Где находится реле включения контрольной лампы заряда?
хм.. под капотом толко 1 реле стартера, за торпедой дворники, главное и повороты, походу нет реле
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
max9000 писал(а):Где находится реле включения контрольной лампы заряда?
На 07 под рулём, в сторону печки. У тебя там же должна быть. там не удобно с креплением реле, снимаешь колодку, и в неё другое реле
max9000 писал(а): контрольная лампа зажигается, когда заводится двигатель
Так всегда было?
max9000
O150rus писал(а):Так всегда было?
этого не знаю, рабочая машина, нормально занялся только в конце ее жизненного пути с нами, до этого знаю меняли проводку, меняли генератор, а контролька была сгоревшая неведомо сколько времени.
увы, ничего не нашел его снизу.
ага, работники утверждают, что контролька и не работала раньше
O150rus
max9000 писал(а):увы, ничего не нашел его снизу.
max9000 писал(а): за торпедой дворники, главное и повороты,
там же должна быть. Если искать на звук, то сними колодку с реле стартера. если не колодка то провод с клеммы катушки реле, чтоб не щёлкала и стартер не крутил. услышишь где она стоит
max9000
ничего не щёлкает
прозвонил 15 контакт на коричнево-белый провод - тестер показывает 0Ом, видимо реле там и небыло.
кабы
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Нету там реле, с лампы на генератор идёт (В БЛОКЕ Ш5-3, Ш10-7). После возбуждения напряжение сравнивается- лампа гаснет.
O150rus
кабы писал(а):Нету там реле
Спутал с реле зажигания
max9000
кабы писал(а):Нету там реле, с лампы на генератор идёт (В БЛОКЕ Ш5-3, Ш10-7). После возбуждения напряжение сравнивается- лампа гаснет.
хорошо, почему у меня загорается при запуске двигателя, а при включении зажигания не светится?
STARый рокер 1945
max9000 писал(а):кабы писал(а):Нету там реле, с лампы на генератор идёт (В БЛОКЕ Ш5-3, Ш10-7). После возбуждения напряжение сравнивается- лампа гаснет.
Лампа "Контроль АКБ" одним проводом подключена к выводу "61" - (+12В). Это генератор. Другим проводом к замку зажигания (+12В). Так вот, вывод лампы, что идёт к замку зажигания сидит на "массе". Поэтому при включении в работу генератора лампа горит. Ищи в приборке. Там неправильно скоммутировано. Алексеич.
