Если кто в генераторах разбирается, подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Если кто в генераторах разбирается, подскажите... вывод темы на печать
Frolov118
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:16
Что-то давно с генераторами не возился, подзабыл мат.часть.
Вобщем проблема такая: завожу машину, комп показывает 14 В., включаю ближний - медленно, но уверенно напряжение падает до 13 -13,2 ; если добавлять другие потребители - напряжение можно понизить до 11,5 В. Причем во время езды оно "плавает", то до 13 доползет, то до 11,5 упадет. Может регулятор напряжения поменять?
Frolov118 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:17
А может напряжение ПРИБОРОМ померять?
Обычно я шучу всерьёз
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:30
Меньше верить компунтеру.
Возьмите тестор и померяйте напряжение на АКБ(аккумулятор).
Потом сами убедитесь - верить компу или нет.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov118
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:39
Думаю, напряжение действительно падает, т.к. пару раз стрелки на панели приборов ложились при низком напряжении. А один раз, не поверите, она тут такое вытворяла: падает напряжение, начинает орать компьютер, после этого одновременно ложатся почти все стрелки, включается омыватель стекла и почему-то левый поворотник. Хорошо на светофоре стоял, не знаю даже чтобы я сделал на ходу в такой ситуации. Сколько лет езжу - всякое бывало, но такого ни разу не видел!
в 50 символов помещается только слово Х.Й
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:40
Frolov118
тогда тяните батенька массы..в факе есть
sasa
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 20:47
возможно пробит один из диодов в генераторе надо тестером проверить какждый диод на пробой
sasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov118
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 21:47
Блин, в поиске нашел много чего интересного, но конкретно моего случая кажется нет. Скорей всего диодный мост, надо снимать гену и смотреть, блин дождался, когда выходные кончились.
Если кто ссылочку скинет, буду очень благодарен.
DEA
Авто: ВАЗ-21102+ГБО+кондей........Этот коник сменил владельца
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 22:07
Frolov118
Я менял диодный мост за 10минут.....БЕЗ СЪЁМА гены...
Попробуй , эт не так сложно....
DEA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 22:22
если напряжение скачет плавно то скорей всего пробид дополнительный диод .и тестором ты его не увидиш .я много раз звонил диодные мосты они были в норме но при нагрузге они не работали или бывало показвал тестер что работает диод но сопротивление в два раза больше чем у других.по поводу снять диодный мост не снимая генератора не советую так как болты крепежные идут через диэлектрик и быват что можно не попость в паз клемой обмотки и коротнуть на болт( но это редкость ,но имет место быть)
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov118
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 22:35
Блин, как все сложно, да и похолодало что-то у нас в Питере. Интересно, сколько он протянет, до тепла дотяну? Ну или хотя бы до следующих выходных.
DEA
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 23:26
С зарядкой шутки плохи , особенно по холоду....
Лучше не тяни с этим.....
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2007 23:44
Тебе ж сказали - проверить массы и замерить напругу прибором на аккуме , потом решать что делать.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov118
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 20:33
Блин, сегодня с Васьки ехал, зарядка совсем пропала, да еще в пробку попал, вобщем еле доехал.
По вашим советам, и по рекомендациям друга купил для начала таблетку, поменял ее довольно быстро, минут за 10, не снимая генератора. Итог - ничего не изменилось, зарядка 12,1 В при включенных потребителях, при выключенных - 13. Вобщем напряжение плавает.
По поводу замера напряжения на аккумуляторе: тестер показывает стабильно 13,9 - 14 В. Компьютеру верю, т.к. периодически при снижении напряжения меньше 11,5 В ложатся все стрелки приборов. Явно нездоровая канитель какая-то! Всвязи с этим вопрос к знатокам электрикам: может быть напряжение нужно мерить непосредственно на клеммах генератора? И вообще какого хрена на аккумуляторе 14 В? По идее это все одна система, она вся замкнутая и напряжение должно падать везде.
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 22:49
млин, ну ведь говорили тебе -"смотри массу". У тебя с геной все в ажуре, т.к. гена подключен паралельно ккуму совершенно намертво, и если напруга на аккуме в норме, то и гена вполне здоров. А вот с подключением приборов салоне у тебя проблема, и падение напряжения на приборах однозначно не говорит о умешении плюса, а может свидетельствовать о плохом контакте массы приборов с "железом". просто тебе надо посмотреть клемымы, находящиеся под накладками консоли в ногах водителя и пассажира, к этим клеммам несколько черных проводов подходит. о плохом контакте говорит наличие плюса на клемме относительно железа кузова.
21099 97г.в. --> 21104 март 2005 --> LADA PRIORA 21703-03-18 2009
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Frolov118
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:15
Все, разобрался наконец!
Залезли с приятелем сначала под капот, но ничего криминального там не нашли. Затем начали ползать под панелью приборов, и через пол часа уже подчи отчаявшись нашли на самом видном месте - прямо возле правой ноги водителя!
Надеюсь на картинке видно как пучок проводов подходит к гайке - вообще по-дурацки конечно сделано. Гайка на самом деле не открутилась - просто на нее также крепится панель приборов. Так вот, вероятно, во время поездки за город при сильной тряске она сломалась и отвалилась - поэтому гайка начала болтаться.
Так что при проблемах с электрикой не грешите на генератор - проверьте сначала массы!!!
P.S. Спасибо всем за добрые советы - это помогло сэкономить время и деньги!!!
Игорь, С-Петербург.
