Simply
Всем доброго...!
2115 апрель 2005 года
Может тема избитая, но прошу повторить, если не трудно:)
работает на ХХ, давлю на газ, увеличиваю где-то до 2000 и резко отпускаю педаль-обороты падают до 500-600 на 1-2 секунды,начинает подтраивать и потом нормализуются (880-920)
ДПДЗ -?
или что?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Simply
и больше никто не сталквался ?
тут по инету натолкнулся что может проблема быть с ВУТом.
как проверить его работоспособность и герметизацию?
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Давишь на педаль тормоза, если обороты падают - значит в ВУТе проблемы.
carrol
Авто: ВАЗ-15i-2002,Hyndai Accent AТ-5 -2008
Simply писал(а):работает на ХХ, давлю на газ, увеличиваю где-то до 2000 и резко отпускаю педаль-обороты падают до 500-600 на 1-2 секунды,начинает подтраивать и потом нормализуются (880-920)
Такая же ерунда происходит с машинкой но невсегда , что делать незнаю. ДПДЗ менял. Результат такойже.
Storm
скорее всего РХХ, хотя и ДМРВ тоже так глючить может. надо по пробегу смотреть.
я б для начала РХХ заменил
dmitriy103
Авто: 2115
Ну не совсем верно......Была абсолютно такая-же фигня.......все поменял, в итоге оказалось - дохлый выпускной клапан второго цилиндра........мерь компрессию. На любой диагностике стоит копейки.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Simply писал(а): работает на ХХ, давлю на газ, увеличиваю где-то до 2000 и резко отпускаю педаль-обороты падают до 500-600 на 1-2 секунды,начинает подтраивать и потом нормализуются (880-920)
ДПДЗ -?
или что?
Такая же фигня ВАЗ 2115i март 2005г. Только купил. реальный пробег 6000км. Тоже обратил внимание что после того как газанешь обороты падают гдето до 500 а потом ростут до положенных 800. Иногда правда (редко) этот баг и не проявляется. Грешил на свечи -поменял. не помогло. Чето не очень хочется датчики все подряд менять....
Simply, отпишись плиз каким образом разрешилась проблема.
kir3000
Авто: Октавия 1,8 DSG
Прошивка это! Тема была миллион раз. Как раз выпуск весны 2005.
Сначала доставало, но потом привык, уже не обращаю внимания, главное чтобы не глохла.
Simply
kir3000 писал(а):Прошивка это! Тема была миллион раз. Как раз выпуск весны 2005.
прошивка как раз EL 035 (кажется) такой фигни не было!!!
такого у меня не было, пока не заменили двигатель, весь
теперь всё другое: и железо и датчики, х.з. Не знаю на что и думать.
Проще ккогда что-то одно менял, а тут....?
пока обкатываю, вот и выявился такой баг!
Еще тормоза стали похуже ( педаль не такая жесткая), хотя тормозную систему не трогали. ВУТ проверял-вроде работает, подтеков тормозухи нет.
Может совпадение?
michael
Х.З. версий много: датчики, клапан, прошивка. Чё делать то? Если на диагностику съездить- точную причину определят? А то чето как-то стремно с таким багом жить.... До кучи ещё на холостом ходу двигатель иной раз поддергивается- как бы подтраивает (свечи нипричем - уже менял).... Подозрение что обе проблемы взаимосявязаны....
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
точно такие же симптомы!
РХХ, ДПДЗ менял, свечи тоже менял.
Как тормоз бросаешь, малеха ХХ просаживается.
Да и просто ХХ неравномерный.
ЗНАТОКИ, we need help!!!!
ZaSKaR
Была такая фигня - "мозги" всему виной были! Было даже хуже - глохнуть потом начал двигатель!
Fr0st
Karzhimant писал(а):Была такая фигня - "мозги" всему виной были! Было даже хуже - глохнуть потом начал двигатель!
И че ты сделал? перешил? скока стоит?
ZaSKaR
"Мозги" сменил! ~ 4500 р.! Был Российский "Бошь" (в кавычках заметте
) Мутроник на корпусе выбито (говорят он нешьётся нормально,да и дорого) ,поставили "Январь 5.1",отработал год,теперь плохо заводится на горячей!
Но надо ещё дросельный узел попробовать почистить!
Попробуйте ещё слегка нажать на педаль газа при заведённом двигателе,буквально что бы тросик на пуру миллиметров сдвинулся - обороты спадут до 500-600 об/мин!?
Fr0st
нет, не упадут
Упадут если резко газ бросить,
если плавно, тоже не упадут.
ХХ не устойчив.
Fr0st
У меня еще БК показывает 1% открытия ДЗ, хотя я его на новый менял
Fr0st
У меня еще БК показывает 1% открытия ДЗ, хотя я ДПДЗ на новый менял
ZaSKaR
Тросик попробуйте отрегулировать!
Fr0st
Karzhimant писал(а):Тросик попробуйте отрегулировать!
Мне его на ТО регулировали, при этом меняли ДПДЗ, он у меня щас не в ратяг, ослаблен слегка, т.е. он по идее не открывает ДЗ.
michael
Я тут с местными кулибиными поговорил- все хором кричат мозги.... прошивка такая. Говорят впринципе ничего криминального нет можно и так ездить или перепрошивать.... Причем с таким недугом в основном машины начала 2005г. выпуска страдают. Вот только какую прошивку ставить может кто подскажет? Говорят старые прошивки получше будут, т.к. сейчас свежие прошивки приоритетную задачу имеют экологичность и поэтому много багов имеют. Так ли это? Какую прошивку поставить?
Simply
значит так!
Съездил на СТО. Диагност (в ковычках) долго парил мозги, ходил с умным видом, подключал тестер.Потом ушёл, сказав что надо заниматься другой машиной!....???? ладно, сижу жду, мне пофиг...й, у меня гарантия через 3 дня кончается.
Пришёл через 2 часа, опять что-то задучивый вокруг ходил, я говорю может прошивку надо 36-ю залить( это последняя из серийных и её по предписанию должны по гарантии прошивать тем, у кого стоит 34 или 35 версии. Давай возмущаться, типа что я его учу! и всё в таком духе. Потом молчком приносит контртоллер с EL36 поставили и.....YES!
Помогло! Я говорю-шьём! НЕТ говорит, с х..я ли! Я ему- положено! ОН-Будут теперь тут все просить прошивать! я к ИПГ, тот говорит что ему все предписания давал, пусть делает. Тут время обеда, все разбегаются. прихожу после обеда, он мне что делать будем?(!!!-меня спрашивает!) я ему-шиться! тут оказывается у него копутер сломался, и шить нечем, будет в ремонте 2 недели. вроде договорились что потом сделают!
Так что пробуйте поставить прошивку
michael
Simply писал(а):значит так!
Ну так чем дело кончилось? Или ещё не кончилось? Отпишись плиз как с новой прошивкой мотор себя ведет.....
Zelik
Simply
michael писал(а):прихожу после обеда, он мне что делать будем?(!!!-меня спрашивает!) я ему-шиться! тут оказывается у него копутер сломался, и шить нечем, будет в ремонте 2 недели.
Ненавязчивый сервис(((((
Поэтому не куплю ВАЗ как следующий авто. Потому как общаться с криворукими да еще и хамами нехотца. А так желаю всем удачи и поменьше багов .....
Simply
не прошивался, буду искать подсос или.....ХЗ что.
Муд...чьё, если бы ужестояла прошивка , знал бы куда лезть.
У меня еще ХХ неустойчивый! короче, ждемс!
