pomesnik
Авто: 21124
перестал работать вентилятор. Решил вытащить посмотреть.
Он там крепится на трех болтах к основному корпусу печки, так вот два шурупа выкрутил, а третий, он спрятан там глубоко рука еле пролазиет... как его открутить то ??
SClaus
pomesnik
Я откручивал основной корпус и немного выдвигал его
pomesnik
Авто: 21124
шланги с ОЖ снимать не придется ж ?
SClaus
pomesnik
Нет, там его нужно располовинить, и выдвинуть ту часть, что над катом
Солярко
Авто: Кашкай.
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Все решимо. Нужно хорошее освещение и крестовая отвертка короткая. Я снимал по книжке по ремонту с картинками(в FAQе есть) только там несколько саморезов не учтены. Шумку нужно будет отогнуть - саморезы по периметру корпуса вентилятора 3 или 4 штуки - не помню, все остальное по книге. Работы на час.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
pomesnik
Авто: 21124
а я итак первым делом подал на него + - с аккумулятора.
Ребят спасибо за помощь, снял.
Щетки там вообще стерлись по несколько мм остались... поменяю посмотрю заработает али нет.
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Vit59
Авто: 2112 2004
pomesnik писал(а):перестал работать вентилятор. Решил вытащить посмотреть.
Если даже и открутите этот винт,вентилятор не снимите.Печку надо "располовинить" Подробнейшая инструкция разборки печки нового образца с фото есть
http://cpan.narod.ru/auto/otopitel/
romdn
Vit59
Для ВАЗ 21103 Печатал себе её перед заменой вентилятора.
Но не всегда есть желание сливать ОЖ, если нужно вытащить только вентилятор. Причём, у некоторых
левая часть отопителя нового образца вытаскивается без слива ОЖ.
У меня же левая часть отопителя "нового образца" немного отличается креплением к моторному отсеку. Вытащить только левую часть смог тогда, когда отломалось на этой левой части торчащее пластиковое "ушко" (левое переднее), в которое вкручивается саморез крышки с квадратными "дырками", прижимающей фильтр салона.
Дело было вечером 29-го декабря 2008г. в -6, на следующий день в дальнюю дорогу - не до слива ОЖ.
Т.е. сейчас пластиковая крышка с квадратными "дырками", прижимающая фильтр салона, держится на 3-х саморезах. Этого достаточно, не заметно снаружи (по сравнению с трещинами на жабо - это пустяк), посторонних звуков больше и меньше не стало.
Vit59
Авто: 2112 2004
romdn писал(а):Vit59
Но не всегда есть желание сливать ОЖ, если нужно вытащить только вентилятор. Причём, у некоторых левая часть отопителя нового образца вытаскивается без слива ОЖ.
Дело было вечером 29-го декабря 2008г., на следующий день в дальнюю дорогу - не до слива ОЖ.
Не знаю, сам менял двигатель 2 года назад без инструкции и без особых проблем.(фильтр надо обязательно снять,будет мешать)
Зачем для замены вентилятора сливать жидкость?достаточно вытащить половинку с двигателем,а потом уже открутить 3 самореза его крепления.Забыл предупредить там стоит поролоновая прокладка
Постарайтесь её не порвать новых в продаже я не видел,и советую щели между корпусом двигателя и пластмассовым фланцем сразу замазать герметиком.
romdn
Vit59
...без инструкции - для чайников они нужны.
У меня нельзя было снять не сливая ОЖ и не поломав что-либо. Машина 2008г.
Поролон был хорошо приклеен к вентилятору (не сдерёшь его никак без повреждений). Новый вентилятор продавался без поролона.
Покатался месяц - плохие запахи от фур хорошо засасывало.
Тогда выдали мне дома хороший тонкий розовый поролон (от словенского связь-оборудования
), просто приклеил моментом к новому вентилятору.
Vit59
Авто: 2112 2004
Тогда выдали мне дома хороший тонкий розовый поролон (от словенского связь-оборудования ), просто приклеил моментом к новому вентилятору.
Иногда, чтение инструкции позволяет сэкономить время
У меня машина 2004 года.Возможно в конструкции новых печек что-то изменили.Помню что жидкость не сливал,но крепления печки полностью открутил.Половинку с радиатором можно было двигать.Точно не помню, но вроде половинку с двигателем можно снять только в определённом положении (надо покрутить)
romdn
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Зачем корпус весь снимать не пойму???
