М-дя, поменяли мне сцепу.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> М-дя, поменяли мне сцепу..... вывод темы на печать
Fly
Авто: ВАЗ-21043 2002г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:03
Да, господа форумчане... такое дело... поехал я тут менять сцепуху, молчу уж что сам лох не посмотрел, что мне когда поставили коробку на место, пыльник на ручке КПП нормально не заправили, просто сверху присобачили и все... из за этого теперь мне слышно как сцепа работает... но вопрос даже не в этом... сцепление поставил Сакс...
1. появился не понятный запах;
2. когда нажимаешь на педаль, но не совсем нажимаешь, а так слегка она двигается перед тем как начинаешь прикладывать настоящее усилие, раздается какой то писк из области сцепы, проявилось это не сразу...
Вообщем вот и вопрос, чего за запах и чего за писк Very Happy это сцепление бракованное или они мне чего не так поставили... заранее спасибо!
машинка 21043, 27 тык.
Fly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:14
1. Запах горелых накладок появляется всегда, после замены сцепы (притирается типа), но достаточно быстро проходит.
2. Возможно выжимной жжужит. А если дальше давить, звук пропадает? Тогда не он, т.к. выжимной жжужит всегда под нагрузкой (т.е. при выжиме).
Проверь на всякий случай регулировку штока. Очень часто после замены забывают выставить под новое...
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fly
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:32
Да если дальше давить, то звук пропадает, да это даже не жжужит, а писк какой то... лан посмарю чего там с этим штоком.... мож пропадет, ну и сервисы пошли...
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:40
пищит - это моэет выжимной. приработается за недельку.
у меня тоже пищал, вернее даже свистел при выжиме, ничего, за неделю притёрся и больше я о нём не слышал...
8-)
Fly
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 13:45
Самое главное... писк, этот возникает даже не при нажатии, а касании педали.. и сразу же пропадает, када начинаешь жать уже номано... бум надеятся что все будет ок 8-) причем писк появился не сразу а через n-километров....
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 14:51
Fly
корзина какая? и выжимной?
поясняю:
на родной корзине есть промежуточное кольцо из "мягкого" материала, в него упирается выжимной
при сочетании корзина без кольца (н-р Валео, Сакс тоже вроде) + классический выжимной (с массивной обоймой)
при касании выжимным корзины происходит "разгон" обоймы, при этом работает металл по металлу - получается писк/визг
для таких корзин следует применять и лекие выжимные
у Валео так он идет в комплекте и по массе гораздо легче "классического"
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:15
8-)
У меня 3 недели прирабатывался, ппц, уже с ума стал сходить от этого звука Smile, но слава богу все прошло...заткнулась Smile
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:19
а по-мойму со всеми буржуйскими сцепами обычно выжимной свой в комплекте идет.
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:22
Serge!
не со всеми, сакс вроде без оного
типа я
remez
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:12
Может оттяжную пружину на вилку сцепления возле рабочего цилиндра забыли поставить?
043
remez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 23:05
похоже это фирменный звук сцепления Сакс ! у меня абсолютно тоже и сцепление Сакс и звук-писк при чуть нажатии педали, посему забей, а вот шток отрегулируй, вообще хреновое з/ч. Тут как повезет.
Если есть сомнение - дальше можешь не сомневаться.
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladalex-ost
Авто: daewoo
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 21:16
Епасос надо бить мастерам таким Mad
vladalex-ost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fly
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 12:46
Вощем дело было в хреновом выжимном, с перекатом крутился... и в неправильной его установке... все номано сделали, так что теперь езжу и радуюсь Very Happy а этот сервис опозорю на весь округ 8-)
