Коррозия на двери задка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коррозия на двери задка вывод темы на печать
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:02
В общем сверху из-под уплотнителя стекла пошли очаги коррозии (небольшие). Мне посоветовали приподнять уплотнитель и нафигачить туда Тектил или другой антикор в аэрозольном баллончике. Тектил у меня есть. Это приостановит ржавчину? что еще можно сделать?
ЗЫ: В крайнем случае готов заменить всю дверь. Но жаба душит-машина на продажу в этом году пойдет.
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:04
сними стекло зачисть ржу...далее грунт и тектил
до продажи хватит
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:14
ну ржа-то уже чуть-чуть за уплотнитель вылезла. Краску тоже чистить?
романтичный сухарь. красный пахарь. ядреный хренарь. Дремучий Дор
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 15:33
Гнить начало, хрен чем остановишь. Все замазки только замедлит процес.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:03
Автор, какого года машина? Проблема один в один! Моей вот исполняется на днях 2 года. Только вот менять авто денег нет! Тоже побрызгал антикором, вроде так сильно не ржавеет, а то после зимы вообще ужас Sad
21099==>2114==>11194
Дмитрий34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 16:14
У меня под резинками, вроде нормуль. Чуть зацвело там, где подсветка номера.
Наксока понял мех-м такой:
- зачищать
- грунтовать
- красить
или
- зачищать
- преобразователем
- красить.
Старожилы!!! правильно?
Как лучше и проще?
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:12
Стекло снимать обязательно. Под ним как раз основная ржавчина
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 17:13
машина 2004 г
mazi
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2007 19:16
имхо проще при продаже цену скинуть немного, пусть новый хозяин сам меняет дверь..
21056 '85 --> 21083 '96 --> VW Golf2 '90 --> 2140 '86
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 08:35
Я когда тонировку делал, снимал заднее стекло. Под уплотнителем был очаг коррозии. Зачистил болгаркой до чистого металла, загрунтовал, покрасил, лаком покрыл, просушил, и посадил на герметик стекло.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 09:19
Такая же фигня. Ржа именно под уплотнителем. Главное чтобы до осени не вылезна наружу. Если прямо на ржу побразгать тектил цинком, я время выиграю?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:09
чуть чуть. Ржавчину надо удалять
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:14
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolhoznik
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 10:18
А вообще нахрена нужны эти тектил цынки? Если уж зачищать, то зачищу, загрунтую да покрашу.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 169000км
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 23:15
А может ,кто-нибудь описать технологию обработки !? Confused
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 00:46
Берешь преобразователь ржавчины, мажешь очаг. Через день образуется серое пятнышко, его берешь и замазываешь краской. И все...
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 06:35
Не у всех, у меня тоже слева, трёт именно край резинки, у тебя похоже запущенный вариант.
в123вв
Проходили мы это, помогает на полгода, надо до металла, грунт и краска, в общем как положено.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 09:53
У меня там вообще теперь нет ржавчины.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 09:55
Сошкуриваешь ржавчину (удобнее пользоваться болгаркой)
Грунтуешь, красишь, покрываешь лаком.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 10:05
Покупаешь новую машинудверь снимаешь стекло...все антикоришь и забываешь эту проблему на всегда.
А так забить......
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 10:18
Не знаю, у меня зиму выдержало.
Шурик 21083i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 17:19
Грунтуешь,- это аэрозольный баллончик??? А изнутри тоже зашкуривать или только со стороны РЖАВЧИНЫ ???
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 21:25
растом залей, а потом вытащишь стекло, болгаркой до металла грунт-цинк, и краска
wazario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 02:04
А у меня все двери внизу в ржавчине . низ покрыт антигравием . Вообщем когда купили тачку ни че не было после зимы все г@$но повылазило . Там где ржавчина в одном месте попробовал сдереть антиграфий а под ним краска и никакой ржавчины нет тока сколы одни . Вопрос а откуда тогда ржавчина ???
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 15:58
И как ты изнутри шкурить собрался?
Страница 1 из 2
