Переделка 1,3 в 1,7 оправдано ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Переделка 1,3 в 1,7 оправдано ли? вывод темы на печать
jodj
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 19:42
Умирает мой 011 движок, капиталки просит. А заодно есть возможность получить прибавку в объеме и мошности. Хочется узнать насколько это оправдано? Не получится ли двигатель на один раз. Какова его дальнейшая ремонтопригодность?
jodj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 22:27
все зависит от того для чего нужна машина, ежели с места рвать, то да 1.7 будет рулить.. но приготовься к покупке колена и уменьшению ресурса на 20%
А если хочется покрутить двиг, то делай 82х66, с полным облегчением: колено,шатцны,пальцы,шкив,маховик, развесовка этого добра...смогешь и до 800 крутить, от вала только будет зависить...
А вобще от низа толку мало, делай головку и будет счастье
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2007 23:15
А вот с этого места поподробнее! 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dima_spb
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 00:34
Вот здесь[/url]
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 20:37
У меня на шестере 011-й движок стоит. Сразу же после покупки понял, что он меня не устраивает. И при пробеге в 28 тык. пошел на переборку движка с заменой колена. Вначале хотел и цилиндры расточить на 82 мм, но потом передумал, вернее мастера отсоветовали. В результате заменил только коленвал (на 21213), шатуны, кольца. Поршни оставил родные. Движок получился 1600 кубиков. машина реально поехала. Я довлен. Приавда параллельно с головой поработал (совместил впускные и выпускные каналы).
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jodj
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 13:06
Мне тоже кажется что лучше сделать 1600. Как объяснили, в погоне за 100 кубиками теряется значительная часть ресурса.
А как вам такое предложение:
Спорт распредвал Мастер Мотор72 и полностью дороботанная головка блока целиндров для этого распредвала. Состояние отличное. Подходит на ВАЗ2101-07,а также НИВУ.
Если мой блок расточить для капиталки , а голову выкинуть (или предложить в зачёт части стоимости работ ), а вместо неё эту головку поставить?
