Компрессия - с маслом и без
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Компрессия - с маслом и без вывод темы на печать
Sashkew
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 15:02
Пробывал найти поиском - не получается.
У меня:
ВАЗ-21150
2001 г.в.
Пробег - 80000
Я второй хозяин машины, купил ее пол года назад.
Нестабильно работает двигатель, машина на холостых вздрагивает.
Так же сильный лязгающий шум из двигателя (а может и из ГБЦ)
Был на двух сервисах, ни на одном мне не смогли сказать в чем дело. Говорят либо кольца залегли, либо клапана прогарели.
Динамика автомобиля оставляет желать лучшего.
Сделал регулировку клапанов - не помогло. Вообще в работе двигателя ни чего не изменилось.
Померял компрессию в каждом целиндре, получилось следующее:
1 = 11
2 = 10
3 = 10
4 = 9
Потом залил в каждый цилиндр шприц масла и померял снова, в итоге компрессия в каждом цилиндре возрасла на 2 атмосферы....
Ни кто мне не может сказать в чем проблема, в кольцах или ГБЦ....
А звук постепенно становиться громче, да и динамика пропадает.
Помогите люди добрые ньюбу.
Sashkew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 15:54
Похоже на поршневую, если бы клапана были, то компрессия не изменилась бы.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 15:55
Кольца
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sashkew
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 15:57
Предлагают мне в одном сервисе сделать разкоксовку.
Процедуру описывают так.
Они в масло заливают какую то присадку, и машина стоит сутки и не заводится. Через сутки они сливают это масло с присадкой, заливают новое, меняют масл. фильтр, и готово.
Это говорят может помочь. Но что то верится с трудом. А капиталку делать очень уж неохота, лучше уж продать машину.
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:05
Shocked
а, вот,... ну, чисто теоритически, расскажите плз: как это может работать?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:06
Кольцам ж#@а полная, раз с маслом всего на 2 очка выросла. Да и ГБЦ наверно тоже не в идеале. :-(
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:07
И сколько это стОит? Можно самому для начала попробовать. "Лавр" заливал себе, тоже в одном цилиндре 9 против остальных 12 было. Честно говоря результат не узнавал, просто не хотел расстраиваться, ? машинка бегает, и хорошо.
Последний раз редактировалось: Monk-SPb (11 Апреля 2007 16:10), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:08
З.Ы. В данном случае раскоксовка врядли поможет.. У меня только хуже стало. Smile Т.е. г@$но еще хоть как-то уплотняло, а чистые кольца совсем все пропускали. 8-)
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:15
а можно узнать, что обычно происходит с клапанами и как это сказывается на поведении машины???
Uclas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:35
Sashkew
Махни кольца, можешь сам. Только кольца. По расходным и по времени - ну, примерно 3-4 тысячи, с покупкой приспособ и прочего, потому, что по ходу уж раз руки дошли, сам не удержишься, и начнешь делать попутное. А по времени - часа два-три на разборку - сьездить за кольцами и расходными. На следующий день собрать - часа три - четыре. Максимум.
Ну, в сервисе наверное дороже - тут желательно и клапана и все, не знаю, сколько за работу возьмут - разнородная же.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:43
Пользовался раскоксователем колец, вроде стало получше. Было 10;9;7;6. Стало 11;10,5;9,5;9,5. Этой весной хочу еще разок. Может еще немного получше станет. Машина просто едет хорошо, масло вообще не ест. Просто перегревалась до 130 (по приборке) несколько раз, вот и залегли колечки.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:45
я б не очень стал верить компресометрам,сначала снеми башку и посмотри клапана и пружины,и есенно расрпредвал
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 17:01
Я бы тоже башку снял и посмотрел. Притирочка клапанам думаю лишней не будет.
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 17:05
Вскрыть мотор, промерить поршневую и цилиндры, износ маленький - меняем кольца, большой - точим с заменой ЦПГ. Клапаны притираем. Собираем. Радуемся.
Скорее всего ты купил с пробегом не 80, а 180. Ничего страшного в ремонте мотора нет - это как масло поменять, только чуть дольше ))
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 17:16
Только лучше все же нифига не мерять а сразу покупать поршня 82,4 и под них точить блок.. ИМХО конечно. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 17:18
Вскрытие покажет....
olkar
Авто: ВАЗ-20193 + Lead 90
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 23:34
У меня примерно такое же было. Пробег 120 тык. Померял компрессию: 12 6 12 12. Посоветовали раскоксовать "дедовским способом": размешать масло с ацетоном (толькос ним!!!), влить в цилиндры грамм по 30-50 на теплом двигателе (не на горячем), и оставить на ночь с насаженными свечами. После первой процедуры проехал 200 км. Померял. Во втором стало 8. Повторил. Проехал еще 700. Стало 12,5. Сказали,что помогает в 60% случаев. Мне помогло. Попробуй.
И нафиг тогда эти "Лавры"?
olkar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2007 08:46
olkar
Повезло тебе. Обычно когда такая низкая компрессия клапано прогаревший бывает.
В этот раз ГЦБ ремонтировали. Компрессия в одном горшке 3 была. Но там клапано вообще был с огромной трещиной. Как только он вообще не рассыпался....
Sashkew
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:07
А в какой пропорции масло с ацетоном?
И как после этой ночной стоянки движок заводится?
Sashkew
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 16:15
Мож действительно попробовать раскоксовку ацетоном.... ?
Какие мнения по этому поводу?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 17:34
ИСХО вероятности равны 33%..
33% что станет хуже..
33% что станет лучше..
33% что ни хрена не изменится..
Так что риск велик, но и положительный результат тоже возможен. 8-)
Sashkew
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 17:35
а хуже то от чего может стать?
aonmaster
Авто: 21093i, 1995г., инжектор 8-)
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 18:06
Привет всем!
У меня 21093i, 1995г. Я сделал сам так: залил Лавр, оставил на сутки. Затем сменил масло, фильтр и свечи, все по инструкции. После этого советуют проехать 50-70 км. на машине так, чтоб обороты движка были 3500. Это типа чтоб отгорели и вышли в трубу остатки кокса и этого Лавра...
Тут у меня появились вопросы (съездил сегодня).
1. Почему именно ехать? чем движение отличается для двигателя от просто держания оборотов на нейтрали на том же уровне (3500).
2. Ехал по трассе, чтоб не больше 60км/ч, поставил 3-ю скорость и газу на 3000 оборотов. Держу постоянно. Где-то минут через 20 в салоне завоняло белым дымом (гарью) типа горелого масла, из трубы также повалил такой дым. Не черный, а именно белый (сизый). При этом движок нормально работал, не стрелял. Я испугался, сбросил газ, остановился. Проветрил салон, поехал дальше. И опять так же: когда еду не убирая тапки с газа на 3000-3500, вновь пошел дым вовсю.
Так вот: это выходила дрянь из движка или же я что-то не так сделал и это горело моё новое масло? :-(
или вообще, это было паленое сцепление?..
Дым из выхлопной трубы теперь немного отдает этой вонью, так что же мне, теперь нельзя долго ехать на оборотах 3000? а ведь желтая шкала это больше 4000, так что 3 тыщи вроде должно быть норма.
Просветите, пожалуйста, чайника.
aonmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2007 18:55
Сфигали ж#@а? компрессия 11+2=13 не так уж и мало ИМХО Wink
Это когда у тебя было по 8 очков в каждом другое дело Smile
aonmaster
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2007 21:00
Неужели мне никто не ответит? :-(
Страница 1 из 2
