Никитыч
померил зазоры tдвигла=50град
3кл - 0,17-0,18 ------------ 1кл - 0,37
2кл - 0,17-0,18 ------------ 5кл - 0,45
6кл - 0,17-0,18 ------------ 8кл - 0,39
7кл - 0,17-0,18 ------------ 4кл - 0,43
из темы "Регулировка клапанов" понял что большие зазоры - разбивается пастэль, нагар на свечах 2,3,4 цилиндрах я думаю тоже из-за этого.
тяга отличная, на низах клапана стучат(ненравится), чем еще чревато
да и вообще какие есть соображения и предложения.
пробег 11тык. за это время пастэль разбить может?
Tank
сли в допуски входишь, то не трогай. Тебе ненравится, это не значит что двигателю тоже не нравится. Пережатые клапана намного хуже себя чувствуют.
u313
Для начала вроде при +20+25 меряют.
Никитыч
так то то и оно что примерно при 50градусах, это говорит о том что при 20 зазоры будут еще больше. впускные меня просто радуют а вот выпускные сильно прослаблены
Tank писал(а):
если в допуски входишь, то не трогай. Тебе ненравится, это не значит что двигателю тоже не нравится. Пережатые клапана намного хуже себя чувствуют.
так вы похоже на таком же двигле а зазоров не знаете
u313
Возможно зазоры и больше будут, а может и нет. В любом случае надо для ясности картины перемерять при рекомендованной температуре, а потом уж делать выводы.
svarnoi
Зазоры меряют на холодном двигле 8-) .20(указанные в руководстве по ремонту)-температура окр. среды а не двигла!Приедешь на сервис мерять-будешь ждать когда остынет.Если сервис не горажный.Там некогда Smile .
На заметку-шайбы иногда шлифуются.
Kirill111
Так а почему не привести в соответствие с нормой? Странная тема.. Confused
А от температуры врядли что-либо существенно меняется, ну может в пределах одной сотки разве что. 8-)
StRy
А не проще ли их регульнуть и спать спокойно?
Рена
Впуск "зажат" конкретно, сделай не 0,2мм, а чуть больше, выпуск отпущены кроме 1кл, 8-й тоже можно оставить, 5-й и 4-й надо регулировать, сделай около 0,37-0,38, лучше слегка отпустить чем пережать.
