Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
Привет! Нужен совет. Какой вентилятор ставить? Есть мнение ставить 8-и лопастной! кто ставил как ощущения? правда ли что его почти не слышно?
Слышно его, слышно, а если повезет вибрации будет меньше
З.Ы.
В поиск, поиск, поиск.....
Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
ты его ставил? новенький еще не освоился с поиском! если дашь ссылку то спс!
Boriskin
Авто: Лексус
8ми лопастной
работает тише.....вибрации меньше
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
будем ждать 12-ти лопастные, по логике должно еще тише быть.
Boriskin
Авто: Лексус
Тимыч
Авто: Suburban
48 лопастной от приоры надо ставить
Tank
Хотя количество лопастей увеличивают, что бы уменьшить обороты. А они в данном случаи постоянные, шуму должно быть больше.
dimm33
Boriskin писал(а):8ми лопастной
Tank писал(а): шуму должно быть больше
поставь и послушай.... практически, а не теоритически
....шум не от кол-ва лопастей. а от их формы ;)
Евгений_Ufa писал(а):кто ставил как ощущения?
ставь
..Саныч..
Авто: Приора
Евгений_Ufa писал(а):Привет! Нужен совет. Какой вентилятор ставить? Есть мнение ставить 8-и лопастной! кто ставил как ощущения? правда ли что его почти не слышно?
Я поставил, ваще почти не слышу. Ставь!
u313
Ставил на рабочую 21113 вместо отказавшего 4-х лопастного. Так он в радиатор уперся, пришлось крепления перегибать. А так потише будет, но не так чтоб большая разница. Наверное еще от конкретного экземпляра зависит по балансировке.
Matvei
В машине не слышно, слышу тока щелчок реле и вижу жесткое падение оборотов. Разделил по чиптюнеру массы датчиков и карлсона, на бензе стало ОК, на газу - провал. Где рыть???
Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
Спс за отклики. Завтра поставлю напишу какой результат будет. (вентилятор просто лежит вот и думаю поменять их местами) )
Boriskin
Авто: Лексус
Евгений_Ufa писал(а):Спс за отклики. Завтра поставлю напишу какой результат будет. (вентилятор просто лежит вот и думаю поменять их местами) )
кстати крыльчатка имхо должна быть обязательно с пазами уже сделаными! Бывают без, приходится дорабатывать, иногда кончается ето плохо - её проворачивает!
Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
у меня в сборе валяется новенький салидол). Менять с переделкой считаю невозможно т.к. вентилятор высокооборотистый хрен угадаешь миллиметр в полмиллиметра))
u313
У меня все руки чешутся поехать на разборку и подобрать какой-нибудь действетельно тихий вентиль от ино. У них как я смотрю принцип немного другой: не мощный вентиль включающийся на 30сек (все вокруг трясется и дрожит), а небольшой моторчик который вообще не видно и не слышно и который может летом почти всегда быть включенным. Но функцию свою он выполняет вполне исправно.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Именно так он работает у бати на Логане. Вообще не слышно, и остужает на ура.
u313
Sonauto99 писал(а):Именно так он работает у бати на Логане. Вообще не слышно, и остужает на ура.
На Логанах кстати тоже разные вентили стоят. На тех что без кондея вообще почти игрушечные моторчики, нет кожуха вентилятора и т.д. В модели с кондеем мотор посерьезнее, кожух и т.д. Но все равно его не слышно вообще! Вот сейчас буду в отпуске, может до какой-нибудь разборки и доеду. Никто кстати не подскажет, где в районе юго-запада или южного порта есть нормальная разборка?
Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
Сегодня поставил Как обещал резюмирую! Вентилятор нового образца 8 лопастей: ЗНАЧИТЕЛЬНО тише ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее воздушный поток Значительно а вернее нет вибрации. РЕКОМЕНДУЮ) Звук кстати интересный. В общем это для тех кто проехал более 100 тыс. т.к. ресурс именно такой (щетки очень мягкие) или же для тех у кого ничего не ломается а сделать что то уж очень охото.))
Boriskin
Авто: Лексус
Евгений_Ufa
молоток
звук и правда отличный......вибрации меньше изза боле менее баланса самой крыльчатки
Тощий_Alex
Авто: ВАЗ-21099 (1998) карб
Блин, везет вам! Поставил я вчера - 8-лопастной, с пазами под вал эл.эвигателя и... И шум сильнее, да и вибрации чувствуются больше
Boriskin
Авто: Лексус
Тощий_Alex
Boriskin
Ага - на 60 целковых обменял еще!!!
u313
Тощий_Alex писал(а):Boriskin
Так ты только крыльчатку поменял? Наверное производство от местной артели инвалидов. Обычно в сборе берут.
Boriskin
Авто: Лексус
u313
дану, у мя всё было номано поменяв только крыльчатку
