Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
mr1
Свечу выкрутить для начала.
Дип
mr1 писал(а):Свечу выкрутить для начала.
А дальше ?????
mr1
Если мокрая, значит кольца залегли или умерли. А может колпачки маслосъемные.
Если сухая, значит откуда-то снаружи масло подтекает на свечу.
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
а что это за опора у тебя спереди и куда она крепитса внизу?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Масло у тебя попадает на свечу из под клапанной крышки, на фотографии виден угол клапанной крышки в масле, оттуда оно и стекает.
Дип
mr1 писал(а):Если мокрая, значит кольца залегли или умерли. А может колпачки маслосъемные.
Ок спасибо !!!!
Дип
Marginal1 писал(а):а что это за опора у тебя спереди и куда она крепитса внизу?
Это доп. опора двигателя. Внизу крепится за балку. На 21102 всего 3 (!)
подушки крепления. Но для того, чтобы её поставить нужно купить выносной щиток модуля зажигания- ИМХо - штука полезная т.к. МЗ не греется как при штатном креплении.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Всетаки думаю, что это из под маслозаливной крышки...
jikez
А крышка, куда масло вливать откуда такая?
Дип
jikez писал(а):А крышка, куда масло вливать откуда такая?
Покупал в Южном порту. 60 руппи !!!!!
Вообще напарился я с ними- все текут, как результат вся крышка в масле постоянно ( оч не люблю когда движок грязный !) Но эта пока вроде ничего - пару тыщь откатал- полёт нормальный !!!!!
Дип
К.Д.Е. писал(а):Всетаки думаю, что это из под маслозаливной крышки...
там всё сухо.......
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
масло гонит однозначно по свече!
подтяни её,а лучше для начала поменяй.
посмотри на нагар свечи,похоже маслице поджирает
Андрюхич
Авто: Ваз 21102
OFF писал(а):масло гонит однозначно по свече!
Прокладка клапанной крышки наманая - ничё там не течёт. Из под крышки
маслозаливного отверстия масло струилось бы по клап.крышке,а дальше капало - не подходит. Свечу выкрути,уплотн.кольцо новое залепи. А в идеале просто вгони туда новую.
Aнджей
OFF
Андрюхич
Верно говорят. У самого как-то две свечи по контуру запотели, расстроился, а оказалось что недостаточно сильно были закручены.
Tom669
Вывернуть свечи, протереть резьбу, завернуть обратно и не забивать голову ерундой.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Tom669 писал(а):протереть резьбу
и на свечах и в блоке :grin:
Трудовик
Tom669 писал(а):и не забивать голову
