Сильно троит-дрожит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильно троит-дрожит вывод темы на печать
zagibator
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 14:27
Блин замучался я со своей бибикой. Сейчас начну изливать душу :ooo: .
Значит так, машина едет оч. вяло =(, трогаюсь я с 2000-3000 об., а иначе никак. Холостые у меня стоят 1500-1700 об., а иначе никак троит дрожит и бесится + даже на таких оборотах движок работатет не ровно, руль дрожит и панель прыгает, ровно рабатает от 1800об. Последнее время при разгоне то-же дрожит т.е. 60-70кмч включаю 4-ю и ночинает тупить, дрожать, а про 5-ю я вообще почти забыл включаю минимум при 120 :ooo: , уф тяжело с ней.
Есть подозрение на сцепу + прокладка В.коллектора + может быть что-то с электрикой т.к. очень сильно падают обороты от 500об. при включённых потребителях ну и соответсвенно ночинает сильно троитьдрожать.
Млин подкажите что за "х" у меня творится.
Свечи, ВВ, масло, фильтры, рег. напряжения, ЭКХХ - новые + чистил карб.
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 14:37
меряй компресюю
точна не на 4х горшках ездиешь
или хдето ахеренный подсос воздуха
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 14:42
или не правильно выставлено зажигание, что скорее всего более вероятнее. Я по стробоскобу зажигание мебе всегда выставлял, на предыдущих машинах.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 14:50
Прокладка ГБЦ возможно
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 15:56
zagibator
1. померяй компрессию и сделай выводы.
2. на горячем двигле выверни свечки и смотри на какой белый налет есть, если есть , то в тот цилиндр тосол попадает, соответственно тот и не работает- причинами попадания тосола могут быть-прокладка ГБЦ или что-то с самой ГБЦ.
3. Промой карб с разборкой и т.д.
4. Отрегулируй карб и зажигание на СТО.
5. Поставь хорошие свечки.
А ПРЕЗДЕ ВСЕГО ЭТОГО ПОЗАБОТЬСЯ О КАЧЕСТВЕННОМ ТОПЛИВЕ!!!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vinopuh
Авто: Lanos
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 16:13
У меня тоже такая проблема была,что холостой стабильный достигался около 1600-1800,но ехала намана. Вчера поехал клапана регулировать.посмотрели померили компрессию,в 3еьм 0, сказали пиндец :-( :-( :-(
Кароче попал я на 5 т.р. сказали нужен ремонт головки блока. Стоит сам ремонт 4 штуки + новые клапана + прокладка. Мне месяца 2-3 назад мастер говорил,что зажаты клапана,но все было не до этого .то копейки нет,то времени...
_________
vinopuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баранов Александр
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 18:52
У тебя масло не жидкое? Велика вероятность систематического попадания бензина в масло. Если не ошибаюсь, то происходит это из-за мембраны бензонасоса. Там есть мембранка, покрытая лаком. И со временем она начинает пропускать.
Баранов Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 20:02
Компрессия 12 10 6 12, недавно менял масло залил раскоксовку, машинка стала пободрей, но проблема осталась. Компрессию после раскоксовки не мерял пока. Зажигание выставлял и рег. карб в сервисе- не помогло.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2007 21:38
3ий котёл говорит сам за себя
капиталка Sad
zagibator
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 02:04
Угу :-( , просто очень не хотелось в это верить. А вот ты борискин такой плохой взял и все карты на стол Confused ладно вскрытие дак вскрытие.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 10:29
а по пробегу капиталка вторая?
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zagibator
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:08
Капиталка была в 2005г. - это около 60-80т.км. назад. А до 2005г. х.з.
Tank
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:15
в 2005 году должен был узнать, сколько было ремонтов до этого и сколько еще осталось.
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 11:53
Попробуй с маслом, если компресия не подымется в 3-м горшке - клапаны, полкапиталки, если компресия возрастёт - капиталка.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:12
Рена Ок, спасибо. Поехал в сервис Confused
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:19
У меня точно такая же байда была недавно. Промыли карб - стала летать. Удачи
Serko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:35
Serko
Чё, компрессия в цилиндрах поднялась? Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:49
Рена
тоже улыбнуло Laughing
zagibator
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 20:51
Мля мужики, ж#@а.Съездил померял компрессию 12, 9, 8, 12, (раньше была 12, 10, 6, 12) и сервисмэн с увереностью заявил, что пробита перегородка в прокладке ГБЦ между 2и3 цилиндром. Ну думаю всё ок, надо заменить только прокладку ГБЦ. Решил заехать к знакомому который мне посоветовал мужичка в гаражах с хорошей репутацией, поехали мы к нему. Он померял компрессию в 3-м цилиндре и она составила "9", залили масло, она возросла до 12 Confused , потом подключил к ВВ какое-то ацкое устройсто и заявил что 3-й цилиндр работает очень куёво на процентов 30%, сделал вывод: кольца и походу цилиндры работают не симетрично( ну как-то так), 100% капиталка. Сказал скидывай свой пепелац в кротчайшие сроки, а я эту бибику бра на долго, но капиталку я не потяну Sad . Кстати денег не взял. Вот так вот господа теперь буду продавать свою девочку.
З.Ы. Самое интересно едем обратно(до дома км. восемь), и со знакомым обсуждаем продажу моего авто и...... Отваливается глушитель и отваливается шланг обратки топлива (от карба), потеряв тем самым литра 2-3 горючки. Laughing Laughing Laughing так что хошь не хошь поверил в приметы.
Confused :ooo: Sad :-(
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 09:53
Знаю,что это абсурд,но.....Сам верю в эту херь!!!В машине стараюсь не говорить о её продаже!Хотя...может мы внушаем себе это?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 11:04
для начала прокладку замени все-таки
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 11:30
А разве при замене прокладки не надо шлифовать головку?Ведь если прокладка полетела,то тосол будит в цилиндры уходить?Дырка в кастрюле,где подходит шланг из под клапаной крышки,оттуда должен идти дымок?Или что?Пар?Или просто воздух?И когда что должно идти,на холодной,на горячей,на теплой?
ЙА КреведкО!!!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 12:43
zagibator писал(а):
...Вот так вот господа теперь буду продавать свою девочку...
Мдя...и как ты ее такую продашь-то???
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 12:47
много не дадут....лучше отшаманить и продать за сумму окупающую ремонт.А так кто купит машинку с проблемным движком?
ЙА КреведкО!!!
