Ads1
Ехал на работу и при переклю чении со второй на третью при выжимании сцепления - щёлк и педаль сцепы ушла в пол. Стал смотреть вилку - двигается от руки легко, я бы сказал что болтается, с тросиком всё ОК!. Думаю, что что-то с вилкой, может обломилась, но это на мой взгляд. Я могу и ошибаться. У кого-нить было что-либо подобное, и можно ли вытащить вилку, чтоб на неё взглянуть и в случае чего заменить, не снимая коробки?
Капитан Смоллет
Вилка. Для замены надо снимать коробку.
UDAV666
Если повезло,то порвался трос,если нет - сломалась вилка.Не снимая коробки вилку не поменять.
Ads1
Тросик точно не порвался, т.к. дёргаю за вилку, педаль ходит, но только вилка внутри чувствуется болтается. Вот думаю, на всякий может диск сцепы поменять. Хотя по сцепе проблем не было.
UDAV666
Если уж снимать КПП будешь,то меняй сцепу(лучше комплект ВИНТЕРС ставь),и опоры вилки обязательно смажь.
Серик819
Пару недель назад такое было...ИТОГ:на выжимном лопнуло одно ушко и он провернулся...поставил новое в сборе Валео..т.к. работа 2000 руб и не охота в ближайшем будущем опять коробку снимать...
Ads1
Так ты из-за этого менял всё сцеление, или просто попутно?
Трудовик
такая же фигня, тока работа в 1200 обошлась (воскресенье после обеда)
Серик819
Попутно...решил так, что раз сняли коробку, так надо заодно и сцепуху в сборе нормальную поставить, а то мне скоро на дальняк ехать и не дай Бог в дороге сломается
to_to
было то-же самое. поменял и сцепу заодно. пробег был 70ткм.
Е.Бунко
Случилось и со мной така беда.
сцепу менял на 75тык. шас 89.. щелкнуло. Блин.. пробки.. с перекрестка на первой завелся. уехал, нашел место.. встал у бордюра.. в общем только к ночи пробки рассосались поехал на первой в гараж.
купил новую вилку. О Боги.. вы надоумили конструкторов ВАЗа изменить конструкцию вилки!!!!
место где она лопается сейча потолще... так что на бричках последних выпусков (моя 2005) вилка должна ходить..
советую менять вилку на старых машинах. чтоб не было гиморра. стоит така ЗЧ 230рублей.
