Горит STOP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит STOP вывод темы на печать
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:32
Ситуация в следующем. Недавно при включении зажигания (питания) стала гореть лампочка STOP на приборке. Двигатель завожу - гаснет.
Раньше не горела вообще. Тормозная вроде есть.
Как должно быть-то правильно?
Serko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:34
Правильно так,как у тебя теперь.Раньше было неправильно. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:35
инж?
карб?
инж:
в первом положении ключа идёт диагнорстика....она загарается и должна погаснуть...дальше ты заводишь
на карбе...ты заводишь и она должна тоже погаснуть
вроде есть - неответ Laughing
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:41
У меня карб (сорри).
Ну как, вроде... Крышку отвинтил - плещется там. Поплавок мокрый ХЗ скоко там ее должно быть. Вроде много.
Когда питание включаю - да, загораются все лампы, типа тест. Потом гаснет все кроме масленки, аккумулятора и вот теперь STOP.
Кстати, полгода назад менял приборку. На старой тоже горела. Но там во время движения много чего горело периодически, мигало, сияло. Цветомузыка короче была, а не приборка. Потому и поменял ее нахрен. На новой сначала не горело. А терь вот.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:44
Так и должно быть. СТОП гаснет только после запуска двигателя. 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:45
Она просто проснулась,,,, весна же,,, все из спячки выходят!!! Smile Smile
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:47
Serko
маслнка внизу не гаснет? Shocked
смари давление в системе.....меняй маслянный фильтр
поетому стоп и не гаснет
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:49
Boriskin писал(а):
Serko
Не путай человека :-D , у него все правильно работает - читай внимательно :grin:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:50
я чтота запутался.......
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:54
Smile Включаешь зажигание - идет тест БСК, загораются лампы датчиков и гаснут при окончании теста. Гореть остаются СТОП, Аккум. и Масленка. Запускаешь движок - они тоже гаснут.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 14:58
точна мля)
приборка ВДО в ВП рулит.....я всё забыл Laughing
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 15:09
Ну короче, все понял, типа все ок.
Да и хрен с ним.
Главное что вчера бачок тосольный поменял. Скатина треснул. Весь пол мокрый в салоне. От гамно...
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 16:27
Не вижу взаимосвязи между мокрым полом и треснутым бачком ...
по теме:
У меня на приборке начала глюкавить лампочка СТОП вместе с вольтметром (у меня НП). Потом вообще приборка начала умирать, поворотники вместо прерывистых заработали на постоянку ... Так длилось с утра и до вечера со стремительным усугублением, но поскольку ехать было надо, а двиг все еще работал Wink , я ездил ... На следующий день с утреца поменял предохранитель в ЧЯ и все болезни вмиг вылечились Wink Он не перегорел, но болтался в своем гнезде. Какой не помню и не уверен, что у тебя именно оно, но на всяк случай проверь там и учти на будущее.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serko
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:55
Dam
Оки.
А про мокрый пол - дык если тосол постоянно исчезал, а пол на водительской стороне всегда мокрый.
Если счас вот тосол будет на месте, а пол продолжать быть мокрым - вот тогда придется задуматься.
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:16
Привет всем! Еле нашел тему, хотя и не все совпадает. Некоторое время назад нарисовалась проблема. На заведеной машине слегка горит( тускло, в пол накала), причем постоянно, лампочка стоп. Тормозуха в норме. Все лампочки в порядке. Где чего смотреть ХЗ... Pardon
danmalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:31
danmalik
если с ремнём ок, ЧЯ смотри
read
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 14:36
danmalik
Уменя тож стоп моргает когда включаешь поворотники.. а иногда при включении поворотников все лампочки загораются на приборке, как при включении зажигания.
Грешу на ЧЯ.
Проблемка думаю похожая, как решишь отпишись!!!
Торпеда высокая?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danmalik
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 15:05
Да торпеда высокая. Поменял я ЧЯ, поставил нового образца, т.к. старый просто сгнил, все контакты прочистил. С ремнями все гуд. Вот этот гимор и вымораживает. Блин ненавижу зажигалки vst
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 17:17
а когда включаешь зажигание лучше выдерживать паузу пока идет проверка или можно сразу заводиться при постоянной эксплуатации авто? просто я по привычке когда сажусь в машину включаю зажигание и завожусь только после того как гаснут лампы самотестирования, но попутно терзаюсь вопросом есть ли в этом смысл? =)
m0n9oose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 22:27
m0n9oose
Всё правильно ты делаешь! Жди когда погаснет приборка, сработает релюха и тогда заводи!
