Задние барабаны!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Задние барабаны! вывод темы на печать
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:14
Вообщем проблемка такая. Откручиваю 4-е болта снимаю колесо. Вижу барабан. В него закручены 2-а болта, солдатика или направляющие. Точно не знаю как это называется. Брызгаем вд-40
Один выкрутился, а у второго сорваны грани. Т.е. ключом на 12 не открутить и 11 тоже. Пасатижами не получилось. Что делать Shocked
Nikolas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripper
Авто: ВАЗ 2105 1981года!
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:45
ж#@а конечно. Есть много вариантов. От шведок до сварки. Но, в крайнем случае спилить болгаркой. На будущее. Лучше сразу пытаться крутить головкой.
skripper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sidko
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:46
Молотком бить по этому направляющему, пытаясь его чуть согнуть (главное не сломать) и ВД не жалеть - должно после этого выкрутиться легко.
Sidko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:18
А может быть, погреть сначала? Все-таки два металла - силумин и сталь. Разные коэффициенты температурного расширения.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 21:19
Попробовать сначала прости молоточком в торец шпильки эой постучать (тока не очень сильно). Иногда помогает.
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 21:48
сам правдо непробывал , но думаю если просверлить дыру при помощи гвоздя можно открутить
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bormental
Авто: 2106(3), r.1991, 1500, Gaz (Nowogrudek), 5-КПП, РЗМ 3,9, вместо часов - вольтметр от ЗИЛа!!!
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 22:05
п?л? болгарой ? высверл?вай. ? без шп?лек можно езд?ть.
...Месяц ад Зiны сьмярдзела бензiнам.
Bormental сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 01:20
Ломать его не жалко, от них ничего не зависит (и ломаются, кстати очень легко). Я так понимаю,что проблема в том, что он все-таки барабан еще придерживает?
Тисками или струбциной зажать не пробовали?
Попробуй снять барабан, не обращая внимания на шпильку, авось сама переломится.
Дубасить по ней самой молотком не стоит, барабан вокруг отверстия может треснуть.
В крайнем случае заехать на сервис, в принципе высверлить - быстро и не дорого.
Romeo4755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 07:08
ё-маё... советчики..
была такая же проблема - бери зубило или отвёртку, ставь на бывшую грань и молоточком тихонько в сторону отворачивания. Сдвинется с места, дальше так открутишь.
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:17
Только аккуратно с зубилом, а то можешь и пол шпильки этой срезать
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:03
ну дык это почти готовый совет ;)
острым зубилом срубаешь заподлицо с барабаном и снимаешь барабан
остатки шпильки потом выкрутить легче
и на будущее: шпильки окручивать только головкой, а закручивать не со всей дури
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:21
Как вариант можно попробывать подпилить параллельные грани напильником, а потом попробывать зажать в небольшие тисочки или газовым ключем и попытаться открутить. И как говорили не жалей ВДшки.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 23:27
У меня была аналогичная проблема: откручивал головкой, сорвал головку шпильки. Вылечил за три минуты - правильно подобранное сверло и немного аккуратности. (правда перед этим минут 15 вытаскивал дрель и удлинитель Smile )
А вот это перл!!!
Люди без шпилек барабан снять не могут, а тут со шпильками... это чем же его снимать то? Каким чудо-съемником?
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 00:03
Когда у меня обломилась такая шпилька, я просверлил в ней отверстие, загнал в это отверстие молотком тонкий трехгранный конец напильника (что вставляется в ручку) и спокойненько обломок вывернул.
Так что вариант с болгаркой приемлем.
Alche
Авто: ВАЗ - 21013, ВАЗ - 111930
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 01:22
У меня такое недавно было шо штуцером для прокачки тормозов на заднем левом барабане, мучался мучался, какие только методы и ключи не перепробовал, а в конце взял да и поменял цилиндр... Smile сори за офтоп
ВАЗ - 21013
ВАЗ - 111930
Alche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 08:20
Ага Smile в нашем случае взять да и поменять задний мост. Smile
Михаил
Andreiko
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:32
Забавно, похожая беда приключилась со мной буквально вчера вечером.
Шпильки, правда, снялись нормально, но когда горе-сервисмен пытался спрессовать барабан стандартным способом с помощью двух болтов м8, один болт он умудрился ввернуть в барабан наискосок да еще и сломать его потом заподлицо Smile
Пришлось сбивать барабан кувалдой, а болт потом высверливать.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romeo4755
Авто: 4ка, инж
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 21:14
А вот это перл!!!
Перлы давайте не будем считать за другими (если, конечно, специально не попросят Wink ).
Когда эта шпилька идет в перекос, она ломается за милую душу. Как обычно отбиваете барабан - хоть сзади по краю, хоть спереди по доске враскачку, если повезет можно сломать шпильку (вторую при этом, естественно сначала выкрутить). Один раз эта шпилька у меня просто пальцами обломилась.
Если не повезет - может треснуть барабан возле шпильки.
Проблема с высверливанием только одна - если есть электричество. адо писать сразу, в гараже или в чистом поле производится работа.
горе-сервисмен
Я помню парня на сервисе, к которому обращались по поводу этой шпильки, засевшей в колесе (барабан уже был снят). Он отказался наотрез высверливать - потому что был настроен против шпилек, заявил, что они не нужны и нечего туда ничего больше вворачивать. Smile Забавный был спор.
Кстати, барабан, наверно, двано сняли однако. Интересно, каким способом.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 04:04
Romeo4755 писал(а):
потому что был настроен против шпилек, заявил, что они не нужны и нечего туда ничего больше вворачивать. Забавный был спор.
da deystvitel,no nenuzhni oni vosnovnom dlya transportirovki mosta v sbore nu i nemnogo kak naprovlyauschie pomogayut koleso nazhevit,
a chtob takogo nebilo nado smazivat, i zakruchivat, ot ruki!
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lekhin
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 07:14
Сам недавно снимал барабаны. Со шпильками проблем ВООБЩЕ никаких не было: ключ для прокачки тормозов усиленный "на 12" (это у которого головка дополнительно зажимается маленьким болтиком).
Вначале попробовал обычным рожковым ключом "на 12". Только грани сорвал. Взял ключ для прокачки, надел на сорваную шпильку, закрутил зажимной болтик. И все скрутилась шпилька как по маслу. Все остальные сразу так снимал.
Чуток попроще болгарки :)
PS И еще, а вы ручник-то ослабляете, перед тем как барабаны снимать? Smile Если ослабить - они от легких постукиваний сваливются безо всяких кувалд.
Lekhin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Митя074
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 12:50
Эх,господа...вам бы гайки покрутить на кузове грузовой машины...вот там ВДешки отдыхают..и головки не помогают..
Митя074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
