Инжектор и детонация.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор и детонация. вывод темы на печать
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:03
Совместимы ли эти понятия? Знаю, что на инж. стоит ДД - как он справляется со своими обязанностями? Например, при 50-55 км/ч. резко надавить на педаль акселератора, детонация прослушивается или ее вообще ни на каких режимах не слышно.
З.Ы. За рулем инж.машины ни разу не сидел, потому и интересно.
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:51
Не знаю как на карбах это выглядеть должно, так как юзал токо свой ТАЗ, но детонации при нажатии на педаль газа в принципе не должно быть и я её так и не наблюдал. Ведь форсунки управляются мозгами, по этой причине карбы резвее в одинаковых весовых категориях, мне так кажется.
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:54
На исправной машине детонации быть не должно
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:57
Комп будет регулировать угол опережения зажигания чтобы детонации не было.
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:32
ориентируясь на показания датчика детонации Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 20:00
Ну это само собой
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 20:17
Тогда вопрос по другому:
А возможна ситуация когда аппаратные средства не справятся, и двигло таки перейдет в режим взрывообразного горения смеси.
(Не имея ввиду выход из строя датчика и контроллера)
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 22:13
возможно.Когда клапана не отрегулированы
Memoari chi fuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 22:17
А причем тут клапана???
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 22:18
kuori
возможен когда в место бензина непонятное Г залито...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 22:22
АИ-68? жидкий тротил?
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 01:26
а как себя ведет двигатель при детонации и какой звук?
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 07:12
kuori
как вариант...
еще вариант высокая компресия и галимые свечи...
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:55
Нет, Вы не поняли! Меня интересует, слышится ли детонация на инжекторных машинах в процессе эксплуатации? Как и что за это отвечает - все понятно. Просто к меня на карбе тоже стоит ДД. Вот и интересно, как она себя проявляет на инж. или вообще не проявляет.
Реновод! Уже третий Рено!
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:12
Бывает и на ижекторных, причин много... Как правило из-за кривых калибровок (когда углы бестолково задрананы).
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138924
почитай
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:22
?1.
Для того, чтобы сориентироваться на показания датчика детонации и увеличить угол, датчик должен показать, что детонация началась. Таким образом, если что-то не так (не тот бензин, не работают другие датчики), минимальная детонация случится, после чего моск отрегулирует угол. Чтобы вернуть угол на место в его естественное положение, моск будет эпизодически его уменьшать. Если ситуация не изменилась (бензин не получшел, датчики не заработали), снова будет случаться детонация, и снова на основании показаний датчика детонации моск будет увеличивать угол.
Как-то так.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:30
у меня в летнее время случается детонация при температуре двигла где-то после 94. т.е на светофоре постоял-нагрелся-тронулся-звенит...через 100 метров-остыл-не звенит. меняли все датчики и мозги, все пофиг! единственное на что грешили - компрессия по 14! с осени до сих пор ниче не звенит! вот жду тепла:)
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:55
Следущий вопрос: смотрю угол зажигания по компу на холостых где-то 10 градусов, на топлении 20-30 бывает, вопрос это нормально и как зависит от топлива он, ибо после 92 залил 98 вроде машина шустрее и приятнее, но углы вроде как те же или просто невнимательно смотрю?
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
