sid21093
Сегодня с утра приехал все было нормально, вечером поехал домой и на пол пути заметил что на приборке горит надпись СТОП и красный диод рядом с ней (ВП,карб). Перезавел, потухло. Насколько я понимаю СТОП и диод горит когда вкл. захигание но двиг не работает, а вот что показывает светодиод (сверху нарисовано (!)). На карбе вроде ж ничего такого не мониторится. Могло быть связано с сыростью? В питере сегодня дождь... Вообще можно ли ехать если так горит а то завтра с утра надо за город ломиться. Кто знает подскажите. Заранее благодарен. (в мурзилке здешней не нашел)
Петруха
попробуй ручник опустить получше, или уровень тормозухи глять. насколько я помню на карбах (!) это тормозная система. но могу ошибаться
jecson
Авто: Антара,Шаран
жидкость тормозную в бачке глянь
jecson
Авто: Антара,Шаран
опередил
Петруха
sid21093
неее жидкость в норме, просто странное сочетание СТОП и (!)
jecson
Авто: Антара,Шаран
sid21093 бывает водичкасверху на датчик томозухи попадает и он начинает глюковать,попробуй его отключить и посмотреть
sid21093
видимо все таки сырость, хотя до этого никогда раньше такого не было
На СТОП откуда сигнал подается?
FUZZ 2115
Авто: А8
что на карбах, что на инжах (Р) - ручник, (!) - тормозуха
sid21093
jecson7402
Петруха
ок, спс с (!) понял. Про СТОП все еще в раздумьях, какого ху...дожника он не потух после старта?
Петруха
jecson7402 опаздун
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
была похожая фигня: горел просто стоп потух после замены масла и долива тормозухи
Петруха
sid21093
мож ручник чуть приподнялся на кочке и концевик сработал, на езду
не влияет, а лампочка горит
jecson
Авто: Антара,Шаран
Петруха лучше поздно чем никада
по теме...
sid21093 на этом датчике стоит маленькая резиновая крыжечка,она часто про...еся,контакты голые и при попадании капельки водички, может быть така фигня
sid21093
jecson7402
то что крышечка прое..ся это точно (у меня именно этот случай).
Насчет стопа и замены масла не понял связь, давление нормальное (лампа не горит и еще вижу давление по стрелочному датчику). Но масло все равно менять буду, пора.
Так никто и не ответил если вдруг загорится с утра при заводке лучше перезавести или лучше не трогать машину вообще?
Петруха
sid21093
сам ответил на свой вопрос:
sid21093 писал(а):то что крышечка прое..ся это точно (у меня именно этот случай).
если помогает перезаводка движка это не трудно съделать, главное следи за уровнем тормозухи, и осторожнее с тормозами - не виси на хвосте, малоли что, то что поедеш ничего крименального не вижу.
sid21093
Петруха
гыгы ты телепат что ли?
сначала про крышечку сказал которой у меня нет, потом про
Цитата: и осторожнее с тормозами - не виси на хвосте
седня с утра в пробке задумался и не нажал на тормоз, машинка покатилась, и тут я очухался бабах по тормозам, смотрю а расстояние до впереди стоящей октавии ваще нет и мужик из нее выскакивает вот с такими глазами
(а я реально не почувствовал удара потому что его не было!). Ну вышел, он орет хера ты делаешь я же других не тараню в пробках... Я извинился, показал на его бампер на котором даже пыль не стерлась и сел обратно, мужик пафтыкал и спрятался тоже.Видимо если толкнул чутка так только своими противотуманками которые на бампере стоят. Хотя хз, я не почувствовал. Терь наука, не расслабляться Во день, ядрены пасатижы!
Петруха
sid21093
мой бампер вы на встрече видели, тож по своей глупости
sid21093
ты его еще на встрече рихтанул когда парковался
andrew0310
Авто: ..
Чтобы не начинать говую тему, вопрос гуру:
на карбе с ВП после заводки движки через пару секунд зажигается лампочка тормозных колодок (желтая такая) и вслез за ней "СТОП".
Но датчиков износа колодок нет и никогда не было!
У меня подозрения на сам блок индикаторов
уровень тормозной жидкости в норме, колодки тоже...
з.ы. машина брата, 21093.
Петруха
sid21093 писал(а):ты его еще на встрече рихтанул когда парковался
не эт выхлопная
, так больше не буду
, я про передний
jecson
Авто: Антара,Шаран
andrew0310 ну дык арендуй у кого нить на пару минут блок БСК для проверки
ProYuri
Авто: VW Tiguan
Согласен с мнением, что нужно посмотеть тормозуху.. (не дай бог что не так!)...
хотя можно и обойтись "малой кровью" у меня как-то был подобный глюк когда на мойке после зимы еще и двигун помыли... от воды стал замыкать датчик на бачке тормозухи...
надпись "стоп" на карбе при движении может еще зажигаться при недостаточном давлении масла.. (другие значки при это не зажигались!)
у меня был случай - приодически на ходу загорался stop (при поворотах крутых обычно) ... ИТОГ: проблема была - маслянный насос, заменил быстро. Двигатель 083 не пострадал)
вот тут это дело обсуждалось подробно
http://www.autoreview.ru/support/forum/read.php?FID=33&TID=856
цитата
лампа STOP загорается при срабатывании аварийной сигнализации любого датчика. В данном случае скорее всего - резкое падение давления в масляной магистрали. В крутом повороте масло под действием центробежной силы поднимается на стенку картера, маслозаборник оказывается в воздухе, давление масла резко падает, лампа загорается. Не исключено, что сам маслозаборник треснул или сломался. Имеет смысл снять поддон и глянуть снизу.
