Плавает ХХ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавает ХХ... вывод темы на печать
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:07
Вообщем проблема в ХХ... плавает в приделах от 500до1500 оборотов!!! Я уже не знаю что делать... карб полностью снимал, промывал, продувал, все прокладки новые поставил... не помогло! помогите советом, из-за чего это может быть? Динамика машины и расход в норме, заводится на горячую и на холодную с пол оборота... компрессия в двигле 12-11,5-12-12 Заранее спасибо всем ответившим...
Chertik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:08
ах, да... свечи и ВВ провода менял примерно 5тыс км назад...
Artecom
Авто: временно, пешеход
Подсос воздуха?
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:21
дак я вот тоже думал, но где... ??? все прокладки новые... все встало на место...
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:23
Мест полно! А Вы уверены, что например нижняя часть идеально плоская? это так как пример... или через прокладку впускного коллектора не сосет?
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:24
+ трубки ВТУа, и вакумника трамблера
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 10:42
да, нижняя часть плоская... проверял, трубки ВУт и вакумника трамблёра глушил, тоже самое! а вот про прокладку впускного коллектора можно подробнее?
Artecom
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 11:02
Берешь шприц с иголкой заправляешь его бензином, и АККУРАТНО брызгаешь в интерисуешие места... если будит заметен "подскок" оборотов- все ясно... только на выпускной коллектор не лей :-D
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 11:08
мдя... так тоже плохо находить... ведь они постоянно колеблются как сумашедшие... ну как вариант придётя пробывать... А кроме подсоса воздуха может быть ещё чего-то? коммутатор например или ещё чего...
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 11:10
Проверь ещё датчик винт и проводок который к нему крепится, зачисти.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:05
Необходимо после такого вмешательства настроить карбюратор,особенно по части ХХ.
PS Но это при 100% уверенности что с остальным всё ОК. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:09
Рена
я его вообще отключал... тоже самое. да и влияет он только когда педаль газа отпускаешь...
valdemar2109sl
согласен с тобой, но ХХ плавал и до моего вмешательства!
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:12
Такая же байда. (привет уважаемомуvaldemar2109sl!!!)
Карб в идеале. Свечи тоже. Новые ВВ провода. Проверялись коммутатор, ЭПХХ, ЭМК.
Расход в норме. Масло не жрёт.
Думаю надо впускным заняться 8-)
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:22
блин, а там что прокладка чтоли прогорает? её менять?или достаточно просто подтянуть? и ещё, какие трудности могут возникнуть при снятии впускного? и кстати у меня это началось после того как я проехал 100км по очень плохой трассе... может он просто открутился :-D
Славес
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 12:31
Вопрос актуален
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 13:57
1) уровень в карбе неправильный
2) засор в области жиклера ХХ (это который на клапан ЭПХХ насаживается)
3) вода в карбе
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:20
Вопрос актуален
KBAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:23
KBAC писал(а):
Вопрос актуален
Ну так и ответы в актуале! Smile
