Тахометр на инжекторе и куча других траблов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тахометр на инжекторе и куча других траблов вывод темы на печать
Димон77
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 14:34
Имеем 099и 2004г. выпуска. Машинка служебная, раньше была личной, получала всё в полном объёме и самое лучшее. А вот теперь траблы:
1. Стрелка тахометра прыгает, как ненормальная. Прыжки резкие, на холостом ходу, с амплитудой в 1000 оборотов. Меняли свечи, вв провода, модуль зажигания (последний на самом деле был убитый). Больше не знаю чего смотреть.
2. При температуре по датчику ОЖ ровно 90 градусов, машинка вообще не заводится, вернее начинает двоить и глохнет, как только температура станет хоть чуть ниже, всё становится нормально. При температуре выше 90 такого бага тоже нет.
Уважаемые форумчане, вопросы:
- Связаны ли эти баги между собой?
- Компрессия в 4 цилиндре маленькая из-за клапана подгоревшего (это на 100 пудов), может ли быть из-за него.
- По багу ? 2, может ли он появляться из-за неисправности датчика температуры ОЖ.
Всем спасибо заранее... Зубилки - лучшие :cool:
Димон77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 21:58
Димон77
по 2. может, вопрос в том что он показывает... как вариант заливает свечи... на диагностику или поставь БК
по 1. скачет только стрелка или обороты тоже скачут?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон77
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 08:21
Скачет вроде только стрелка, на слух двигатель работает по большому счёту нормально.
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 08:38
У меня точно такая же фигня из-за свечей была. Попробуй еще какие-нибудь свечи.
Не ту страну назвали Гондурасом...
ES сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 22:37
или с приборкой что-то не то... а при езде замечаются скачки?
Димон77
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 10:02
Скачки были при езед, прошли после замены топливного фильтра и фильтра жёсткой очистки...
proshka
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 14:56
я думаю на диагностику все таки заехать и посмотреть, что к чему...
