Какой шрус менять?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой шрус менять? вывод темы на печать
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 19:34
Не хотел открывать новую тему, но пришлось.
Щелкает ШРУС при повороте на право, какой не знаю, т.к. при вывешивании колес по очереди, поворачивал рулем, но ШРУСы молчат, зато под нагрузкой и на скорости при повороте на право щелкает. Спрашивал у одного спеца, он говорит левый, т.к. на него больше нагрузка, т.к. авто при повороте заваливается на левую сторону. На этом форуме читал другое мнение? Как правильно определить, предложения по замене 2-х не рассматриваются (авто продаю).
Олег05055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 20:58
оставь друга на улице
а сам кружи вокруг него
пускай слушает, с какой стороны звук
(а лучше друга сажать на движок)
С уважением
Ёж
Ёж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 21:33
У меня при разгоне напрямой щелчки были - поменял оба внешних. Не прошоло, хотя козалось что точно вшений. Потом просто поменял внутренние местами, пока все нормально, не стучит но думаю все равно поменять при замене сцепы. Как-никак 250 тыков уже пробег.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 00:43
Интересное предложение.
21102 2003г.в.
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 01:45
Вопрос не о прямой, а при повороте на право!
В выходные попробую вариант ЁЖа, если кто-то согласится.
21102 2003г.в.
Ёж
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 02:38
способ проверенный
так мы находили много чего
что стучало, гремело
и.т.д
у меня на А4
подшипник гудит
начиная с 100 км/ч
вот где-бы такого камикадзе найти
который решился бы прокатится верхом на движке при 100 км/ч :-D Smile
С уважением
Ёж
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 08:42
Мнения есть по теме?
Помогите
21102 2003г.в.
d_core
Авто: Трактор
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 09:05
Олег05055
У меня откровенно стучит внешняя левая при повороте направо.
Буду менять в ближайшие дни.
ВАЗ 21102 '01->Astra H Caravan 1,8MT '08->H Caravan 1,9CDTI (120Hp) 6MT '08->Citroen C-Crosser 2.2HDi (156Hp) 6MT '08
Cos the new car are shit!
d_core сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 09:21
При повороте на право стучит левый ШРУС по ходу движения, соответственно его и нужно менять (если это он стучит).
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 09:58
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:13
Почему задал вопрос, т.к. в этой ветке был ответ о том, что если при повороте на право щелкает ШРУС, то менять и нужно правый!!!
Т.Е. прямо противоположные мнения, как это можно коментировать.
пример
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=135750&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D8%D0%D3%D1&start=0&sid=679d685d05ba9f4e4572472d5a5e1330
второе сообщение.
21102 2003г.в.
avv_104
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:31
1. Менять надо тот ШРУС, который хрустит.
2. Тот, который не хрустит - не меняем.
3. Если авто продается, то можно ШРУС снять, разобрать(снять обойму с шариками), промыть в солярке, запаковать смазкой и он еще поездит. Все зависит от выработки и состоянии обоймы.
Но это на крайний случай, только в том случае, когда нет денег и стоит вопрос - или хлеб купит или гранату заменить.
А по хорошему - однозначна замена.
Мне на СТО говорили, что ШРУС наружный неразборной.
К таким мастерам я бы не ездил. Я в течении 20 минут разобирал наружный ШРУС.
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:36
Нашел в сети
http://www.wvrepair.ru/shrusa_na_b2.php
цитирую:
"Диагностика неисправности
Определить "кончину" внешнего ШРУСа на авто достаточно просто, это касается любой переднеприводной машины, а не только VW. Достаточно вывернуть руль до упора в любою сторону и покататься по кругу с плавным увеличением скорости (этим маневром мы создаем максимальную нагрузку на внешний ШРУС), если Вы в момент движения по кругу слышите характерный хруст (перекатывающиеся шарики), а на прямолинейном движении его нет - 99% внешний ШРУС, ближний к центру круга. Т.е. если Вы двигались направо и слышите хруст - правый, налево - левый.Следует учесть, что при полной "убитости" шарнира, хруст будет как при движении а одну сторону, так и в другую. Различие только в громкости "хруста"."
В принципе правильно, то, что мне и сказал знающий человек, т.е наргузка на внешний ШРУС, а здесь написано на оборот - "ближний к центру круга.", как это понимать? На скорости машина заваливается на внешную сторону.
Поясните не знающему. До выходных.
Ещё раз у меня щелкает только на скорости и при повороте на право, менять два не буду.
21102 2003г.в.
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:37
Может не дописано по ходу движения? Как писал dacent
21102 2003г.в.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:42
у меня была подобная ситуация. при повороте направо хрустел ШРУС. товарищ послушал оказался левый. Когда подняли на подъемник пыльника не было почти:) Я Еле доехал с Мичуринского по МКАДу в пробке во все горки до Осташковского шоссе:) Замена самому очень просто. 3 болта. Выбил поставил новый. Обязательно купить стопорное кольцо часто ломается
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:48
Олег05055 писал(а):
Нашел в сети
цитирую:
Определить "кончину" внешнего ШРУСа на авто достаточно просто, это касается любой переднеприводной машины, а не только VW. Достаточно вывернуть руль до упора в любою сторону и покататься по кругу с плавным увеличением скорости (этим маневром мы создаем максимальную нагрузку на внешний ШРУС), если Вы в момент движения по кругу слышите характерный хруст (перекатывающиеся шарики), а на прямолинейном движении его нет - 99% внешний ШРУС, ближний к центру круга. Т.е. если Вы двигались направо и слышите хруст - правый, налево - левый.Следует учесть, что при полной "убитости" шарнира, хруст будет как при движении а одну сторону, так и в другую. Различие только в громкости "хруста".".
Абсолютно правильно. :cool:
Как говорил О.Бендер - убивать надо таких... Very Happy
Шютка.
ОФФ:Не обращайте внимание на глупые советы - человек наверное живет в стране, в которой все давали советы, но никто за них не отвечал(Я имею в виду СССР).
Dacent
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 11:18
У приятеля на 99 была такая беда. На право повернул-стучит, на лево-молчит. И накрылся левый, а не правый.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 12:04
....у меня хрустит при повороте налево но только если поворот проходить с газом.....если просто катиться(пусть даже на 40-50кмч) то не хрустит.........так же иногда мажет похрустывать на скорости в момент проезжания кочек......вопрос....какой шрус виноват???....левый-правый-наружный-внешний?...
при разворотах на маленькой скорости (ну во дворах например ) ничего не хрустит
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 12:38
Похож на внутренний. Попробуй поднять матреху и покрутить валы привода колес. Если люфт приличный, значит ШРУС накрылся.
Irreal
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 13:29
Слушайте, у меня следующая ситуевина - при движении задом в натяг выжимаю сцепу - звонкий щелчок. Как будто люфт где то ощущается. При движении вперед щелчка нет, но, мож меня глючит, как будто люфтик образуется. Что это? (мож внутренний шрус)
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 13:39
А разве хруст и щелкание одно и тоже?
У меня с утра на холодную при трогании с оч. большим или максимальным вывертом руля вправо почти регулярно раздается этакое "бумкание" похожее на глухой бумкающий щелчек. При этом я ногами по днищу ощущаю этот щелчок. Но во время движения такого при поворотах больше не происходит. Только после длительной стоянки.
Тоже на шрус грешить? Глюку уже больше 2х лет и он не прогрессирует.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:08
+1 такая же ерунда, когда со стояноки выезжаешь тоже щелкает если руль до упора вправо вывернуть. Больше нигде не щелкает, ни в поворотах ни по прямой.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 08:38
С этого сайта ох?.ю, что бы напИсать сообщение нужно регистрироваться, на Оперу не грешу, куча сайтов, где регистрация идет без вопросов, и я даже не замечаю. Написал ответ, полновесный, а он не сохранился при отправке. Сайт полезный, но для работы не оптимален из-за долбанной регистрации каждый раз, советы по сносу пароля не принимаются, т.к. это делал не раз, просто есть места где я бываю 1 раз в месяц и меня помнят (Опера 8.50 мобильная флеш, с разных компов, куки разрешены), прикол в том, что вверху написано, что меня видят как Олег05055, но ответ только через ввод пароля, ну и поиск упал. Для чего я не понял, долб?ы, кто это замутил, плюсов от этого нет, или я не вижу.
По совету Ёжа попросил знакомого на большой площадке послушать щелчки или хруст (я думаю каждый понимает, как ему слышится и не надо здесь спорить, это индивидуально, мне казалось щелчки) при повороте на ПРАВО щелкает(хрустит) ЛЕВЫЙ!!! ШРУС, по ходу движения, но он молчит су.. при повороте на лево. Однозначно ответить не возможно правый или левый, это я про статью. Вспомнил, что прошлой весной мне меняли порванный чехол на этом ШРУСе, но он не щелкал, сам обнаружил после зимы, думаю и так долго жил. Прикол в том, что вывешенное колесо, на 2-той передачи, без нагрузки крутится и молчит.
Еду менять на ГЛО, судя по комплектации, инструкции, продавцу(Николь Омск) оригинал, машину буду менять (в августе), хотя косяков от неё особых не было, просто хочу свежее.
Всем, кто не оставил меня в трудную минуту спасибо и удачи!
21102 2003г.в.
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 07:47
Поменял, радуюсь!
21102 2003г.в.
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Января 2014 23:47
Дайте совет.
Хрустит шрус. Справа. В выходные замена. Но нужно точно определить, за каким идти в магазин.
Щас на парковке кружился. Хрустит справа при любом направлении вращения. Первые звоночки, появились еще тысяч 10 назад, вот только не помню при каком повороте. Похоже шрус вот вот кончится.
Менять правый внешний? Давно заметил, что пыльник у него целый, но хомуты не затянуты, и пыльник крутится на шрусе.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
