polk
Привет всем. Проблема в следующем. Машина новая. Попытался поменять свечи. Фиг неоткрутить Похоже на заводе так закрутили что теперь незнаю как и открутить.
pivoo
Вороток надо хороший иметь. Для свеч. Рычаг сантиметров 30 тебя спасет. К стандартному набору инструментов, с воротком и трещоткой, который для тазика все равно обязательно нужно иметь, продается свечной переходник на 21. Ставишь его в вороток, и вуаля. Дешевле выходит, чем отдельно свечной ключ покупать.
polk
Ок попробую
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
polk писал(а):Привет всем. Проблема в следующем. Машина новая. Попытался поменять свечи. Фиг неоткрутить Похоже на заводе так закрутили что теперь незнаю как и открутить.
На холодном двигателе теоретически должно быть полегче, потому что на горячую свечка увеличивается.
Motistuta
на крайняк в сервис заедь. А так конечно нужно чтото приспособить по длинее чтоб рычаг больше был
Motistuta
Mike93
Надо купить хороший ключ или головку с воротком. Главное , чтобы
удобно было работать и надо соизмерять свои усилия. Не торопиться.
Если есть сомнения, лучше обратиться в сервис. закручивайте свечи рекомендованным моментом. От шестигранника до резьбовой части очень тонкий металл, чуть перекосишь и половинка свечи останетсч в головке.
MINOGUS
Я вобще не понимаю тех,кто свечи закручивает до багровых вен на лбу .
ЗЫ : хотя возможно свечи эти не меняли хрен знает сколько-прикипели . Я закручиваю одной рукой рычаг 12 см. Ниразу проблем неиспытывал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
MINOGUS писал(а):Я вобще не понимаю тех,кто свечи закручивает до багровых вен на лбу .
От руки закручиваю свечным ключом. в легкую.
u313
А я еще и графитку на резьбу обязательно кладу.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
u313 писал(а):А я еще и графитку на резьбу обязательно кладу.
Вот это правильною
Всем рекомендую. 8-)
Mike93
Восьмеркин
сколько было машин с завода - у всех свечи закручены "от души", сборщики мля
u313
Восьмеркин писал(а):сколько было машин с завода - у всех свечи закручены "от души", сборщики мля
Крутят похоже пневмоотверткой, поэтому так.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
polk
Спасибо за советы. Открутил для этого использовал высокую головку на 21 и русскую мать. На заводе какой-то бог сборки ее криво закрутил, но резьба не сорвана, а остальные были не закручены доконца :cool:
MichaelR
опять влезу в чужую тему :)
скажите, нормально ли выворачивать/заворачивать свечи на улице самому? кругом пыль, песок ветер носит. попадет в цилиндры, плохо будет?
ну и я так понял, сильно закручивать свечи не надо, а если недокрутить, как это проявится?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
а я словил глюк с выворачиванием свечи во 2-ом или 3-м цилиндре, не помню точно. короче штатный ключ под вороток упирался гранями в стенку отлива головки там где болты. раньше с этим ключом крутил свечи на 21083 на ура, а сейчас увы нет.
