Течет правый сальник кпп на десятке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет правый сальник кпп на десятке. вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 17:28
Уже второй, раза 3-4 вынимали шрусы и левый в порядке, а правый потек.
Замена 300 руб+ потом надопокупать масло 130 руб/литр.
Может тоже на новом укоротить немного пружиночку только на сколько см или ?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 19:20
а зачем потом надопокупать масло 130 руб/литр???
привези в сервис чистую тару и попроси в неё слить масло...
пружинку укоротить.. ты имеешь в виду на сальнике? если её, то категорически нельзя!!! если скобу фиксатор на конце шруса, вставляющегося в кпп - то же нет.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 21:31
T&B Да выливается оно через эту течь потихоньку и до уровня не дотягивает, а вот надо было по трассе ехать а 5ая в масленном голодании..
А почему пружинку нельзя? на 2-3 мм срежу? Проо скобу и не думал.
_McRae_ Да я купил балаковский фирменный там в пакетике левый, правый, коробки и еще один. Чем полирнуть место работы сальника?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
max-np-max
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 23:22
_McRae_ писал(а):
наверно, пастой ГОИ
Да вы чего ,ребят, такая канава потом будет ! , масло хлестать будет, ГОИ в резину в виде включений войдет и писец...
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 23:35
_McRae_ писал(а):
а че тогда, чем полирнуть?
Ничем, сальник нельзя ничем трогать, дело не в нем, если он не бракованный, надо смотреть обработку вала, проконтролировать диаметры, убедиться в соосности и отсутствия биения
klerk
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:42
Да что будет сальнику если его пружинку укоротить на 1-2 мм ???
Он еще меня переходит же Smile
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:47
Уменьшал я пружинку на сальнике распредвала. Месяцев 9-ть было нормально. С приходом зимы и морозов опять потёк, только с наружи, а не там где вал вращается.
Пружинку не откусывал, а вкрутил посильнее.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
klerk
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 15:55
Да и там где вал тоже сопливится - это видать на каждой машине всегда снизу поддон маслянный и грязный... тоже что ли так воспользоваться идеей?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
max-np-max
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:00
Прошу прощения за вопрос, а направления сальников учитывали?
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:02
Вот поддон у меня чистый, тьфу три раза.
Павел
klerk
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:52
Ага, черный справа, рыжий слева, там же написано в инструкции.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 19:31
Осмотреть вал ШРУСа на предмет задиров, отполировать если есть.
Купить нормальные сальники (правый и левый!!!!!!), хочешь от 8-ой коробки, хочешь десятый поставь, разницы нету.
Проверить сапун на предмет его функционирования вообще, на больших оборотах создается избыточное давление и давит масло через сальники.
При ремонте чудо слесарям настоятельно говорить чтоб либо машину перекашивали если подъёмник 2-вух моторный, либо не лениться своевременно затыкать дырку тряпкой, а не разливать масло.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 19:38
Фига вы палево покупаете, Балаковские одного цвета, номера только отличаются и направления маслогонных канавок.
Донецкая республика
Волк
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 23:03
Vlad B
С какого фига одного цвета? С завода идут уже разного цвета. Я себе левый менял, рыжий вытащил и рыжий поставил, больше не течёт.
Павел
OlegCh
Авто: ВАЗ 21103 (декабрь 2003)
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2007 10:39
ну что решил проблему с сальником?
ВАЗ 21103
OlegCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2007 13:37
Нет... ни времени ни идей, хотя идея есть - заменить щрус ?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
solo190580
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 14:20
klerk
klerk
дружище, получилось у тебя что нибудь с сальником, я уже третий поменял, один х*р течет, терпения никакого не хватает. поделись опытом.
solo190580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2007 22:10
solo190580
Слушай, проблема так и не решена...
Мне подсказали купить импортный сальник и попробовать, завтра буду искать, а то я уже забадался заливать масло по 170 руб литр, заместо вытекающего.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 10:40
Тек правый сальни купил новый прехал на СТО,слили масло сдерныли шрус старый сальник был забит по самые помидоры в глубь и при поворотах текло масло.Установили новый в ровень с поверхностью коробки все прошло.
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2007 20:32
Заменил на Cortex или как там его за 90 рублей + 200 замена.
Буду смотреть, с защиты соскреб полведра масла перемешанного с песком.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 22:49
Вроде тихонько разбрызгивает масло... чё делать?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
