777352
Доброе время суток всем. Подскажите, кто знает, какими свёрлами нужно расточить жиклёры, что-бы по маркировке получились 115,120,155? Кто хорошо разбирается в карбюраторах, буду очень благодарен.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Проще найти готовые у карбюраторщиков. Мало их просверлить их надо проливать. А это занятие не для слабонервных.
Tank
Ну или так, на 115 надо найти сверло 0.654 мм, на 120 - 0.673, а на 155, поищи сверло 0.715 мм
dima7009
Авто: 21099i
вы чё
они колиброваные должны, малейшая царапина и карб не правилно будет работать
Alfar
Авто: Много какие...
dima7009 писал(а):вы чё они колиброваные должны, малейшая царапина и карб не правилно будет работать
Совершенно правильно!
+1000
Tank
Можно и самому откалибровать на нужный объем. Только это долго и муторно. Это я так шучу.
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Готовые найти намного проще будет, да и надежнее!
Tank
Можно, но сложно. Я когда ДААЗ кабр на волгу ставил, изменял жиклеры под мой объем. Целый стенд делал, как в книгах рисуют. А потом я нашел гараж с мастерами карбов, Столько жиклеров я никогда не видел, ведро. Теперь проще, у нас форсунки, дозируем временем.
777352
ALF писал(а):Готовые найти намного проще будет, да и надежнее!
Да в том-то и дело, где-же их найти-то, везде продаются в рем комплектах, а мне нужны не стандартные, вот я и спрашиваю, как хотя бы примерно их расточить.
777352
Tank писал(а):Ну или так, на 115 надо найти сверло 0.654 мм, на 120 - 0.673, а на 155, поищи сверло 0.715 мм
Вроде по таблице на 115 нужно сверло 0,84, но я меряю заводской жиклёр на 97,5, так сверло на 0,9 заходит свободно. Сверло мерил микрометром. Значит на 115 нужно не 0,84, а больше. Кто знает?
Tank
не факт. Есть еще парамерт как толщина или высота жиклера. Т.е. длина канала, а по гидродирамике, поток может быть ламинарным, турбулентным и хрен знает каким. Все жиклеры проливаются и на основании этого они маркируются.
max-np-max
При сверлении отверстия диаметром 1 мм или близким, разброс не будет превышать 1,5 - 2 сотки, при условии соблюдения режимов резания, а хороший токарь и в соточку вложится на таком диаметре , что касается жиклеров из ремкомплектов , не стоит обольщаться по поводу
Tank писал(а):Все жиклеры проливаются
