Проблемы с ручником
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с ручником вывод темы на печать
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 10:20
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой. Менял трос ручного тормоза, при натяжке обратил внимание. Упорная пластина в барабане (под цилиндром), в которую упирается рычаг, за которую цепляется трос ручника, имеет свободный ход 1 см (если не больше). В результате после натяжки рычаг становится практически вертикально (еще чуть-чуть и в полуось упираться начнет) и тормоз работает крайне слабо. Упорные пластины все одинаковые? У колодок износ небольшой. У барабанов вроде тоже. Что делать?
Была бы задница, а приключения найдутся.
Boatswain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 10:34
заменить распорные планки. менять и слева и справа. внимательно убедиться, что планки одинаковы (приложить друг к другу и посмотреть). у меня разница в пазах 2мм давала разброс тормозных сил 60%!
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 08:51
У меня не держит ручник, регулировочную гайку на тросике подтянул полностью и еще подложил несколько гаек.Толщина тормозных накладок на тормозах задних колес около 2мм.Надо ли менять накладки на новые?
бух1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
VAZovec
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 09:04
бух1
не парь себе мозг.езди так.вот когда толщина накладок будет -2мм тады надо их поменять.а вообще у тя все нормально
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 09:16
Спасибо а Техосмотр проходить без рабочего ручника будет проблематично
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 13:04
8 лет уже не работает ручник. Ни было ни одного такого случая, чтоб он мне нужен стал.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 13:21
ну хорошо успокоили буду смело ездить без ручника по дорогам и бездорожью Караганды.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 13:34
а на девятый год может пригодится, т.к. лопнет тормозной шланг не дай бог и что тогда???....и не надо здесь ля-ля про то что тормозные шланги меняю регулярно и пр....раз-на раз не приходится...
...по теме, думаю как раз проблема в толщине накладок и стесанном барабане.....у себя помню голову сломал, почему ручшик плохо работает и пр....и колодки менял и все остальное....и цилиндры часто текли.....поменял барабаны и все отлично, и цилиндры не текут, т.к чуть-чуть всего вылезают, и ручник в самом начале регулировки, и работает на 2-х щелчках....
а ручник лучше сделать......1000 потраченных рублей может спасти жизнь, и возможно не только вам
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 14:19
Ручник г@$но еще то! Не только я с проблемой ручника сталкивался... История у всех примерно одна - в связи с несколько прогнившими креплениями на тросе, необходима его замена. Меняешь - и БАЦ ручника практически нет =) Колодки и барабаны в идеальном состоянии, отрегулировано натяжение так, что три щелчка максимум, дальше только рычаг погнуть можно, а ручник практически не держит =))) Тросики г@$но полное! Знакомый с местного автоВАЗа рассказывал что в совковое время попадались такие партии тросиков, что при сборке приходилось их оболочку както укорачивать и тогда все ок становится. Вобщем буду эксперементировать. А уродам (производителям этих тросов) руки поотрывать нужно! 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 14:54
[quote="roman83"]
вот это достойный ответ бывалого автомобилиста , согласен надо сделать любыми способами, а зачем тогда он нужен в салоне -открутить и выбросить
People5
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 21:24
А у меня проблема с тросом такая-вытаскивается только левая половина,тоесть на левое колесо,а на правое колесо не вытаскивается и общем тормозится только левое колесо,что можете подсказать в данном случае,кроме покупки нового троса?Зы вероятно это началось вследствие редкого использования ручника
People5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муромец
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 21:36
Происходит такая х-ня не по этой причине.А дело всё в конструкторах,которые проложили трос под трубой глушителя.Труба накаляется,оболочка плавится и трос перестаёт функционировать.Имхо ,только замена,и придумать что то с трубой глушителя
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
People5
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 22:39
Ну да???Я полагал именно из за ржавчины это!Неужели оболочка троса плавится и мешает работе троса???
ahim
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 01:26
"колхозным" методом вставляешь в этот зазор .....предположим болт на 5 с обеих сторон.......(если поршни с цилиндров еще не вылезают наружу) А так нужно смотреть почему зазор? барабаны, колодки, плпстина распорная и т.д.
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:13
Система тормозов двух контурная, так что не надо про шланги, сразу два не лопнут. А менять барабаны и трос и болт, который натянивает трос, ради того чтобы, он опять заржевел и нестал работать от того что его не используют, нет уж.
P.S. Я тоже честно пытался его починить, но пришел к выводу что без замены никак и бросил.
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:14
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 13:47
...вы хоть раз прокачивали тормоза....или у вас хоть ра он лопался???.......
....у меня раз образовалась мельчайцая дырочка и при том это было во дворе при скорости 5 км/ч......и то чуть в штаны не наложил.......и никакие 2 контура не спасают....нихрена толком не тормозит и все.....только ручник
21093, 1994, карб
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 14:52
+10000000000
С уважением, Алексей.
Chizha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 17:16
Прокачивал и не раз. А также отключал один из контуров для тестирования второго. Все там тормозит и даже на юз уходит, только схватывает в конце и тормозит дольше. Один раз даже без тормозов (прокачивал тормоза на эстакаде около гаража, как выяснилось вышел из строя главный тормозной, жикости в системе вобще не было). Заехал в гараж так (метров 50 проехал). Конечно скорость маленькая была.
Но я не думаю что если выйдет система из строя на скорости 90 км/ч вы дернув ручник спокойно остановитесь. Скорее всего на юз и разворот пойдете.
Отсюда вывод держите тормоза в порядке и прогнозируйте ситуации, чтоб не пришлось экстренно тормозить. Да и торможение двигателем никто не отменял.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 21:15
Несогласен с тобой очень сильно ситуации на дороге разные случаются.Я каждый год в апреле (так решил для себя)меняю по кругу
шаровые шланги цилиндры потому что своя ж..а дороже.И знаешь месяца полтора назад еду где-то около 100 по деревенской дороге и тут подьезжаю к городу перекрёсток надо уступить (у меня не главная) я по тормозам А ИХ НЕТ ВООБЩЕ я ручником на такой скорости оттормозился (на грани срыва) без проблем.С тем же ручником доехал до гаража оказалось тормозная трубка была сильно близка к амортизатору и перетёрлась вот так бывает.А насчёт
сам наверно знаешь какие сейчас запчасти и неуследишь за всем никогда
+1 :cool:
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
People5
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 23:27
Кстати да, лопнул по весне шланг идущий на задний контур(в районе заднего моста)и тормоза пропали полностью практически(педаль проваливалась),хотя я тоже слыхал что имеются 2 контура,тогда же в чем дело,почему второй контур не работает???А шланги полежавшие в гараже около 5 лет, поставить если,ничего страшного?
РомаЧел
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2007 23:41
В главном тормозном контура отделяет только одна прокладка которая почему то очень быстро приходит в негодность.
если имеешь ввиду
Very Happy то должно быть нормально ставь.
А если на передние тормоза РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ то лучше купи новые.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 09:15
да мля...надо заставить разработчиков вычеркнуть из мурзилки про второй контур нафиг! Чтоб написали черным по-белому: если вдруг чего - то писец и ни второй ни пятый контур не поможет! А то начитаешься - аш жутко становится...
...а еще мне не понятно про ручник - а как без него??? Не пользоваться им на дороге - это понятно, но а греться то как? Зимой. Заводишь авто, греешь на тормозе, выкатываешь, глушишь, закрываешь гараж и все заново...Или еще как? У меня на работе стоянка под уклоном, что ж мне, вместо очистки снега сидеть педаль держать?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
People5
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 10:55
Ручной тормоз, тоже зимой может примерзнуть, если оставить на морозе,кто как с этим умеет бороться?[/url]
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2007 10:58
Странный вопрос. Как бороться - не оставлять на нем, только и всего...
Страница 1 из 2
