Автор |
Сообщение |
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Добавлено: 22 Апреля 2007 11:26
Двигатель 1300. По словам предыдущего хозяина блок был загильзован. По скольку не профи в таких вопросах интересует следующее:
Возможно ли это практически
Как проверить точно или нет
И плюсы и минусы сего мероприятия.
Вернуться к началу |
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Добавлено: 22 Апреля 2007 13:02
1. Возможно
2. Снять голову и посмотреть
3. Еще походит, просто расточена была до последнего ремонтного размера, потом гильзы и можно еще точить будет, т.к уменьшился диаметр. _________________ 2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
Renault Fluence 2.0 CVT Expression Черная жемчужина
Usual-boy
Добавлено: 22 Апреля 2007 13:53
А вообще хорошо это или плохо ? Или пофигу ? И как стенки охлаждения там себя чувствуют ?
Mike93
Добавлено: 22 Апреля 2007 14:10
Это мне напоминает ремонт старых шин. Зачем этим заниматься?
Сейчас можно везде купить любую железяку. Снимать - устанавливать , затем разбирать и собирать двигатель - занятие, требующее больших сил и достаточно дорогое. Зачем ставить блок цилиндров с гильзами? Такие долго не ходят. Не вижу в этом смысла.
kramich
Добавлено: 22 Апреля 2007 14:51
Mike93 писал(а): | Это мне напоминает ремонт старых шин. Зачем этим заниматься?
Зачем ставить блок цилиндров с гильзами? Такие долго не ходят. Не вижу в этом смысла. |
По первому вопросу, а зачем в два раза переплачивать? На восстановленных шинах пол Европы ездит. И я бы ездил если бы у нас восстанавливали.
По второму вопросу: делают на продажу.
Satana
Добавлено: 22 Апреля 2007 15:39
Я поражаюсь, люди, вы что? Любой отечественный двигатель(не уверен в ино,но вроде тоже есть гильзованные)загильзован и след-но его можно перегильзовать.или вы скажете блоки на наших машинах цельно литые?бред.чему вы удивляетесь?
Автору темы: тем что предыдущий хозяин перегильзовал его,он сделал тебе одолжение,сделав двигатель практически новым,т.е. у него теперь все ремонтные размеры и тебе не придется покупать двигатель новый! Перегильзовка стоит примерно столько же сколько и новый блок,потому что они практически ничем не отличаются.
Alfar
Авто: Много какие...
Добавлено: 22 Апреля 2007 16:01
Usual-boy
Вопрос исчерпан?
Вообще в связи с чем интересуешься? Капиталка грядет? _________________ Удачи в нелегком труде!
u313
Добавлено: 22 Апреля 2007 18:30
Satana писал(а): | Я поражаюсь, люди, вы что? Любой отечественный двигатель(не уверен в ино,но вроде тоже есть гильзованные)загильзован и след-но его можно перегильзовать.или вы скажете блоки на наших машинах цельно литые?бред.чему вы удивляетесь?
Автору темы: тем что предыдущий хозяин перегильзовал его,он сделал тебе одолжение,сделав двигатель практически новым,т.е. у него теперь все ремонтные размеры и тебе не придется покупать двигатель новый! Перегильзовка стоит примерно столько же сколько и новый блок,потому что они практически ничем не отличаются. |
Откуда такие сведения??? На ВАЗах цельный БЦ, ничего там не загильзовано. 402-й ЗМЗ и Москвичи старые, запорожцы были с гильзами. Странно, что кто-то гильзует ВАЗовский БЦ. Не проще ли новый купить?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Добавлено: 22 Апреля 2007 18:48
Satana
В ВАЗовских моторах цилиндры растачиваются непосредственно в блоке, нет там никаких гильз. Гильзуют когда уже растачивать нечего (после последнего ремонта).
Лучше новый блок купить.
Usual-boy
Добавлено: 23 Апреля 2007 10:15
Не я понимаю мужики ... Лучше новый купить. Но это бабло надо да и если такой двиг достался, не буду же я щас новый брать. Вопрос то в том и стоял чем не это грозит и на сколько хватит. Просто пытаюсь понять где подводные камни. А блок менять это еще и с доками возня. Да и стоит он не мало.
Satana
Добавлено: 23 Апреля 2007 11:19
Дорогие cullon и u313, если вы мне не верите,то можете вскрыть движку и посмотреть,что зеркала не цельные с блоком,это гильзы! или пойдите к нормальным мотористам и спросите вобще такие манипуляции проводят на отечественных движках. спорить с вами не собираюсь,но суть дела знаю.
h2so4-bryansk
Добавлено: 23 Апреля 2007 11:26
Satana
ахтунг!Зачем в чугунном блоке,чугунные гильзы?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Добавлено: 23 Апреля 2007 11:30
Usual-boy писал(а): | Возможно ли это практически |
Возможно.
Usual-boy писал(а): | Как проверить точно или нет |
Вскрытие покажет.
Usual-boy писал(а): | И плюсы и минусы сего мероприятия. |
Думаю минусов больше. Здесь получаются двойные стенки. На гильзованых моторах, сама гильза охлаждается. _________________ ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Mike93
Добавлено: 23 Апреля 2007 13:12
Замена блока цилиндров - трудоемкая операция. Дешевле купить новый блок и забыть про двигатель
denissimo
Добавлено: 23 Апреля 2007 13:56
Usual-boy писал(а): | Вопрос то в том и стоял чем не это грозит и на сколько хватит. Просто пытаюсь понять где подводные камни. |
Да нет там камней, езди и не парься. Ничего не перегревается, не ломается и т.д. _________________ 2005 г. кварц Я7.2 Итэлма 4OL52 144 ткм. ПРОДАНО.
h2so4-bryansk
Добавлено: 23 Апреля 2007 14:54
Mike93
сам то понял что написал?
cullon
Добавлено: 23 Апреля 2007 16:32
Satana писал(а): | то можете вскрыть движку и посмотреть,что зеркала не цельные с блоком,это гильзы! |
Допустим, ты прав. Тогда вопрос. Зачем растачивать гильзы, если их проще заменить, как на Волге, например?
Нарушается теплообмен и как следствие - сокращение ресурса двигателя.
Satana
Добавлено: 23 Апреля 2007 18:40
cullon писал(а): | Satana писал(а): | то можете вскрыть движку и посмотреть,что зеркала не цельные с блоком,это гильзы! |
Допустим, ты прав. Тогда вопрос. Зачем растачивать гильзы, если их проще заменить, как на Волге, например? |
Затем что гильзы вставляют путем холодного прессования и вытащить их просто так не представляет возможности,но просто есть такое допущение что можно заменить гильзу не меняя блок.
masta
Добавлено: 23 Апреля 2007 18:52
Гильзы есть. Вообще, есть два типа гильзования, и если я правильно помню, но называются они сухое и мокрое. Вот у на блоках ВАЗа - сухое. На 412 москвиче - мокрое. _________________ Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
Mike93
Добавлено: 23 Апреля 2007 19:03
Объясняю для тех кому непонятно. Замена блока цилиндров подразумевает полную разборку двигателя и сборку. Если вам доставляет удовольствие его снимать устанавливать, то можно поставить гильзованный блок цилиндров. Я бы предпочел эту операцию делать один раз. Поэтому, считаю целесообразно приобрести новый блок, собрать двигатель, установить на автомобиль и забыть о проблемах до кап ремонта. Надеюсь, понятно?
