kotka
Авто: 21093 (к.) -> 2172301029
Уважаемые сокнижники, нужна ваша помощь!
После оттепели столкнулся с такой проблемой: едешь себе нормально, затем машина начинает сбрасывать обороты, нажатие на газ не помогает и выше 2000 об/мин они не поднимаются, машину начинает колбасить, она еле едет. При этом, обороты на ХХ нормальные (правда последний раз уже скакали). Такое происходит уже третий раз не зависимо от пройденного пути (но темп-ра двигателя рабочая). Единственное помогает заглушить и через полминуты завести машину. После этого она работает как надо (т.к. езжу только по городу на небольшие расстояния, то рецедивов после принятых мер не было). Похоже на бензонасос - двигателю как будто не хватает бензина, но почему тогда после нового запуска работает как надо? Может, у кого было такое?
Заранее спасибо за ответы.
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Почисти карб и всё пройдет. Смени фильтр на Шеви нива. :cool:
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Таже проблема....
Помогите!!!
даже не знаю... мож свечи???
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
водичка в карбюраторе!!! как там в рекламе? "в карбюраторе конденсат"!!
Guzh
Или подсос воздуха в системе питания 8-)
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Посмотри толкатель бензонасоса, может разбился и пора поменять. По длинне прям с новым сравни, он стоит 6 руб.
mazi
ыы а при нажатии на тормоз не газует?
StRy
А насос какой? Если обычный, не пикаровский, то из-за его перегрева, он начинает хреново качать, вот и не тянет машинко.
Рена
"Губит людей не пиво, губил людей вода"
Столкнулся с такой же проблемой, всегда подливаю спирт или нейтрализаторы типа BBF(воняет самогоном) или HG.
Вполне возможно конденсат заливается на бензоправках, у меня в фильтре, в отстойнике вода была, хотя меняю чуть не каждый месяц.
Проявилось при резком развороте, машину колбасить начало, видимо поднялась со дна...
Или топливная магистраль забита...
Shkarenkoff
Авто: ВАЗ 2113
у меня была похожая проблема заглох через 15 мин после покупки авто, расстроился, машина прошла 29 тыс. Неисправность была такова на любых скоростях, буть то в пробке или 130 кмч при нажатии на газ машина теряет обороты, отпускаешь газ машина работает до полной остановки и глохнет, постоишь заводишь - работает как ни в чем небывало. Поменял бензонасос, фильтры, датчик холостого хода и много чего еще, прочистил бензобак + всю топливную систему и карб., готов был машину из-за этого продать (бесило ужас), случалось 2 раза на 100 км. Решил заехать к карбюраторщику рядом с домом, что он там сделал не знаю, говорит что прочистил, но после него машина еще не разу не глохнет тьфу тьфу тьфу, проехал 5000км, я ему еще потом 500 руб. накинул. Короче все дело в карбюраторе, как обьяснить причину не знаю, но на засоренный карб не похожа т.к. машина поидее должна рывками была ехать и глохнуть и карб. у меня был чистый, чистил до этого недавно, вот так!
Рена
